sia
Маленькие хитрости
Нет у меня подходящего тазика.
Подходящий тазик легко запиливается из бочки большего размера , точнее можно тупо в бочку большего диаметра ставить если у тебя есть 200 литров то в нее ставишь 160 когда сбраживаешь пенящуюся.
Затыкать пенящуюся брагу , а особенно если она с дробиной и отводит трубкой пену - шансы получить маленьки взрыв, когда трубка забьется и все вокруг будет в браге и дробине.
Ну и софексил в общем решает проблему ржаной браги без дробины, с прущей дробиной конечно он не поможет в борьбе
Подсохла у меня флюс-паста...
Пособирал инфу в нете и попробовал.
Чуток керосина (добавил 1 мл) и при постоянном помешивании на водяную баню. Потратил минут 10. Впаял пару трубок, разницы не заметил. Фитинги еще не паял...
Внешне, как новая... :)
Тоже хитрости маленькие
исправил ссылку
Шикарно зашел китайский наборчик 12-го калибра для чистки прямоточных дистилляторов с внутренней трубой ф18-22мм.
Забацал к ним шомпол, вкорячив подходящую гайгу в трубку ф10 и запаял её.
Особо порадовал средний ершик на картинке. Достаточно жесткий по сравнению с кухонными. Теперь шомпол в дрель и блеск меди внутри гарантирован. :)
Изменено пользователем xOther
Мягкий подогрев браги при помощи дешевого аквариумного нагревателя:
В канализационную трубу ставится заглушка. Труба обрезается немного ниже крышки бродильной емкости, замеры производятся в положении "наискосок". В трубу заливается вода и погружается аквариумный нагреватель.
В отверстие в баке ставится силиконовая заглушка. В ней по центру сверлится дыра чуть тоньше провода нагревателя и делается боковой разрез. Все герметично.
Конструкция легко моется.
Дешевые аквариумные грелки страдают залипанием контактов. Может бесконтрольно вскипятить. Защиту бы какую-нибудь от перегрева.
Неплохое решение. И подешевле электромата от теплого пола выходит. Хватит ли мощности нагревателя на бочку от 127 л?
Цитата: - нагреватель для аквариума должен иметь 1 - 1,5 ватта мощности на литр жидкости..."
Да, желательно 100-150Вт. Если меньше, работать будет постоянно и нагревать медленнее.
Вакуумная фильтрация за недорого из крышки ВАКС.
Берем систему, отрезаем лишнее. В обрезанный кусок фильтра от системы плотно вставляем 2 ватных диска.
Делаем в крышке ВАКС отверстие под уплотнитель гидрозатвора, куда отлично поместится кусок отрезанного 2 мл шприца.
Соединяем, кидаем фильтр в нужную жидкость, качаем, фильтруем.
Если много мелкой взвеси, диски могут забиваться. Производим периодический визуальный контроль фильтра и потока жидкости, при необходимости меняем ватные диски на новые.
На фото результат фильтрации хреновухи.
Крышки ВАКС используйте оригинальные, в китайских очень тонкий пластик, который ломается.
[member=drgreen], не новая хитрость. :) Тема от [member=PDV]: https://forum.grainwine.info/index.php/topic/2004-vakuumnaja-filtrovalka/?fromsearch=1
Изменено пользователем Антел
Сорри, если было уже. Потрите, раз темка целая есть.
Думаю многие пользуются, идея на поверхности лежит )
Может описание пригодится кому. Уплотнитель гидрозатвора у многих есть, шприц и система стоят копейки и практически в любой аптеке продаются.
Изменено пользователем drgreen
Подскажите как сделать подрывной клапан для куба в крышку?, может делал кто сам, есть у меня китайский для скороварки, но чет он мне не нравится.
еще есть вот такая гильза под термометр
[b][member=xOther][/b], термометр жалко, но идея не плохая :)
жалко
А что с ним будет? Года четыре как работает. Снять термоусадку, силикон и фумленту, вернув его к первоначальному виду проблем не представляет.
[b][member=xOther][/b], Да от с работки выстрелит в потолок, мало ли. Я бы хотел клапан с силиконовой мембраной, сделанный из подручных средств и сантехники, если кто то делал такие, в магазинах на кубах часто встречаю, видел в интернет магазинах продают, ценник только на них не гуманный...
Штуцер 1/2", на кубе, заглушка, в ней отверстие просверлить, например, на 15. Все. Вот мембрану подобрать... Пробовать надо.
[b][member=Антел][/b],Дим, проще, если дешёвый термометр ему жалко разбить о потолок, то без него, просто силиконовую трубку узлом и на штуцер. Можно и тонюсенькой иглой дырку проткнуть, чтоб не рвануло резко.
Что бы такое давление создать надо очень постараться .Оно ведь потихоньку растет. И вообще это случай экстраординарный .Ни разу не было даже похожего .Можно просто штуцер и на него напалечник примотать -вот и вся аварийная автоматика .
[b][member=xOther][/b], Ильдар, ну, если хочется...
Вчера пришлось 8 раз кубик перезаряжать, что бы ржу отгабриэлить. И сообразил, как убить трех зайцев. Доохлаждение змеевика. Нагрев перед залиакой в куб. Дегазация. На ржи очень актуально.
На фото экспромт. В вида наличия отсутствия оборудования. Все на даче замело. Гы.
Пс. Экономия времени на нагрев куба весьма существенна. Это 4й заяц.
От теплопотерь бочки зависит.
У меня 50Вт прогревают 100л без проблем. Так же прогреваются две молочных фляги 40л - обогреватель в одной из них, обе сверху обмотаны утеплителем, раз в день перекладывал из фляги во флягу.
[member=Виктрыч], это ты следующую порцию браги (ну или сырца) греешь в ведре со змеевиком?
У меня 50Вт проревают 100л без проблем.
посчитаем ?
100 л на 10*с
- за час = 4200 кДж = 1.17 квт
- за 5 часов = 233 вт
за 10 часов = 117 вт
БЕЗ теплопотерь....
но страшно ДРУГОЕ....
а именно - Т*с на греющей поверхности....
Выжигание дрожжей, короче...
ну уж сколько ЛЕТ назад Тихоход пленку от теплых полов предложил... лет 7 ?
если поверх НЕ утеплять, то более 40*с не будет. минус через стенку...
плюс терморегулятор. плюс в тысячи раз большая площадь нагрева...
Как-то ТАК....
за 10 часов =
466 Вт... Хотя если он честные 50 Вт выдает - то за 10 часов должно быть 0,5 кВт.
Всё так. Но - есть еще саморазогрев браги. Не маленький.
Температура поверхности - в следующий раз пощупаю. Я стараюсь не лезть в емкость, когда там приборы на 220В, на всякий случай :crazy:
Я его (обогреватель) всегда с помпой использую - циркуляция браги хорошая, должна уменьшить последствия "выжигания".
Просто и обогреватель, и помпы рыбные уже были, а пол еще купить надо :D
ЗЫ Правда, я могу ошибаться на счет 50Вт, не помню абсоллютно точно - там может и 25 или 30 Вт быть :mosking:
