всем привет
пропариватель для стеклянных бутылок уже обсуждали?
хочу замастрячить на 20бутылок но есть сомнения по диаметру тру
[b][member=xOther][/b],[b][member=Антел][/b],  Пережимаете подачу в спираль = остается ХП+рубашка. 2 контура
пережимаете ХП - остается рубашка, 1 контур
[b][member=alexeyT][/b]  Вопрос был про 3 контура. Спираль - продолжение ХП, вместо обычной трубки на 6 мм, впаяна потолще.
вода и в ХП не идет. Откуда третий контур?
[b][member=Антел][/b], у меня 3 входа и 2 выхода.
[b][member=Антел][/b],еще раз.
рубашку как абсолюно независимый контур не рассматриваем
2 входа
- ХП
- спираль.
подаем воду, она бежит и через прямую трубу. и через спираль, соединяясь на выходе
теперь пережимаем вход в спираль. остается один ХП
[member=alexeyT], ты не понял. .Ильдар задал вопрос, я ответил. ПОТОМ он выложил ссылку. Там 2 входа, ВСЕГО. В рубашку и в спираль. Другой конструктив, чем у тебя.
 ХП составная часть димрота, а не отдельный холодильник.
Изменено пользователем Антел
[b][member=Антел][/b],ок, тады дошло....
что с пропаривателем
а что с ним? я планировал, но так руки и не дошли сделать, для банок хотел делать. Собирался помнится десятку использовать. Хотя по ценникам на уголки и тройники нужно по выбирать, чтоП дешевле получилось. Пар то полюбому из всех выходов попрёт когда бутылками накроешь.
Где? Найти не могу.
Изменено пользователем xOther
а что с ним?
ды вот сижу гадаю какой диаметр трубы воткнуть в такую систему
чтоб пар равномерно пёр во все трубки.
планировал сначала трубы 18мм и 6мм, но чет показалось что  суммарное поперечное сечение трубок Д 6мм будет гораздо больше поперечного сечения трубы Д 18мм
Где? Найти не могу.
а я почем знаю. Ты же выкладывал...
какой диаметр трубы
ф15, на неё самые дешёвые тройники в ЕФ на Виегу. По 21-у рублю.
Ты же выкладывал
Пересмотрел все свои сообщения, не нашёл. Мошть в лс тебе посылал? Хотя тож нет, проверил.
Может в моей теме, и не я, а мне с вопросом?
трубы 18мм
Влезет в бутылку то? Да и дорогие они.
вчера был день
У меня просто бухое воскресенье))
Заспорил я вчера, сам догадаешься с кем, о контурах. У меня висит в объяве осьминожка, двухконтурный, спираль и ХП последовательно и рубашка. А у него точно такая же весчь, но вертикально вниз, и он её обозвал трёхконтурным. Мне задают реальные вопросы почему у тебя именно на трёхконтурный ценник будет больше чем у него.
Лёха правильно пояснил. Сколько контуров можно перекрыть, таким он и является.
из 18ой трубы паропровод  а соски под бутылки 6мм
Удорожание конструкции. Во первых тройников 18х6х18 нет в природе. По крайней мере я их не встречал. Надо будет дополнять переходами, а это лишние деньги и работа по пайке. Во вторых два варианта труб. Если сделаешь из ф15 получится значительно дешевле. ф15 замечательно лезет в бутылку. Третье, у ф6 внутренний диаметр 4мм, а это, возможно, будет препятствием.
скорее, сколько входов ОЖ. Но в теплотехнике могут и контур охлаждаемой среды считать. :mosking:
Дим, ну это ессесно. В лёхиной конструкции меня напрягало то, что вода пойдёт по пути наименьшего сопротивления и в спираль с внутренним диаметром ф4 не полезет. Но вопрос решился сам собой. Когда впаиваешь выход из спирали в ХП, то его туда впихиваешь во внутрь, перекрывая частично выход из ХП.
 переходы по трубу 6мм не нужны. просто сверлятся отверстия и запаивается трубка меднофосфорным припоем.
а вот сомнения именно что будут работать все 20 сосков в бутылках. что пар  будет вылетать в несколько отверстий а не во все и относительно равномерно
Ессно
как в барботере, к концу - дыры ширше...
а тебе - придется трубочки чутка поджимать, деформировать...
Ессно как в барботере, к концу - дыры ширше... а тебе - придется трубочки чутка поджимать, деформировать...
вот и есть желание подобрать трубы так что б поджимать не пришлось.
что б получился паропровод типо камеры статического давления.
Ну вот видишь, сам всё знаешь. По этому я и написал...
а что с ним?
  :rofl:
[member=freezer41],я делал . Трубки в середине поджимаешь сильнее , по краям меньше . В барахолке моя тема , там еще фото есть .
На 20 бутылок начинает нормально пропаривать от трех кВт !
