Я проходил 5-кой
Зачем?
[member=baltis],например этот, конкретный датчик, 4,8 мм. Мне проще подстраховаться и сверлом пройтись, чем рассчитывать на Китайскую точность в сотках и мудохаться...
[attachment=38568:Датчик.jpg]
Обычно DS‘ки проскакивают в такую гильзу без доработки. Но, наверное, бывает исключение
Надо видосик снимать? Или уже не актуально?
Ильдар сними :good:
Это не мои работы, напарник делает. Ты его знаешь, озвучивать не буду.
[b][member=xOther][/b], он засекречен? Работает под прикрытием :secret:
кисточки многоразовые из ЧипДипа
только не вздумайте дышать продуктами горения этой "палочки" ...
как минимум под хорошей вытяжкой или на открытом воздухе поджигать.
основа дешевое стекловолокно. оно после отжига довольно хрупкое
и данная "кисточка" быстро обсыпается.
зы. деда мороза нет.
[b][member=xOther][/b], ну мое дело маленькое.
высказать мнение :unsure:
зы. Ильдар все равно поаккуратней. эффект "отложенной бомбы".
Ильдар сними
Парни,не напрягайте обстановку)))Всё проще,чем кажется.
Помазал ортофосфоркой кламп изнутри и лудишь паяльником.100 ваттным я лудил,правда не помню подогревал горелкой или нет...вроде не подогревал,но это детали.Мало мощи будет,можно и на утюге подогреть.Лудится замечательно.
Далее облуживаем трубу и подогревая горелкой,потихоньку в кламп её вставляешь.Я таким макаром,42 трубу в 45 кламп впаивал.Длина  трубы 1250 мм. составляла.Горелка обычная китайская на обычном туристическом баллоне.Мощности горелки хватило.
а на фига? Флюс и паяешь, как медяху.
Перестраховка...один стык с латунным фитингом,в моей практике развалился)))лучше посоветовать перебдеть...
[b][member=Мародер][/b], по личному опыту. Если латунь неизвестная, то может быть паскудная бронза, напарывался. :crazy:  А, обычно, из за нержи косяки. Перегрев, плохо облудил. ИМХО.
Перегреть - врят ли, аккуратно делал, только паяльником, без горелки. Ложился припой легко.
У нержи теплопроводность плохая. Ее легко как не прогреть, так и локально перегреть .Сам когда лужу ее, то прошел паяльником, потом мою с содой и водой, прохожу наждачкой, и необлуженные места по новой-всегда попадаются такие .
Дистиллятор сделал. Пока не проверить. Кастрюльку надо доделать.
Собрался сделать уно. Есть 2 царги 35-750,в одной хочу впаять перегородки,в одной из тем говорилось,что перегородки врезаются под углом 30*,перекрытие 5мм. Вот как 30* запилить пока не знаю.Может есть у кого чертеж уно,в идеале бы видео изготовления.
Андрей, зажми в тиски под любым углом. Там пофиг угол, главное чтоб внутрь не пролетало
[member=andr8477],  пользуйся [attachment=39657:Развертка.xls]
Изменено пользователем baltis
[b][member=andr8477][/b], А на фига перегородки? Если именно УНО, то впаять сточенную на половину трубку (ложечку), а лучше 2...
[b][member=baltis][/b], 11 скачек - 0 спасибок... Хотя так и не делаю...
И как заставить флегму, чтобы она стекала именно в ложечку? Нет, это не наш метод.
не надо заставлять, она сама течет. При чем, у десятков пользователей (общее количество таких девайсов не считаю). Физика...
она сама течет.
Через перегородки она течёт не хуже, даже лучше. И течёт давно у обладателей вертикальных дефлегматоров, каковых очень и очень много.
[b][member=baltis][/b], почитай про УНО. Аквалюб, Гров. Тяжело, когда не в теме.
почитай про УНО
[b][member=Антел][/b], неужели действительно думаешь, что не читал. Нравятся тебе ложечки - делай. Только не говори, что это единственно правильный УНО.
значит попытка рисануться.
Где я это говорил?
Некоторые и по пару сивуху отбирают.
Делать перегородочный узел, для УНО, на фиг не нужно. ИМХО. УПО - другое дело. Или универсал, с одной точкой отбора.
И как две точки отбора с перегородочными УО? Офигенно технологично...
Планирую дистиллятор для своего пвк на 6квт, начертил схему, покритикуйте.
Тройники для удобной чистки.
