[b][member=Валдис][/b], значит - кран недооткрутил... чудес НЕ бывает...
[b][member=alexeyT][/b], Лёш, дак ведь у Влада как раз то что надо... Серва стабилизирует Р, 4.8 по боку, и ИА отодвигаются ещё. А Т в кубе вместо 96 выходит за 98
чудес НЕ бывает...
Технически возможность открыть была. Серва на теле говорила 105 из 180 возможных. Однако температура над КТ была 78.3-78.5 до 97 в кубе....и текло так хорошо.
Володь ты же в тему свои записи  процесса уже выкладывал?
[member=alexeyT], Лёш, дак ведь у Влада как раз то что надо... Серва стабилизирует Р, 4.8 по боку, и ИА отодвигаются ещё. А Т в кубе вместо 96 выходит за 98
Серва не при чем. она все тело в одном положении простояла.
Валдис писал
Леш, он с СС гнал
[b][member=alexeyT][/b], ну да с СС и браги все параметры другие чутка.
вот именно.... вопрос - в КАКОМ?
[b][member=Валдис][/b], Влад, видал под БКП штука- https://www.avito.ru/belorechensk/bytovaya_tehnika/sterilizator_parovoy_vertikalnyy_kruglyy_vku_-50_760312958
Так на ручном кране отбор держал такой же только давление,если не прикручивать кран в конце до 0 падало,а здесь нет.
[b][member=Валдис][/b], что за параметр "угол открытия краника" ? В автоматике прописан?
179°закрыто на глушняк,у меня даже со 170 не продувалось,90°открыт на половину,0°полный слив.Вот на головах режим.
забыл совсем... у меня несколько серв валяется от "прошлой" жизни с р/у моделями
две мелкие и три вроде покрупнее. около 1.5 кг усилие не цифровые. если кому нужно пм
извините но только здесь, без почты. сообщение потом потру.
[b][member=ванечка][/b], Коль, слабенький...
первый у Антона такой же был, не крутит
[member=Валдис], Влад у тебя автоматика выше точки забора пара стоит? Конденсат в датчик не мог попасть? Изменено пользователем capsolo
В выхи гонял на Лёшиной короткой царге с медной насадкой.Поженил стх с твоей автоматикой.Так вот,там давление четко отслеживала,как вверх,так и в низ.Коробка лежала там же,куб тот же.
И вспомнил,я ещё перетыкал на механику в середине процесса,всё четко.У меня всё не быстро,в субботу повторю эксперимент.
Есиче по программе конверсии ее можно в автоматику отбора перешить. На головах м1 положение, на теле м2, если залет - полностью перекрытие краника до выяснения ;)
на данный момент базовый конструктив фвн=48, 19-23 трубки ф8х0.5 или ф7.5х0.4. высота 50 см проглатывает 1+ квт, укрепление  до 90+
Адепты "Линас" а на 76 трубу стенка 2 мм какие трубки взять?Может у кого нибудь есть чертеж трубной доски?
[member=shram1970], у Архипа вроде 76я
[member=shram1970],а ты БКП или КТ планируешь? Эскизы трубных досок у Петровича69...
Ванечка тоже делал вроде .
[member=Vovhu], не, там больше НБК.... ф42, 750 мм, ф10-ф8, 6 штук
Он мне на хд чертежи для кт в личку кидал , вроде...
И тоже на 76 трубу .Вобщем потеребить его надо :)
[member=Vovhu], не думаю
у Коли 2 нбк, одна на ф51, вторая НБК-КТ
На 128-ю на 120 трубок эскиз на компе есть, а в 76 32 трубки вроде с ф12-ф6
Планирую КТ.
Может не так искал,не нашел его ни у нас ни на ХД.
