sia
Маленькие хитрости
Я фруктозу в водку добавляю-ничего не мутнеет, правда и ложу немного.
Тоже всегда с фруктозой водку делаю, уж больше года, никогда не наблюдал такого. Вода "Пилигрим", 5 л. бутылки, мягкая и очень вкусная (для меня) сама по себе.
Еще одна маленькая хитрость. Три бродильные емкости (пластиковые кеги по 30л) соединены аквариумной ПВХ трубкой (30р метр) с поллитровой банкой - общим гидрозатвором. Из банки выход на улицу сквозь раму пластикового окна. Собственно хитрость в креплении трубок - в пластиковых крышках кег и в металлической крышке банки просверлены отверстия диаметром примерно на 0,5мм меньше диаметра трубки (на глазок, ни трубку ни сверла не мерил) Трубка просто вставлена в отверстия. Все работает - в помещении запаха брожения нет.
20151104 110734
20151104 110749
20151104 110803
Изменено пользователем sia
Мелочь от меня.
Когда лью сусло в цилиндр, то оно пенится как бы не старался аккуратно лить, соответственно, замерять плотность сложно. Поэтому брызгаю на пену из маленького пульверизатора спиртом-пена тут же исчезает и можно точно замерить плотность, расход спирта мизерный. Можно и без этого обходиться, отстаивать, но по мне так быстрее получается.
Медь эффективно чистить бардой после дистилляции зерновых браг. Я небольшую часть барды сливаю в кастрюлю, остальное в каналью. Медь в кастрюлю. На утро блестит как сами знаете что. Правда я сейчас стал затор подкислять до PH 3.5-4.0. Но барда и без этого с очисткой меди справляется. А лимонка стоит хоть не больших, но денег.
несколько капель голов внутрь стержня.
ну , Саня, РЕСПЕКТ!!!
У многих бывала проблемка..  надо в куб впаять трубочку..  под датчик уровня, под датчик температуры..
Но смущает проблема прочности..  одинокий торчащий отросток - слаб и немощен...  слегка стукнул - и готова утечка..
Проблема очень легко решаема..  Я вот вставил в куб - трубочку для датчика температуры..
Трубочка - от ТЭНа Аристона..    Диаметр трубочки - 8 мм..
От поломанного крана или фитинга - отпиливаем вот эту часть.. на которую одевается пластиковая сантехническая  трубка..
очень аккуратно шлифуем плоскость.
В этот девайс - в притирочку входят медные ТЭНы - диаметром 8 мм..
Т.е. теперь не надо вваривать большую гайку - для ТЭНа..
теперь, чтобы впаять дополнительную трубку в кег - достаточно просверлить отверстие - 8 мм и спаять все вместе..
Если трубочка нужна более 8 мм - припаиваем бронзовую пробку (заглушку).
Просверливаем - а пустую полость - заливаем оловом..
Получится очень крепкая, надежная пайка..  Сделал друзьям несколько кубов - из 30 литровых кегов.
Перепробовал оба способа  - оба весьма надежны..
[member=Zapal]
Я тоже использовал эти трубки от сгоревших аристоновских тэнов. Брал ешр на 10 мм. с внутренней резьбой 1/2".
Проходился внутри ерша сверлом 8 мм. Вставлял трубку датчика внутрь, герметизировал изнутри силиконом от случайного выпадения.  НО...
За 2 года интенсивного использования такой гильзы, она "сгорела" внутри нержавеющего кега. Гальваническая пара. Перегонялась и кислая брага и спирт со щелочью. Металл истончился до состояния, что стал проминаться пальцем. Обнаружил это после выхода датчика температуры 1820 из строя. Образовалась протечка внутрь гильзы и съело выводы датчика.
Взял нержавющую заглушку на 1/2",  и вварил в нее трубку на 10 мм. Внутренний конец трубки заварил, чтобы внутри было тепло и сухо.  Проблема с датчиком температуры в спиртоварке закрыта.
На фотах гильзы на моих кубах. И сама гильза, которая получается из сгоревшего аристновского тэна.
Изменено пользователем Glog
Согласен полностью..  Гальваническая пара - может доставить хлопот..
с кислой, бражной  средой могут быть проблемы...
Чисто для нужд ректификации - если не применяется химическая очистка -аристоновская латунь вполне годится..
а вот медная трубка - 8 мм - вполне ничего работает в контакте с кислой брагой..
медь - менее активный металл, по сравнению с нержавейкой кеги..
[member=Glog],про гальванопару хотел плюсик
поставить, но промазал. Прости)))
Любые, даже насмерть засохшие маркеры - минут через 10,  начинают - писать снова..
а через пару дней опять засыхают, насмерть))
После голов накапай воды и всё будет нормально
Аргументы проверенные есть..  физические, химические.   Или опять - ни о чем...
Изменено пользователем Zapal
Не огорчайся, добрый человек.
(копался в архиве - нашел фото)..
Полагаю всем известна ситуация - когда утром, придя проверить результат ректификации - с досадой обнаружили,
что, иголка регулирующая подачу - забилась соринкой, и объем продукта совсем не тот что ожидали..
Колонна проработала всю ночь напрасно..
Это легко исправить..  Берем самый маленький фильтр для бензина..
Его материал - устойчив даже к кипящему ацетону...
пред эксплуатацией - замочите его в ацетоне..  у сетки фильтра - моментально сходит краска..
Из зеленой - становится бледной...
после промывки - фильтр будет годами служить вам, защищая от микрочастичек - даже инсулиновые иголки,
на которых многие  - отбирают головы..
[b][member=Zapal][/b],  привет. А что Ето за белый шланг? из чего он?
Еще в 70-е старые фломастеры одеколоном реанимировали.
[member=Zapal],  привет. А что Ето за белый шланг? из чего он?
Силиконовая трубка..  6 мм.  Удачно на наконечники фильтра налазит..
[b][member=Zapal][/b],Привет тёска. А фильтрующий материал бумага или сетка в фильтре,а то есть и те и те.
опять засыхают
не не засыхают. лет десять уже пользую такую "реанимацию"
единственный минус не все маркеры переваривают. состав там какой то иной или хз в чем причина
вот они как ты и говоришь "засыхают" намертво. мне такие попадались.
ну воняют маркеры после голов противно :)
[member=Zapal],Привет тёска. А фильтрующий материал бумага или сетка в фильтре,а то есть и те и те.
Здарова тезка..  )))   материал похож на тончайшую нейлоновую сетку..  типа колготок..  ( я на воронку женские колготки натянул - бензин фильтрую)..
Но не бумага..  в сильную лупу - видно что материал плетенка..
Возможно попались маркеры - для рисования печатных плат, или маркировки CD дисков, или так называемые "перманентные" ( особо прочные - не стирающиеся).
У них есть свои особенности по составу..
Но я выбрав однажды маркеры - поддающиеся восстановлению - покупаю сразу десяток..
хватает очень надолго.
Кстати эти маркировки, нанесённые такими маркерами, специальными для CD дисков, на раз стираются головами.
Как получить на халяву американку на 1/2 .Разбираете старый шланг от гибкой подводки или к головке душа ,и вот что получаете .Современные, правда, стали попадаться из пластика ,что не очень хорошо .
Немного не устраивает качество этих штуцеров - то пластмасса,то тонкие и короткие.Да и подводок стоко нету старых.Делаю так:Сверлится 10 коп.монета, припаивается  нужная трубочка и вставляется в обжимную гайку от полдюймового металлопласта.Ну и переходник на смеситель,если нужно.
