  • Ответов 428
  • farabundo
    89
  • Олеган
    57
    52
    41
09.10.2013 в 00:12, МихалычЪ сказал:
я перед бочкой СС обрабатываю бау-а в течении 20мин
Михалыч, привет. Есть вопрос. Не пойму немного, сто здесь имеется ввиду СС? Это сырец, полученный после перегонки каши или кукурузный дистиллят с отобранными головами и хвостами? По тексту вроде как второе, но написано СС.
а на индукции не пригорает каша при перегонке?
Если проблема имеет решение - то не нужно о ней думать. Если проблема не имеет решение - то думать о ней не имеет смысла.
@Иваныч углевать имеет смысл сырец перед дробной (часть сивух окисляется до альдегидов, которые хорошо отходят с головами, углевание дистиллята после дробной имеет мало смысла и добавит головных альдегидов, в общем и целом сивухи и так окисляются в процессе длительной выдерджки, но все это гораздо медленнее проичсходит.
С углеванием бурбона дело темное.. вернее черное.
В Американских Теннесях бурбон углевали, да.. но не активированным углем, а обычным, кленовые поленья складывают в штабеля, и пережигают, потом еще и водой тушат..
Ну в общем, это  не совсем то, что углевание активированным углем.
Так то для аутентичности можно нарубить полешек кленовых, и на даче в бочке пережечь (если соседи не будут возражать), и "проуглевать".
Самозванцы, например, просто вылили бутылочку кленового сиропа в бочку, типа вместо углевания :)
всё намного проще...
Дрожжи для бурбона.
Зерновые напитки решил начать с бурбона по такому рецепту: кукурузная крупа 4кг, ячменный солод 1,5кг, ржаная мука 0,5 кг. Ферменты Амилолюкс для разжижения (т.к. без пвк) и Глюкаваморин, если вдруг солод не осахарит весь объем.
Вопрос в выборе дрожжей. Насколько оправданно использование дорогих дрожжей типа М1 или USW-6. Какие преимущества они дадут в сравнении с теми же воронежскими хлебопекарными? Выход, вкус? Посоветуйте, пожалуйста, исходя из собственного опыта
Имхо.
Дрожжи особой роли не играют.
Кукурузу, если нет возможности разварить, перемоли в мелкую фракцию.
Солод даже если сразу не осахарит, потом сделаеь свое дело.
В сторону кодзи не смотрел? При отсутствии пвк и парогена весьма удобная вещь.
Я вот, например, сейчас  перегоняю кукурузный сс. Но я на пвк разваривал, но сбаживал кодзями :)
16 минут назад, Stasyuk сказал:
Не. Как-нибудь потом поэкспериментирую. Пока по традиционному рецепту хочется сделать
@farabundo , если планируешь делать именно бурбон и вообще виски, то рекомендую использовать пивные дрожжи, например, такие:
https://ozon.ru/t/85d7RMl
По выходу, при условии НП браги до 14 Вх, не хуже специальных спиртовых, по ароматике  много лучше.  Брожение, правда, дольше – 7-10 дней.
На крупе выхода большого не жди,  но органолептика с неё лучшая.
Хлебопекарными никогда не пользовался, сравнить не могу.
3 минуты назад, Abel сказал:
Вы имеете ввиду в сравнении с зерном?
6 минут назад, Abel сказал:
А почему именно пивные? (где-то уже читал об этом). Где почитать об этом?
10 минут назад, farabundo сказал:
а что за рецепт?
и что плохого добавить в затор пару ложек кодзей сбраживая при этом простыми воронежскими?
Учтите ,что рожь даст много пены...
7 минут назад, Abel сказал:
понятно, что эти дрожжи заточены под мальтозу, но при высоком % спирта они погибают раньше спиртовых
для затора нужны дрожжи способные вывезти % больше чем пивные, при том что пивные не подвергаются в дальнейшем дистиляции а просто пьются бражкой охмелённой...
3 минуты назад, Pepel_zbei сказал:
а что за рецепт?
Ну, у целом, я ориентируюсь на рецепт Джека, как моего любимого виски.
да, пожалуй ничего плохого. Просто вижу много противоречивой информации по кодзи, их влиянию на вкусовые качества напитка. Возможно, конечно, это из-за не соблюдения технологии (как это бывает очень часто), но пока времени нет на изучение темы
2 минуты назад, Вячеслав58 сказал:
и не только рожь, разваривая кукурузу даю в затор софексил сразу в начале пути
4 минуты назад, Вячеслав58 сказал:
Да, спасибо. Уже усвоил. И буду использовать увеличитель куба и диоптр на крышке куба
1 минуту назад, farabundo сказал:
ну так это нормально, практика сделает из тебя опытного винокура :rtfm:
1 минуту назад, Pepel_zbei сказал:
Я делал много раз на ХОС  не замечал,поэтому и перестал добавлять рожь.
Это да. Просто кодзи вторые в очереди после дрожжей и осахаривания солодом )
@farabundo , вот тут, на мой взгляд, неплохой краткий курс по технологии  виски: https://altavina.ru/blog/articles/the_production_of_malt_whisky_part_1/
Для домашнего производства информации достаточно) Дальше – "опыт, сын ошибок трудных")
16 минут назад, farabundo сказал:
Брага с кодзей не годится на дистиллят, проверено гх сивух они набраживают запредельно, в сырце сброженном кодзями было почти 20 гр сивухи на литр ас.  на том же сырье мальтозны5 дрожжи набраживают 3,5-4,5 гр сивух на литр ас. При этом разница  3 брикс с нп в 16 брикс. Или около 15 процентов по спирту. Кодзи интересны только  при работе с несоложеным сырьем для последующей ректификации на спирт. Проверь конечно, грабли у всех должны быть персональные 😅
