[b][member=alexeyT][/b], дык поняли. Реинкарнация БКМ.
[b][member=Антел][/b], тогда всю конструкцию чуть перекосить и сбоку УО врезать....
[b][member=alexeyT][/b], Алексей, а зачем именно горизонтально делать? у вертикальной конструкции КПД же выше? во всяком случае у стеклянных холодильников :)
КПД же выше?
ну да. если клювом вниз....  :sarcastic:
[member=alexeyT], а проходной не захлебнешь?
42 на 10 захлебываются, у перевертыша.
Изменено пользователем Антел
[b][member=alexeyT][/b], Алексей, ну нельзя же так издеваться в рабочее время! Сижу, на работу забил, пытаюсь понять как это работает. а это оказывается полуфабрикат :))))))
не захлебнешь?
КАК ????
28 трубу ?? на ректе ?
да еще с частичным пролетом пАра в верхний деф...
 херня ...
если не охота второй деф ставить - дырки сверлятся в уголке и оттуда - отбор
просто входящую трубу нужно чутка проткнуть в уголок, на 3-4 мм.
где-то тут такой вариант был. на 2-х головом.
А как же чистить эту конструкцию?
от ЧЕГО??
объем тут для пАра - в межтрубном, залей горячей лимонки и забудь на пару часов... а сами трубки - ....че там чистить то? от воды ?
и еще раз , основное применение  - СПИРТ и НДРФ
на прямом перегоне  с браги мудрить не нужно...
это - ПРОТОТИП. Прежде чем Марика со сваркой и нержой напрягать, нужно на меди пошалить...
Пысы. в проекте - оба дефа разделяются американкой на 1/2"
Леша, тогда не понял. В проходном же возврат?
Или проходной не КТ?
Видимо, "проходной" - просто "рубашечник".
Для чего тогда такая сложная конструкция?
Умеет Профессор заинтриговать :sarcastic:.
1. проходной регулирует поток пАра на верхний. подачей воды. возврат - ВНУТРЕННИЙ, просто перелив
2. оба дефа ИДЕНТИЧНЫ. по 7 трубок внутри..
3. неф-ебенный запас по утилизации позволяет на верхнем исполнять тонкие регулировки по Т выхода продукта
[b][member=Антел][/b], ежели Бахус не помешает... Припой купил.
но - завтра же Стопик нагрянет.... я - в себе не уверен.... :laugh:
Интересен конструктив узла подачи воды в проходном. Как я понял, резьбовая часть для крепления на колонну? А трубки сбоку - как раз вода.
[member=Антел],
неее....
1. мне ж Воблин снова голов подкинул (=20 л)
2. своих голов литров 7
3. хвостов литров 12
4. + Стопик...
на 2 дня зарядка..... после разбавления только на ЭПЮ литров 100 пойдет...
ПыСы. а на ф22 обязательно исполню.... там вообще себестоимость к нулю стремится!
аж 3 дефа будет. 2 - снизу. проходные. по 4 трубки внутри
и один - сверху!
Забыл. Лежит у меня в 28 трубе, 4 трубки по 8 мм. Спаял побаловаться, на клампе, шут его знает, куда... :)
Гы. Два снизу, один сверху... :)
Картинки Стопику в ТТ выложил.... загляните!
Одно плечо работает менее эфективно, или нужно больше подавать воды.
А вот еще дешевле вариант, без всяких резьб и переходов.
Простенько и со вкусом. Тоже на пару киловатт?
[member=baltis],там одна заглушка на ф42 стОит дороже КТ ф28. Даже с 2-мя резьбами на 1/2" под гибкую подводку и переходами
КТ ф42 и более остались в 2014 -16 годах
Как обессмысленные для обычного применения
А чего ж вопрос про промывку не задал?
При перегородочным-то УО...
Далее. Максимум бытовухи с возвратом - это 3 кВт
Накуя лепить на 7-8 ?? Для прямого перегона КТ клювом вниз, и совсем не нужно такого размера и стоимости. Да еще и высотой раза в 2 повыше...
Не успел ещё :)
[b][member=alexeyT][/b], дык потребности у всех разные. Некоторые просят и на 10-12. Но это для перегона браги, а для ректификации достаточно и 1,5кВт.
[b][member=alexeyT][/b], они там и на кер не нужны. Заглушить и все дела.
[member=baltis],об том и разговор.
Конденсаторы для прямого значительно проще и дешевле
А для ректа - свои примочки.
Высота - один из основных параметров
Припаял кламп к латуни припоем П-81 (экономия,  брал рублей за 50), флюс какой то китайский, для твердого припоя, вроде, аналог П209. Ушло половина прутка.
Специально фитинг отнес токарю, после пайки, протачивали под медную трубу.. Кламп в патрон и проточили в размер. Визуально, все нормально, не треснул. Залил в головами, на предмет герметичности,  не сопливится.
