Джин (Английский и Голландский)
Gagarin
в продуктовых магазинах в приправах посмотри.
В при правах ценник конский, а ягод в пакетике мало. В аптеке брал
Разбавляю до 30%. Дистиллирую второй раз, отбрасывая 5% голов и 5% хвостов от общего количества АС.
вот может кто нибудь объяснить?
каким аппаратом перегонять что б отсечь 5% хвостов и не хапнуть сивух? или я чего то недопонимаю?
гоню на прямоточнике. колонна-пустая труба 1м.  Д-50мм
А где можжевельник вообще продается?
Уже несколько лет покупаю здесь http://spicerack.ru/sukhie-spetsii/mozhzhevelovaya-yagoda/mozhzhevelovaja-jagoda-sushenaya.html да и другие специи тоже. Все отличного качества.
Можжевельник свежий, не пересушенный, влажностью на изюм похож. Вакуумная упаковка, может долго хранится.
[member=Evgen407],точно можжевельник нужен свежий а на выдержанный пору лет в холщовом мешке?
И что им потом из ружья стрелять, в нем уже ничего не останется, эфирные масла не вечны.
[member=Evgen407],читал что наоборот эфирные масла накапливаются в шишкоягоде
ну откуда им накапливаться, из воздуха. Вот почитай про эфирные масла http://www.real-aroma.ru/Bazarov/Baz_mont/him_sv-va.htm пишут, что они окисляются со временем и портятся
[member=Evgen407],а мне это кажется правдоподобным
Думаю, корзина лучше.
Думать мало! Надо пробовать всё. Из 3-х вариантов остановился на болоте, но с процежкой перед гоном.
Тоже делаю по старинке, отфильтровав ботанику. И при этом верю в джин-корзину)
Вера не надежда. Не умирает!)))
Методичка  на русском. В конце рецепты
Distillationathome manual.pdf
Изменено пользователем jenya138jenya138
  • + репутация 4
Подскажите,пожалуйста, если болото*настоялось как его перегонять?
с СПНкой или пустой трубой?
как его перегонять?
пустой трубой
[member=Gagarin],
Денис, в твоем рецепте добавка в джин бадьяна и отсутствие корицы не будет моветоном?
Можно ли разбавлять спирт до 75-80% или в не разведенном лучше настаивается.
На чем лучше делать окончательную перегонку разведенного настоя. Что важно на этом перегоне?
У меня есть выпарной 12л модуль от Изобретателей. Я туда могу поместить часть настоянного
сырца джина или сделать заранее отдельный настой, например только с можжевельником.
Пар из куба будет проходить через него, а потом в вертикальный дистиллятор. Это что-нибудь
улучшит в напитке или не стоит заморачиваться?
ПС: спирт 5л разлил в две емкости одна для можжевельника, другая для пряностей.
Изменено пользователем serafh
Не знаю Сергей, у меня свой устоявшийся рецепт и его я бы не менял для себя.
Спирт у меня разведённый 50/50 с водой в рецепте. По режиму перегонки я вроде всё написал, перегонял в нержовом кубе без укрепления и сухопарников.
У меня есть выпарной 12л модуль от Изобретателей. Я туда могу поместить часть настоянного сырца джина или сделать заранее отдельный настой, например только с можжевельником. Пар из куба будет проходить через него, а потом в вертикальный дистиллятор. Это что-нибудь улучшит в напитке или не стоит заморачиваться?
Не знаю, не пробовал. А не попробовав мой вариант, ты не сравнишь с другим, не поймёшь - лучше или хуже.
Вот это правильно! Покуражился, дал людям отведать, И остановился на своём! И если вы люди дадите да. Что то вкуснее, Тогда я задумаюсь! ЭТО ПРАВИЛЬНО!
[b][member=Букинист][/b],
Вов ,в начале темы есть таблица и рецепты. Денис свой выложил .Основное ,это можжевельник -остальное по вкусу .Тут все в руках экспериментатора  .
Да Паш! Да да, да да да! Что джин, что абс, куантро и др... Ни когда ни под кого не подгонишь! Даже вискарники делают всё под себя!!! Не работаем на бренды! Мы сами бренды!
[member=Gagarin],
На вид не очень, но запах - супер. Твой рецепт взял за основу.
По 4 литра 60%, настаиваю отдельно.
Где лучше настаивать?  На балконе в прохладном месте или в комнате в теплом.
[attachment=40453:Файл 19.02.18, 11 29 30.jpeg]
Сажу так; Разница температуры влияет только на срок настаивания. На вкус и аромат не влияет.
срок настаивания
Как его определить точно - ягоды можжевельника или семена кинзы поменяют цвет?
А нет точного ответа. Лично я настаиваю 1 месяц при комнатной t", или 2 надели возле батареи t" - 35-40.
