[b][member=baltis][/b], ты этим где занимаешься?  Представь я в квартире налью в ванну или в большой таз горячей барды, да меня жена в этой ванной утопит или этот таз на голову наденет.
[b][member=Optimist][/b],
Алексей, медный девайс закидываешь в куб с бардой сразу после погона - барда остывает, девайс чистится, к утру все готово.
[b][member=serafh][/b], Смотря у кого какой куб и девайс. Допустим мой дэф в 50 литровую кегу не влез бы.
[sharedmedia=core:attachments:6414]
свободно входит в 50 литровую кегу
[b][member=baltis][/b], да я не спорю, каждому своё, у меня нержа и для ХОС я купил 75 царгу и нарезал медные кольца.
.Ну.,  каждому своё.
Изменено пользователем baltis
у Паши серьезный гимор с последующим рассверливанием цилиндриков, от трубореза края деформируются
Повтор из ЛС: "что касается "бортика", который образуется при резке труборезом, он по моему мнению элементарно убирается с помощью приспособы из двух конусов. Медное кольцо ставится между двух конусов из стали и ударяется один раз молотком."
Время это конечно займет некоторое, но процесс отрезания одного кольца труборезом - больше раза в три-четыре.
Учитывая, что некоторые вручную режут СПН нержовую ножницами ..........можно потрахаться с медью.
15 000 мм / 6 мм = 2 500 штук. взять- вставить-ударить.
Процесс отрезания никто не отменял. Далее, допустим, один конус ты закрепил, потом берешь кольцо ,кладешь на конус, ставишь второй, берешь молоток, бьешь, снимаешь конус, кольцо в банку и тд .
Первый минус, расчитать силу удара, если вообще получится .Попробуй на десятке колец конус и сверло или шарошку. Потом измерь внутренний диаметр, для сравнения .
Второй минус, это сколько раз попадешь по пальцам .Тут сосчитать проще  :sarcastic:
Мысль про вдавливание облоя здравая, собрать простейший пресик, по типу плоскогубцев и вдавливать конусами облой внутрь отрезанной трубки, ну пускай диаметр немного увеличится, не страшно, особенно если резать все кусочки одинаково, то и боченки получатся равные.
А чем болгарка или эл.лобзик не подходят? Есть труба внд 7, закрепить её, с одного конца один подаёт по 5-6мм, с другого режем.
Отходов много, на рез по 1мм минимум.
Не очень понятно, как это закрепить и одновременно подавать .Болгарка, минимум, по 2 мм будет рез делать. Лобзиком пару тысяч трубок отрезать вообще задача не тривиальная. Да и заусенцы все равно будут, это не дремель .
Опять же ,работая вдвоем,сколько трудочасов будет?
Ну да Паш, с помощником. Закрепить одну трубу, а внутри неё почти плотно подаётся 6-ка, которую и резать на выходе. Сегодня буду пробовать.
Отпишись потом, интересно сколько времени уйдет.
Резал эл. лобзиком, часа за полтора пол стакана, с заусенцами получается.
То есть на такую банку уйдет где то 8 человекочасов ,наверное .Плюс заусенцы. Внутренние зенкером легко берутся ,а вот внешние... У меня на все ушло 28 человекочасов, надо прикидывать...
Коллеги , а вот такие медные вместо насадки пойдут на первый перегон , или насадка качественнее ?
на первый перегон
Пойдут ,только отмывать надоест.
так насадку или трубку нарезанную так же нужно промывать периодически .
1 насадка на дробный перегон .На брагу есть прямоток медный.
2 с насадкой от промывки и кипячения ничего не будет ,а сетка неизвестно как помнется, если вынимать каждый раз .
Думаю будет полезно ознакомиться с ГОСТОм для тех, кто использует электротехническую медь, применяемую при изготовлении проводов, для изготовления насадки. Особенно будет полезно для сомневающихся, использовать медные провода для изготовления насадки или нет.
Используйте смело-чистота меди позволяет.
http://inter-mach.ru/images/GOSTP538032010.pdf
Изменено пользователем SerPet
[member=SerPet], а что смущает в меди? чистота для М001 99.9+%
А, где я свои смущения высказывал, наоборот привел в качестве таблетки от фобий по меди. А также в качестве справочного материала для использующих, тем кому интересно, кто хотел бы знать химсостав.
ну я просто тебя неверно понял :)
за табличку спасибо.
