Аппарат с термостабилизацией. Линас.
ванечка
Меж тем Джо выдал точные параметры трубок в своем члене (гусары, молчать!). Трубка внешним диаметром 7 мм, толщина стенки 1 мм.
буфер, хренуфер...
Когда одна палочка и девять дырочек истребят целое войско (с)
Иными словами
Когда с ПБ будет возможно получить 92% сырец прямо из браги ...
Когда возможность с помощью ПБ получить спирт в разы лучше ГОСТа будет доказана при помощи хроматографа ...
Когда использование ПБ позволит мне в 2,5 раза увеличить производительность колонны без ущерба качеству ...
... вот тогда я с удовольствием рассмотрю вопрос о его покупке.
  • Ответов 951
    265
  • Архип
    115
  • Капитан_Немо
    81
  • ванечка
    61
ПБ это типа фрагмент сивушной колоны. Сам по себе ноль. Но в комплекте её делает вещи. Устанавливается снизу.
Линас это гипертрофированый дефлегматор. Устанавливается сверху.
Это типа классика азбуки. Фигли из сравнивать по назначению и результатам. И на коже можно пахать а можно ездить.
И 92 оборота легко получается на огрызке 25 см с насадкой не городя огород. Кстати в ПБ как раз столько .
Как там про Деда Мороза все упоминают?
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
[member=Виктрыч],Валер, ты что то путаешь... О дефлегматорах здесь никто и не разговаривает. Линас как раз ставится прямо на куб, а не сверху... А уж на Линас, что душа пожелает, хочешь деф, хочешь РК, чтоб сразу спирт жать с браги.
стёкл, как трезвышко
Дык линас и работает как деф. Дикая флегма на стенках трубок. Только охлаждается не водой а ПТН. И снаружи а не изнутри. Частный случай. Но это классический парциальный деф. Загнаный в жёсткий режим.
[member=Виктрыч],ну тогда уж не деф, а теплообменник ;)
И с чего бы это парциальный? Линас самодостаточный аппарат.
Пусть теплообменник. Конструктив то не меняется. Только ориентация. Гы.
Для подчеркивания основной задачи.
[member=Виктрыч],а про задачи не понял...
Классический промышленеый деф лёжа работает. Укрепление минимально но повышен то ли теплообмен то ли ещё чего. Ну и габарит.
Линас стояка гоняет. Для укрепления . Десятки плёночных колонн организуются. Туда бы ещё перегородок да насос да ... В общем до бесконечности можно строить. Вопрос зачем.
Точка зрения может не совпадать с точкой автора.
Картинку хотел тиснуть для более предметного разговора. Скорость сети не пропускает. П принципе в любом букваре в разделе дефоф они одинаковые.
Для простого укрепления есть более элегантные решения. У линаса другие задачи. Уронить сивуху обратно в брагу- обычный КТ. Срезать головы сразу с браги (причем не хуже чем при ректификации)- БКП. А про буфер , как бы его кто не нахваливал, все разговоры -порожняк, пока не будет приличных ГХ.
Согласен. Все эти линасы буферы и прочий зоопарк работает на одних и тех же законах и по тем же формулам. Снизу вдуваем а сверху выдуваем.
И линас был порожняком пока Алексей не уперся в него. И зазвучал только на местном форуме. А буферу как фрагменту повторюсь сивушной колонны с полсотни лет првереному и промеряному. Не на форуме. Вот я про что. Он есть и доказано работает. А то что у кого то не получается дык это ... .
Ну Линас то порожняком не был никогда- в промышленности применяется довольно широко. А вот к нашим задачам применим стал благодаря нашим коллегам АлексеюТ, Ванечке, Паву, Килливину, за что им огромное спасибо.
Хотелось чтобы точнее высказывались коллеги. Иначе получится как на ХД, где за "базаром" не следят и в понятиях путаются.
Здесь обсуждается не классический Линас, а другой - аппарат с термостабилизацией.
Валер, модуль линас,  это своего рода фильтр паров по t.
и не охлаждает он стенки, это не конденсатор...  он задает им нужную t
не пропуская пар с заданной ПТН температурой, конденсируя его.
дикой неуправляемой флегмы там нет по определению.
зы. и пожалуйста. давайте здесь не сравнивать буфер и линас.
во первых, разная идеология железок
во вторых, засираем тему мусором.
для буфера есть ТРИ темы.
Само собой. Любое разделяющее устройство можно назвать фильтром. Вопрос какого порядка. Линас в данном контексте не сбрасывает высококипящие фракции в куб. И не перенаправляет их на сторону. Так?
А что не конденсатор в своём диапазоне это и так понятно. Но настаивают что деф. С заданной температурой стенки но деф. Который как и обычный на воде возвращает в жидкость то что ниже её температуры кипения. Опять же не щалезая в дебри. Вода заменена на другой теплоотноситель со 100 град кипения на 76. К примеру. Что поменялось в названии желёзки?
я не спорю поэтому и говорю. некий фильтр для определенной фракции (группы по tкип, смесей)
с tкип заданной ПТН.
разница только в том, что линас начинает работать сразу после прогрева ПТН. практически мгновенно
и на выходе сверху спирто-водяной с готовыми характеристиками (ну более менее) это если очень грубо.
буфер же в процессе работы проходит несколько стадий (этапов). он не сортирует, накапливает, сбрасывая все излишки обратно
опять же без жесткой сортировки. которая возможна во внутренней царге. и ему для питания необходима флегма (возврат) с колонны
(дефлегматора). там слишком много процессов взаимосвязанных. эти две схемы сравнивать нельзя.
я с этим так же не спорил. частичный возврат (определение дефлегматора) по параметрам (см. выше)
зы. мы вроде об одном и том же но на разных языках.
Я про буфер молча в этой теме. Гы. Хотя есть что сказать. И сравнить.
Линас. Согласен что не требует прогрева для режима отсечения хвостов. В обычной колонне для этого нужно что бы заработал деф и возвращаемая флегма устаканила процесс. Но в ней эта флегма непосредственно стабилизирует температуру в колонне. А в линасе хоть и уже готовая но через стенку. Плюс пристеночная жижа. Однозначно степень осаживания высококипящих ниже и с ошибкой. В этом плане проигрывает классике . Не так?
[member=Виктрыч], а что есть КЛАССИКА в твоем понимании?
прямоток?
Ну какой прямоток . при наличии флегмы.
и там и там есть ошибки с пропуском ненужного в процессе
я не хочу расписывать почему так происходит. говорено не раз
только если в окончании спирта в кубе
линас, происходит автоматом "автостоп"
буфер, все накопленное "добро" летит в колонну.
Я не упоминал буфер. Если на то пошло то при автоматике буфер выдавит больше чем линас. Автоматика не проблема. И она линасу как корове седло. Он сам справляется. Это бесспорно. И в этом его цимус. Правда долгоиграющий. Это как яхта и катамаран. Одна сразу валится и везёт полуопрокинувшись. Второй стабилен пока не перевернется. Где удобнее?
Где удобнее?
оператору решать
Пришло время готовить дистиллят под очередную заливку бочек, и посетила меня мысль: а если связку (КТ + полуметровая царга + деф + автоматика) использовать для переработки Т1 по Габриэлю?
Под Т2 аламбик есть.
Антона тряси, его тема
и меня можно несильно ;). С первым телом так и поступаю.
А ФЧ регулируешь или отбор открываешь "навылет"?
