alexeyT Опубликовано 24 апреля, 2016 Опубликовано 24 апреля, 2016 [member=shram1970], дык вроде в экспериментах... а там черт ногу сломит... в личку петровичу черкани
shram1970 Опубликовано 24 апреля, 2016 Опубликовано 24 апреля, 2016 [b][member=Архип][/b], спасибо,а я русскими буквами набирал.
Petrovich69 Опубликовано 24 апреля, 2016 Опубликовано 24 апреля, 2016 Это фланец для трубы 76х2. Из опыта лучше делать внешний диаметр по диаметру трубы - проще приваривать, меньше скукоживается. 1
ванечка Опубликовано 24 апреля, 2016 Автор Опубликовано 24 апреля, 2016 чертежи трубных досок под разные диаметры они в основном для КТ были. то что сам делал и ребята выкладывали на хд. если только там сохранилось... к сожалению мной архив утерян.
capsolo Опубликовано 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 Валдису в субботу не ответил - срубила меня утренняя соточка конкретно. Будем вкорячивать ПИД регулирование. Это просто так называется, ничего, что насторожило бы Пашу, тут нет. Влад скажи нужны предустановки или нет? Я так понимаю хотя бы для того, чтобы резко открыть или закрыть краник. Коэффициенты надо будет подобрать, при которых нормально по давлению автоматика отрабатывает. Потом мы их железно пропишем.
alexeyT Опубликовано 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 [b][member=capsolo][/b], Дядя, резко ОТКРЫВАТЬ - точно низзя... там вопрос в нелинейном регулировании. типа - приближаешься к порогу, нужно шаг снижать. чтоб не проскакивал
capsolo Опубликовано 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 (изменено) [member=alexeyT], поведение краника определяется коэффициентами ПИД регулирования. какие задашь - так он и будет себя вести Изменено 26 апреля, 2016 пользователем capsolo
alexeyT Опубликовано 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 какие задашь - так он и будет себя вести верно вот он сейчас и дергается, как говно в проруби... 1. головы. нужно прикрутить кран до 100 мм рт ст. и ВСЕ. ждать, когда давление упадет до 60-70 мм рт ст. САМО 2. тело. нужно держать эти 60-70, пока не изменится Т*с.
Архип Опубликовано 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 Серва слишком резко дергает кран? Или шаг великоват? стёкл, как трезвышко
alexeyT Опубликовано 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 [b][member=Архип][/b], Лех, там ЛИНЕЙНО он открывается/закрывается. т.е. проскакивает нужное положение(насколько я Влада понял). и дрочит потом бесконечно вокруг этого Пысы. Владу ПРИБЛУДУ отгрузил... если заработает - наши мучения с сивухой закончатся...
capsolo Опубликовано 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 Я так понял что он медленно отрабатывает.
alexeyT Опубликовано 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 [b][member=capsolo][/b], пущай за субботу отпИшется, а то гадаем как ... ЭТИ..
Архип Опубликовано 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 Ну и краны могут быть разные, пид позволит подстроиться под конкретные особенности крана? стёкл, как трезвышко
alexeyT Опубликовано 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 [b][member=Архип][/b], это - самому подбирать придется...
capsolo Опубликовано 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 Один раз подберем - должно подойти везде. Я их по умолчанию зашью. Но возможность настройки оставлю
alexeyT Опубликовано 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 настройки оставлю верно просто для каждого крана - своя уставка будет. а алгоритм единый
capsolo Опубликовано 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 [b][member=alexeyT][/b], вот м16 подкинул в соседней теме статейку. Прямо все как для школьников расписано :) Раза три прочел - врубился http://we.easyelectronics.ru/Theory/pid-regulyatory--dlya-chaynikov-praktikov.html
Petrovich69 Опубликовано 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 Ввиду ненаучного подхода научный эксперимент закончился не начавшись. Убил день на изготовления нержового поплавка для перепускного клапана переиспарителя, а он СУКА! во время натурных испытаний банально утонул... Зато красивый получился! Оставлю немым укором на видном месте. Морал: сначала лучше посчитать... На праздниках исправлю ошибку. Стою на перепутье - из чего сделать поплавок? Выбираю между пищевой жестью и фольгированным стеклотекстолитом..
Валдис Опубликовано 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 [member=capsolo],Антон,моя ошибка,в том,что застабилизировал автоматику на 100 мм.р.ст.а давление дальше начало расти,быстрее чем на теле падает,кран потихоньку,ступеньками начал открываться,давление к тому моменту до 105 поднялось,серва всё больше открывала кран,давление уже начало падать,а серва всё равно дальше открывала кран,открыла до такой степени,что произошел конкретный сброс,только когда меньше 100 стало,кран начал плавно закрываться.Это как мимо пауз пролететь,потом ловить замучаешься. Следующий раз попробую руками головы слить,а на теле,как Алексей посоветовал,застабилизирую,там не так всё резко,может серва справится.[member=alexeyT],как мокропарники подключить я ещё в воскресенье понял,как с задротой поженить,вот засада,он ведь с краником жестко закручен,нужно после тройника ещё кран,чтоб всё через мокропарники шло,а потом в прямоток. 1
capsolo Опубликовано 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 Это как мимо пауз пролететь,потом ловить замучаешься. Все верно. Реализацию ПИД алгоритма я у пивняков буду тырить. а давление дальше начало расти,быстрее чем на теле падает Ну вот надо дождаться когда давление будет стабильно, потом уже стабилизацию нажимать, а то оно не застабилизировалось к тому времени. ПИД и с такой корридой справится
Валдис Опубликовано 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 Я ж и написал,что ошибся.Думаю в следующий раз на рабочей мощности запомнить положение сервы на которой стабилизация происходит.И в последующей погон вколотить эти же данные.Интересно повториться?
capsolo Опубликовано 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 Влад если спиртуозность та же - должно повториться. я для этого предустановки и сделал
ванечка Опубликовано 27 апреля, 2016 Автор Опубликовано 27 апреля, 2016 из чего сделать поплавок Саша там t+ есть?просто наигрался с бардоотводчиком... по граблям нагулялся... смысл в следующем, если темпа гуляет в плюс то про мягкую пайку забудь. рвет ее. если t постоянна то глубоко похер. только параметры объем поплавка-вес. для БО делал тонкая латунь и твердая пайка. тонкая нержа и тиг вообще гуд, но у меня этого нет.
capsolo Опубликовано 27 апреля, 2016 Опубликовано 27 апреля, 2016 позвони Снял какие-нибудь полезные показания?
