Лабораторные исследования способов и методов очистки дистиллята и спирта от вредных примесей.
Друзья, а никто случаем не сдавал продукт после тарельчатых колонн (так называемый НДРФ) на ГХ анализ? Ну или на царге с СПН в режиме НДРФ.
Уж очень интересно глянуть :-)
  • Ответов 1.1 тыс
[b][member=Sunny89][/b], на ХД их десятки, ГХ НДРФ с насадочных.
Сам Петрович с них и начал там тему. получив НДРФ с уровнем примесей почти как по ГОСТ на спирт
Папу решили добить с его стекляшками булькающими. Совсем распоясались там.
  • - репутация 1
[member=Sunny89], на ХД их десятки, ГХ НДРФ с насадочных.
Честно пытаюсь найти на ХД - не могу(
Не поделишься ссылью..? Спс
Если для ндрфа навал сырца сделать 55-60 проц. Что как и на сколько изменится от классических 30/ ? Я имею ввиду что хуже будет отделяться
Привет, мои эксперименты ЧЁТКО показали связь между высотой колонны и крепостью сырца.
Чем выше колонна. тем ей более по фигу крепость перегоняемого сырца. И, напротив, если колонна низкая, как у меня, то сырец нужно перед перегонкой разбавлять до 20%, лучше даже до 15%. Связи между примесями ослабляются и они легче разделяются.
Анализ на хроматографе это подтверждает.
Блее того. при перегоне 20% сырца работа короткой колонны более стабильна. Термометр в 20см выше куба стоит на месте, практически не реагируя на колебания напора охлаждения. чего не скажешь при перегоне 40% сырца. Там нужно постоянно "стоять на стрёме"..
Для Вовы Букиниста анализ в другом формате..
На всякий пожарный продублировал.
Спасибо, Саша!
Теперь анализ есть в любом формате. У меня в PDF и PNG, у тебя ещё и в JPG.
Для меня кажется несколько странным тот факт, что у некоторых не читается простой PDF файл. Ведь это стандарт документов, кстати, файлы часто могут быть ещё и в DJVU формате, особенно книги.
ты при случае узнай - почему на 10 цифры делили.
Чтобы сравнить с ГОСТовскими, т.е. привести к одной размерности. В ГОСТе цифра даётся на 100мл, а хроматограф выдаёт концентрацию в литре (1000мл). Отличается в 10 раз.
Там, справа, лаборантка от руки ГОСТовские знаечния написАла на коньяк. Ты, наверное, давно в ГОСТ не заглядывал. Гы-гы.
озвучь еще раз параметры колонны: D, h, насадка какая.
Царга Д=28мм, высота 40см. насадка СПН 4х4.
Деф Д=22мм, высота 15см, рубашка из 28 трубы. Снизу дефа концентратор флегмы от Марта.
[member=Вадим_П], Вадим.....
в ГОСТЕ на спирт - на литр....
так что как бы умножать не пришлось, на 2.5
Вадим..... в ГОСТЕ на спирт - на литр.... так что как бы умножать не пришлось, на 2.5
Лёш, ГОСТ на коньяки. поскольку у меня дистиллят. Разберись! С Петровичем уже давно всё "обсосали" в его ветке в другом месте.
Правая колонка пересчитывает в спирт (там написано спирт). а перед ней концентрация моего 40% напитка.
Т.е. изиков при пересчёте на безводный спирт 17мг в литре (правая колонка), а в моём напите, там написано водка в шапке (так лаборантка мой дистиллят обозвала) 6,8мг, колонка предпоследняя. Понял?
Она даже удивилась, сказав, надо же, сивухи почти нет!
у тебя короткая РК или БКМ. Отбор по жидкости или по пару?
БКМ с отбором по пАру.
а ИБ и ИП более 200 мг Генкин вариант..,
В пересчёте на безводный спирт, однако.
Тут ты прав, надо ещё поработать.  Генка, это Кило 115 или другой?
[member=Вадим_П],Вадим плюс хотел поставить ..минус вылез .!!эт не я !! Техника !!извиняй!.!
[member=alexeyT],у В адима на этой Гх ..гы .дистилят с горчинкой вышел !! Так он начал вопросы задавать .....почему .а час прикинте .царга ..диаметр 28 .высота 40 ..ОТБОР ..450 .. Еще бы не горчило !!! Он умудрился изики снизить .но некоторая сивуха как домой зашла !!..дельта 05 !..так что Вадим час мечтает все сделать правильно !!!!!смайлик !!!!
.диаметр 28 .высота 40 ..ОТБОР ..450 .. Еще бы не горчило !!! Он умудрился сивушные масла снизить .но некоторая сивуха как домой зашла !!..дельта 05 !..так что Вадим час мечтает все сделать правильно
Двн50 выс1650 дельта 0.1 отбор 700, мечтаю сделать всё правильно. На вкус - пока не очень получается. Заелся?!
Игорь у Вадима по пару !!.хотя по жидкостному на 42 диаметре и выше у меня тож не получается .там ее высокую нужно делать .!!!!
