Александр956
Лабораторные исследования способов и методов очистки дистиллята и спирта от вредных примесей.
Может мне аппарат Коффи поставить?
НБК = половина Коффие,  вторую половину легко приделать сверху - если очень нужно.
Тебе шашечки - мне ехать.
Куда ехать?  Мне вообще пофиг  шашечки (если ты про маркетинг),  я  не понимаю зачем нужно "гланды удалять автогеном через анус",  :)
Каких примесей и в каком количестве я не смогу получить при своей технологии , которые получаются на аппарате Коффи?
см. выше - сделай себе Коффие и сравни,
[b][member=П_Андрей_В][/b], Разные мы
попасть в диапазон шотландских блендов.
Юр - это сколько?
[member=gabriel 61], Юра, что-то тебя понесло куда-то.  Я только о том, что есть технология производства чего либо,  - виски, сосиски, конфеты и т.д и т.п. Если технология не соблюдается, как-то  странно ждать в результате положительного результата :).  Может конечно повезти и в результате каких-то нестандартных решений результат окажется даже лучше.
Сам то ты как свой результат оцениваешь?
Изменено пользователем 127L
ну это откуда? Технологии становятся технологичней, и всего. Если паргеном кашу гнать, тоже не технология?
эфиры -400
С головов на перегоне односолодовой отдельно планируешь брать?
Изменено пользователем fatt
 Фиг знает , сегодня попробую с первого тела на клюшке подробить головы. Что понравится , то и в бочку. Либо с солодовой брать , не знаю , главное определить какая часть этих голов нужна , и нужна ли. Может просто на солодовой не усердствовать с их отбором.
Х.з. пендосы вообще их толком не отбирают, даж гордятся что ареометр больше сотни показывает, но они и свежими их не пьют. Имхо подробить части на 3 и на дуб раздельно поставить. Я как-то головами (дист виноград) бочку залил (вымачивал), через пару недель духан был именно ядреный вискарный - впечатление что бочку чиваса сливал.
Духан духаном, а вот иногда со вкусом не совпадает  :-)
Ихмо скус (масло) исходя из опыта - дает в большей степени сивуха. Речь про эфиры, запах в первую очередь.
 По стакану? Лучше хоть по литру в смеси с телом на щепу поставить , видно будет явно , где удача. Не понравится , перетопим.
Вчера отбирал головы с почти солодовой браги (пророщенная пшеница ).  По моему, есть смысл делить отбор голов на 2 части по аромату, с целью дальнейшего применения.
Как говорят эзотерики - синхронность,,, сегодня тоже головы пахучие рука дрогнула "сливать/не сливать" - в бочку б, наверное б, оставил, глядишь, гадость и испарилась со временем первой, а запах бы и остался
Ну головы точно нахрен не нужны.А вот эфирные подголовники это тема.Как только пыльность на язык прошла,то можно с ними играться.Только если переборщить,то башка будет болеть.
[member=кило115], я все хотел спросить: ты их на язык пробуешь, а так к концу отбора не налижешься? У меня пару раз было с тса травило, так с утра желание голову отрубить, пока 0,5 не засадишь. Гоню в ванной. Изменено пользователем Garik80
Приветствую всех
Вопрос возник.
Сырец яблочный укрепил на коротком прямотоке до 70%
Без отбора голов и хвостов. Просто тупо прогонял почти до нуля в струе.
Затем залил в бак, поставил РК (нержавейная клюшка с положительным углом), отобрал головы покапельно очень медленно. Пока вонючих не перестал чувствовать.
После перекрыл возвратку и собирал все, что лилось из холодильника.
Температура в колонне в это время стояла как вкопанная. Скорость отбора была где-то в районе 700мл
По запаху при появлении изоамила переключил на ректификацию. Далее обычная работа на себя и отбор спирта.
Вопрос такой - что примерно могло набраться с банку, если до хвостов точно не дошло, и изики отрезаны?
Присутствует какой-то сладенький легкий запах.
Это флегма. Она может быть очень ароматной. Я к примеру, с джина и абсента собираю на баню. На камушки подкидываю!
согласен с коллегой, это яблочный самогон. Хорош он или нет, решать тебе.
Понятно, что не квас льется  :)
Какая фракция несет сладковатый запах?
На руку капаю со шланга и с руки языком пробую.Но все эти телодвижения после отбора приблизительно 5%АС голов.и оборотку также пробую,пока на мой вкус правильное тело не пойдёт.За перегон 3мл принимаю не больше
дюшес?
не совсем похоже. (запах дюшеса иной, более выражен. его нет)
тут какая-то смесь фруктовая еле заметная
я почему вопрос задал - если это не что-то из хвостовых, преобразованных при долгой варке, то при небольшом обьеме сырца стоит ли перегонять этим методом?
или обязательно разбивать по телам и отрезать хвосты, а потом дальнейшая переработка?
много ли вкусняшек и ароматов потеряется, если резать головы и хвосты на РК, и отбирать все остальное с нулевым возвратом?
Изменено пользователем SergT
Много.
Много.
я, собственно, поэтому и возвращаюсь потиху к прямотоку и бражке с пониженной спиртуозности - лучше меньше, но лучше, т.е. вкуснее
[member=Блямур],пониженной спиртуозности - это какой?
