11 минут назад, Naruto сказал:
на Вы переходят когда градус дискуссии накаляется
о как! не знал
  • Ответов 471
  • farabundo
    89
  • Олеган
    70
    53
    48
Максимальный нагрев всегда влечёт за собой максимальное испарение и соответственно максимальную конденсацию в отбор максимального количества примесей. При чём и тех, что при более щадящем нагреве в отбор не идут. Без разницы какой это будет по очереди отбор. Везде это работает одинаково. Во всех, заслуживающих мной уважения и более менее профессиональных и приближённых к винокурению, источниках пишется, что нагрев должен быть слабым (в переводе на современный - умеренным). Моя практика это подтверждает.  А как гонять дело каждого. Видя всеобщий пофигизм касательно нагрева, обусловленный занятостью на работе, я вполне соглашаюсь, что лучше гнать быстро и гадко, чем умеренно и качественно. Но не для меня.
* Наивно полагать, что вид дрожжей не влияет на выход спирта с кг сырья. Влияет. Но не только он.
** Понятие качество дрожжей у многих очень искажено. Воронежские дрожжи - качественный продукт. Saf spirit M1 - качественный продукт. Но культивированы они для разных задач. Если выбирать для выдержки, то М1 лучше однозначно. И выход будет выше и органолептика ярче. Но при не имении таковых и на Воронежских вполне можно делать под выдержку. Под белое М1 тоже выиграют по органолептике у Воронежских, но цена производства будет выше. Хотя и выход будет выше.
Изменено пользователем Kolew
02.03.2024 в 18:15, Zwei V сказал:
Если по-простому: размочить дрожжи тёплой водой, а как намокнут - разбодяжить суслом с температурой градусов 33-35. Через 30-60 минут дрожжи уже вовсю заработают - можно выливать в сусло
а если туда же, (в посуду где дрожжи разбраживаются, а не в бродилку) вместе с тёплой водой, капнуть софексила то это поможет избежать пенообразования даже на ржанной браге.  проверенно. метод Атамана, только он в разбродку печенье крошит, но с пеногасом тоже, хорошо работает
08.03.2024 в 12:27, farabundo сказал:
А по второй пока не нашел информацию по мощности/скорости отбора.
Может повторюсь, но ответ на этот важнейший вопрос есть здесь у Юры Ironman.
Для многих недоректификаторов и любителей новых технологий его тема ломает привычные понятия винокурения и они не дочитывают его первую страницу до конца. Многие новомодные технологиии грязного недоспирта НДРФ, а также супер ободранного дистиллята по технологии отгабри от АлексеяТ я на практике пробовал не один год. Переход  от одной технологии к другой казались прорывом в винокурении. Но восторг всегда улетучивался, как только пробовал любой другой традиционный белый продукт сделанный классической дистилляцией. Его тема непопулярна, потому что он взял планку для весьма опытных винокуров, к коим я себя пока не отношу. Но он ответил на важный вопрос с какой скоростью гнать. А также определил, что является эталоном оборудования, к чему и надо стремиться. Когда я взял себе медный шлем и вдул в него по-отгабриэлевски максимум мощности, то получил откровенно грязный дистиллят и полное разрочарование от покупки шлема. Подбор оптимальной мощности помог получить очень хороший продукт. Для получения отличного продукта далеее уже играют роль нюансы подбора качества исходныого сырья, схемы осахаривания и сбраживания, о которых выше сказал Kolew, время отдыха в стекле и т.д. Все эти нюансы можно найти в редких высказываниях старых обитателей форума, которые сложно найти в потоке цифрового мусора, и поэтому, лучше искать истину в умных книжках по традиционным технологиям дистилляции. Если же тупо следовать советам форумчан, даже весьма авторитетных, и гнать, например, до 65%, то на моём  железе я получу грязный дистиллят, т.к на моём конкретно железе отбор начинается на 79-82% спиртуозности и к 65% уже будет литься продукт не для питья в белую. Везде важны нюансы - красная или белая схема брожения, гидромодуль 1:3 или 1:6, крепость навалки сс в кубе и т.д.
Изменено пользователем George_78
2 часа назад, George_78 сказал:
Я с первой строчки прочёл, что получаемый продукт не для питья " по-белому", а именно для выдержки в бочке. Ты же говоришь наоборот. Х.з. кому верить. Наверное, всё же ironmanу.
08.03.2024 в 22:53, Kolew сказал:
Вчера варил СС Тело2 (Габри). Это моя первая дробная дистилляция в жизни.
Напомню. Красная схема, 8кг кукурузы, 1 кг ржаной муки, 2 кг курского солода, 200 гр воронежских хлебопекарных. Тело2 на первом погоне отбирал от 42% до 0% в струе.
Так вот Т2 было 25 литров крепостью 22,4%. Варил в кубе 37 л с медной крышкой. на индукционке. В кубе 6 пластин меди 15х20см, соединенных в кольцо. В нерж царге 3" четыре медных РПН.
Разгон на полной мощности 3500Вт.
Отбор голов 560 мл (10%АС) на мощности 600Вт (~400 мл/ч). Из них первые ~70 мл откровенного ацетона на выброс.
Отбор тела до 52% в струе на мощности 1200Вт. Набрал 6,4л.
Отбор хвостов до 5% в струе на мощности 2500Вт. Набрал 5л. Поскольку хвосты пойдут на перегон с Т2, гнал бы на полной, но пластины меди, что были в кубе сложились на дно и куб начало нешуточно колбасить при интенсивном кипении. Поэтому убавил мощность.
Выводы по перегону такие:
1. Самое печальное - на нос пока не понимаю, "что такое хорошо и что такое плохо". Отличить могу только первые явно ацетонистые головешки и хвосты после 30% в струе. Остальное на нос ровно. Попробовал тело из емкости на вкус, разбавив на глазок. Вроде вкусно. Опять же не понимаю, каким оно должно быть. Вкус даже сформулировать не могу, т.к. до этого ничего подобного не употреблял.
2. Со всякими незакрепленными должным образом предметами в кубе надо быть осторожней.
3. Медь на втором погоне играет сильно меньшую роль, нежели на первом.
4. По-прежнему не определился, как перегонять Т1. Самое простое - ректификация. Заполню метровую царгу на 40см снизу медной РПН, остальное нерж СПН 3,5. В куб Т1+головохвостье от дробной перегонки. Прицелюсь на 93-94% продукт в надежде, что вкуса хватит с продукта дробной перегонки Т2. Его смешаю с телом дробной, разведу, и в бочку.
Буду признателен за любую конструктивную критику.
31 минуту назад, farabundo сказал:
Медь на втором перегоне не нужна, возможно, даже вредит. Вкус перегнанного Т2 ни очём. Он будет от купажа с перегнанным Т1. Голов отобрал лишки, как только почувствовал, что пошло подходящее, можно было бы и переходить на тело. Т1 надо по Габриэлю, если для бочки. Но можно и на коротыше. Но тут всё сложнее на первый раз.Если для бочки, надо выходить на спиртуозность 90-92%. Соответственно надо угадать с высотой насадки. Если это РПН, то ИМХО 4-5 рулонов. И больше никаких СПН, получишь НДРФ под 95%. Будет неплохо, но вкус сильно подрежешь, для бочки не очень. Головохвосты вместе сТ1 не надо, ну, в крайняк только головы.
2 часа назад, RSM сказал:
Для питья по-белому нужно брать другой процентный состав отбора.  Есть, например, классика отбора и борьба с жадностью - берёшь дельту старта и окончания отбора больше, получаешь грязнее напиток. Берёшь дельту меньше, получаешь качество вполне питейное, но меньше продукта. Отбираешь с превышением скорости, получаешь грязнее напиток. Про пониженную скорость ничего не могу сказать, опыт не проводил. Может у кого будет желание прогнать эту тему на понижение скорости и проверить на ГХ, добро пожаловать.
Андрей 127L в своей ветке хлебного вина неплохо тему разжевал про соотношение частей и про кольцевание при классической фракционной перегонке без заморочек от Орро.
Я только один раз пробовал сделать по этой методике. Ничего не могу сказать, но там, где есть колонна и искусственная дефлегмация, там ты однозначно обдираешь органолептику и получаешь спиртовые нотки. Тем более, что вся органолептика в первой части погона. А дух второй части тела мне не понравился. По-моему это тот самый хлебный дух, с которым всегда винокуры боролись. После этого я и перешёл на Отгабри, пока не задумался, почему у меня так не получаются ароматные и вкусные напитки.
PS Любое применение колонны это обрезание и расбалансировка напитка. Это всё равно, что в музыке вырезать какую-то часть частотного диапазона - музыка вроде звучит, но как-то не очень хорошо. В дистилляции же можно найти свой баланс и характер напитка и в этом призвание  винокура.
1 час назад, George_78 сказал:
Отгабриэливание всё-таки больше для фруктов-ягод.  Ароматными и вкусными зерновые станут только после выдержки на щепе, брусках, в бочке. А так они говно-говном, если только не исхитриться на коротыше для "по-белому". И мне ароматов после коротыша даже при +- 93% с писюна хватает вполне. И это с концентрата.
Изменено пользователем RSM
24 минуты назад, RSM сказал:
Улыбнуло - иными словами настойка на щепе.
Делал свой первый бурбон по отгабри и выдерживал в бочке 30л 1 год и 3 месяца. Результат - вкус бочки неплохой, но не более того - никакого вкуса бурбона не было и в помине. До сих пор раздаю этот напиток друзьям и знакомым.
Сейчас 50л whitedog стоит и дожидается бочки от деда Игоря  - имеет и вкус и аромат, а также явные нотки бурбона, требующие огранки в бочке. Периодически прикладываюсь и радуюсь вкусу и послевкусию. Когда нет исходного вкуса, то бочке и нечего из него делать.
5 часов назад, RSM сказал:
Весьма спорное утверждение, если планируется дальнейшая выдержка дистиллята в бочке. Но медь должна быть в этом случае в кубе, на тарелках в колонне и т.д., но никак не в конденсорах.
4 часа назад, George_78 сказал:
Вот я и думаю, как перегнать Т1, чтобы несильно ободрать вкуснятину. По оригинальной методике Габриэля, думаю у меня не получится, т.к. носом я ничего не отсеку правильно
5 минут назад, Alexx_Any сказал:
Где именно не нужна по твоему медь?
3 часа назад, George_78 сказал:
Если не секрет, в какой именно бочке?
14 минут назад, farabundo сказал:
в нисходящей не нужна.там где продукт конденсируется и доохлаждается это все знают
Медь необходима только в паровой зоне.
А что тебя улыбнуло? Про алкосозреватели слышал? Так вот они на щепе. И на то ,на что у тебя ушло 1год и 3 месяца, на них нужно всего 2 месяца. А про термореформинг слышал? Тоже на щепе. Правда, термореформинг довольно примитивно (по собственному опыту). Тем не менее имеет право на применение.
13 минут назад, Вячеслав58 сказал:
На первом перегоне нужна и в кубе , и в паровой. А на втором не нужна нигде.
Оба перегона делаю на меди.
6 минут назад, Вячеслав58 сказал:
Я думаю, лишней она не будет и на втором перегоне, т.к. после перегона с нее есть что смыть.
34 минуты назад, Михаил Лемуровв сказал:
Я не знал, значит уже не все )
Кстати, а почему она там не нужна? накой тогда делают холодильники, носики и попугаев из меди? Только ли для понтов?
Можно вот здесь посмотреть -
26 минут назад, RSM сказал:
ткни носом, пожалуйста? где почитать об этом?
17 минут назад, farabundo сказал:
люди хотят из меди вот и делают. рынок.
10 минут назад, farabundo сказал:
Ну, нет ссылок. Попробуй поиском на "вражеском😀" форуме.
18 минут назад, farabundo сказал:
ну теперь то знаешь :)
21 минуту назад, Вячеслав58 сказал:
Интересный материал. Спасибо
23 минуты назад, Вячеслав58 сказал:
а под видосом на трубе первая ссылка на медное оборудование. чел своё продвигает (это не плохо или хорошо, но это имеет место быть)
тот кого здесь лучше не упоминать тоже кричал - "не какой меди в моём оборудовании" но и медь появилась.просят так чего не делать то. вредно не вредно дело десятое.
1 час назад, Михаил Лемуровв сказал:
1 час назад, Вячеслав58 сказал:
При первом перегоне. А втором она у меня на тарелках, например.
58 минут назад, farabundo сказал:
Исторически же всё было из меди, вот и теперь хотят.
Первый РПН, второй медные колпаки.
И давайте не будем начинать холивар про медь в непрофильной теме.
Я про медь закончил. -)))
