Александр956
Лабораторные исследования способов и методов очистки дистиллята и спирта от вредных примесей.
След.анализ посмотрим...
А как силиконовой шланг может отдавать запах хииозы, он же инертный к агрессивной среде?
Действительно шлангом подклучен кубик с колонкой.
Я этим советом многих вылечил .хотя сам года два страдал на колоннах где был силикон но эт точно не аллюминий !силикон брал самый силиконистый в медтехниках ..пластификатор там разный .особенно для горячего спирта !
Если б я не увидил анализ .то я б сказал не верю .но однажды я на колонне 32 в диаметре .захотел понизить укрепление ..довел отбор до литра а он 96 .6 . плюнул .думал в глаз двоится !!отлил ..вечером попробывал ..спирт !! Так что посмотреть можно .но ...эт как ньютон яблоко уронил случайно .я б в здравом уме ни когда б не додумался на 2 киловатах в лаболаторию !
Изменено пользователем МАРТ
[b][member=МАРТ][/b], Дядя.... увеличение ФЧ до 8 и выше - единственная возможность УВИДЕТЬ 97%+
Там несколько ТТ прибавляется.
на этом эффекте и работают мочалки... ВЭТС никакая, зато флегмы - хоть залейся и пара, ессно, тоже
а тут... все иначе, ФЧ ниже низкого...
Ага прибавляется несколько тарелок ..зато каких !! После метра царги туда залитает практически уже спирт !! И эти несколько тарелок работают как 10 в низу !!а фч там и так не меньше 8 до самого конца !!!97 я вижу постоянно .даже на литре !!в общем так и хочется сказать ..забудте чему вас учили !!пока не могу !!смайликов нет . брага подходит !! 42 ую царгу примандил !! Руки чешутся .проверим !
Здесь есть вопросы ..скорость пара !!и изиков нет .головы понятно там норма .а хвосты ??? Ответ предпологаемый задушил промежуточным дефом !!! Или гх выдали ..перепутали ..смайлик ! В в общем в бой там разберемся !
Но .блин я наблюдал сей эффект .он у меня давно под кожей сидит !
В общем с браги ! Тен 1200 .рм 215 .отбор литр .чють более .но это на пике !95 ++! .но брага 10..12 град ! Царга 40 диаметр .метр .ну и голова с навитым дефом 40 см .22 в диаметре ! Посмотрим что будит на крепком сс.да давл 10.
Блин отбор сам уменьшается .уходя в96 ..приходится добавлять ..это предотчистка !
Ни фига давление не 10 .3 ! Трубка связи не правильно лежала .значит мощность поднять еще можно ! Дельта на месте !!
Подключил второй тен ..т е два по 1.2 .на рм 155 вот час давл 10 .дельта не шолохнется !!добавил отбор !!гы контрольный замер показал 96 ++ !!
Ну в общем с браги 25 литров .2 литра 95 +будим так считать хотя час при 20 96 ! Утро покажет .!!отбор местами доводил до 1.4 .но в основном чють более литра хвостов до 40 в кубе литр !! Мощность .1.2 ..посмотрим что будит с укрепленного СС. Голов 200 грамм !!мощность максимальная с поправкой .1370 .
Развел 50 грамм .выпил .блин не знаю что сказать !! Пьется без закуски !горечи /признак сивухи /нет .оттдаленно сластит !!резковата .но эт мой косяк .головы на повышенной мощности сбросом ..есть в послевкусии альдегидный душок как от казенки !!посмотрим что будит со вторым перегоном на близко к литру !!а может и больше !!
[b][member=МАРТ][/b],Сань, заканчивай "лабораторить".... не об том тема
О том Леш .все уйдет на гх !
Выкладываю результаты углевания.... неделю сортировка плескалась в банке с БАУ (не свежим. подготовленным)
БЕЗ комментариев...
post-202-0-25544200-1501474969_thumb.jpg   post-202-0-00835100-1501475115_thumb.jpg
Алексей. Ты бы на ХД это опубликовал в назидание усато бородатым академикам, активно пропагандирующим обязательное углевание сортировки, для поднятие продаж угольных колонн по космоценам.
[b][member=alexejnic][/b], там углевание - непременный АТРИБУТ. для исправления косяков. в первую очередь...
Когда получаешь Хлебную Слезу с бурякового сахара. других вариантов НЕТ :bad:
а я озоню и углюю сс до рк и доволен)))
я косячник? :-)
до рк и доволен)))
сравнил ХЕР с гусиной шеей...
я косячник
нет -простой мастурбатор )))
[b][member=alexeyT][/b],да так поржать)))
кстати тут разок отошёл от своего шаблона, без продувки озоном и углевания СС, сразу получил на хз3 шульманШПИРТ с душком , пришлось одуматься и переделать)))
[member=anfos], Вить , подготовка СЫРЦА и углевание ПРОДУКТА - сильно разные вещи...
в твоем случае - это дает эффект, т.к. зачищаешь сивуху, добавляя альдегидов. но потом их вырезаешь
Углевание же  продукта более 40 мин (по кинигам) - ПРОТВОПОКАЗАНО
не ну и сортировку почти "углюю" шульмануглевалкой, т.е. не углюю, там 2 картриджа , уголь и тонкой очистки, так уголь на очистной поменял, а то микроволосни бывает плавает, мне как близорукому это хрусталик царапает)))
[b][member=anfos][/b], тыже сутками продукт не гоняешь..
да и в промышленности водку углюют минутами исчисляя, не часами, и уж тем более не днями..
Вывод всё равно один. Надо заниматься очисткой продукта на стадиях перегонки, а не ерундой в виде углевания, для исправления косяков при перегонке. Сам раза три попробовал углевать готовый продукт и категорически отказался от этого метода.
НННда! Ну ладно 5-7 лет назад на эту тему на ХД срались. Но сейчас то!? Уж давно все должны были к соответствующим выводам насчет углевания прийти.
я вас попрошу хлебную слезу.. тьфу ты.. буряковый сахар не обижать! :laugh:
а почему хлебная слеза, а не например хлебная сопля?))))
