Аппарат с термостабилизацией. Линас.
ванечка
ты собрался с БРАГИ на насадочной гнать? напрямую? успехов, дядя...
у меня КТха под жопой. ДЕлал я уже так и не раз. Вон Архип постоянно практикует. Ты ж сам так делал и на анализ сдавал. Забыл уже, дядя?
  • Ответов 951
    265
  • Архип
    115
  • Капитан_Немо
    81
  • ванечка
    61
[member=Vovhu], лови, Володя-
стёкл, как трезвышко
головы-то КАК?
у Архипа - быстро и качественно, с давлением. там насадочная ни к чему, все равно не работает
КТ+метровая царга у меня каждый рабочий день выдаёт СС 94% с 55л браги в течении рабочей смены. Можно и повысить крепость, но я отбираю , после отбора голов, с ФЧ-0(полный отбор)
[member=Архип],Спасибо Леш .
Вернусь с дачи , буду запускать под давлением !:)
Так будет не всегда ...
Но БКП головы сечёт лучше
Паром кашу наверное не получится так ?
при фч=0 после КТ все изики , что долетели - ТВОИ
 не получится
[b][member=capsolo][/b], У меня на царге датчик даллас от стх , в 25 см от нижней путанки. Т всегда аналогична Т в соседней спиртовой РК
при фч=0 после КТ все сивушные масла , что долетели - ТВОИ
Ну Архип пишет за СС, я-то конечно возвращал не сильно на теле, когда игрался с КТ и получал питьевой дистиллят. Сейчас не очень интересно стало ибо много в мои КТ не вдуешь...очень течет грустно.
[member=alexeyT],Лёш, с низу РК возврат в низ КТ . А повысив ФЧ , я не укладываюсь в рабочую смену ;)   Но кубовый остаток после перегона этого СС на полноценной РК, практически НЕ ИМЕЕТ ЗАПАХА.  ГХ ты видел- всё не так уж плохо. Осталось дождаться момента ,когда  удастся поставить полноценную РК на КТ, и ...
Изменено пользователем Архип
[b][member=capsolo][/b], ща с БКП разберемся - вернемся к многоэтажкам. Особливо интересно с НБК скрестить, благо начало было положено...
даже если только головы в параллель отсечем - останется сущая херня...
Кстати не обязательно качественно. До 10% от АС - это будет КРУТО! Это достижимо, но не понятно на каких скоростях подачи.
это как раз понятно, что на любых.
просто трубок ф6 больше ставить придется
Я получил лёгкое разочарование от своего куба с внешними тэнами и кукурузной кашей- ни сварить ни перегнать -подгорает зараза. Бум пробовать с солодовой. А сахарную легко перегонять.
Леш дык чтобы поддерживать кипение на всю вдувать не надо. Это за варку. А за перегонку засада - только мощу уме шать, но тогда плохо течь будет.
М.б. паром лучше будет. Заодно сивушку свяжет водичкой в кубе. Их там много.
[b][member=POLE][/b],С паром то проблем нет. Но как с паром перегнать на БКП под давлением?
[member=Архип], у сервопривода 2.5кг крутящий момент - хватит чтобы вентилем управлять? И 180градусов полоборота будет достаточно для задачи? Ну и алгоритм управления какой.
[member=capsolo],2.5кг... Ключ динамометрический нужен? Крутится очень легко. 180 градусов- сильно с запасом. Алгоритм- по темп. датчику в паровой зоне приоткрыть кран, а по датчику давления,при падении давления- прикрыть кран. И при следующем падении давления(ИА в отборе)-поменять тару :)
[member=Архип], ясно, а давление у тебя в табличке в чем? И инерция большая ли? Изменено пользователем capsolo
[b][member=capsolo][/b],Давление по тонометру-мм.рт.ст.  А инерционность системы никакая-реагирует на открывание падением давления моментально, ну а повышение конечно плавное без скачков.
[b][member=Архип][/b],Функций достаточно?
1) Отображение температуры в заданном участке
2) отображение давления в мм.рт.ст
3) точное ручное управление (кнопками) ходом игольчатого крана с возможностью записи в память нескольких его положений и быстрой установки в эти положения
4) режим стабилизации давления путем автоматического управления положением игольчатого крана (ну типа давление падает - поджимаем краник)
[member=capsolo], Антон, думаю,что вполне. Один ньюанс- бесконечно отодвигать ИА мы не сможем (наверное), и при последующих падениях давления нужно или прикрыть отбор и слить ИА с низа БКП, или общий стоп ...
Что за хрень-пишу "изики"-прописывается-сивушные масла
Можно звонком позвонить когда все. Только пока по твоей табличке не могу понять когда все, особенно если давление будет стабилизироваться.
