БКП
в поиске задай ЛИНАС
блин. полфорума перелапатить что б абревиатуру расшифровать?
а это не аббревиатура, это название технологии и взяли ее из нефтяной или с химпромышленности.
без вопросов....
Безнасадочный Каламбик ПАВа... :laugh:
Не очень понятен смысл связки БКП-НБК. Основной режим работы будет непрерывный (НБК) или периодический?
[b][member=Капитан_Немо][/b],
это НЕ связка.... а ПЕРЕВЕРТЫШ!
3 в одном...
[b][member=Капитан_Немо][/b], Конденсатор...
[b][member=Капитан_Немо][/b], у меня столько мощности нету... 75 см прокачать с 7 трубками
просто напомню... 10 см ф8 гасит 1 квт
У меня в деревеньке и 9 квт не проблема, это если по одной фазе. А там еще три можно взять.
Не подскажете оптимальный способ изготовления ровных дисков из меди? Хочу КТХ сделать из 35 трубки.
[b][member=Detector][/b], лазерная резка.
Во, наваяли с Гриней. Всяко-разно...
post-202-0-46387000-1492414911_thumb.jpg  post-202-0-94403500-1492414925_thumb.jpg    post-202-0-02848100-1492414947_thumb.jpg
post-202-0-38333300-1492414984_thumb.jpg    post-202-0-69322600-1492415002_thumb.jpg  post-202-0-78191500-1492415027_thumb.jpg
[b][member=alexeyT][/b], на первом фото на "Катюше" какой диаметр стволов и их длина. В какую трубу собрался вставлять это орудие.
[b][member=baltis][/b], диаметр ф60, под ф64х2
трубочки 9.53 исходные. замяты 3 раза. 8.5-7.5-6.5
длина трубочек 74 см
Лёша, а почему сразу не вставил в 64-ю и на не запаял всё вместе? Теперь, при нагреве олово может потечь.
[b][member=baltis][/b], там ТП, не потечет
[b][member=alexeyT][/b], сколько, по твоим подсчётам, эта Катюша может осилить :)
[b][member=baltis][/b], да ХЗ.... киловатт 40-50
Только это уже - крайний вариант...
потому как заточена на НБК. сильно хочется 40 л/час браги отжать....
или на БКП. там нагрев будет около 1 квт и 1 л/час НДРФа с браги. с автостопом и всеми ЛИНАС - примочками
киловатт 40-50
Лёш, что то мне кажется, что ты погорячился :)  А там, ХЗ.
это врядли...
одна трубочка  ф 8х1 на 10 см гасит 1 квт.
тут - 17 трубок, и длиннее в 7 раз...
Тогда 74х17:10=125,8kW
[b][member=baltis][/b], если бы они ВСЕ были ф8х1, то было бы похоже.
а тут 2 залета
1. только в оконцовке трубочки с Фвн=6мм, сантимов по 10
2. все остальные - с бОльшими диаметрами. там пар свистеть будет. Часть. ессно, сконденсируется. но КАКАЯ....
Да. И цель у этого девайса другая.
