Что за прибамбас на втором фото с дырочками?
ложит прянности в нее.
Что-то типа джин-корзины, видимо.
Любит наш народ СМ-системы. Какая-то иррациональная любовь :sarcastic: ...
ню, ню.... :sarcastic:  Только те, кто умеет им пользоваться и спирт получают по ГОСТУ и дистиллят питейный с браги...  Посмотри тему Марта на ХД. http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=89731.0
Хотя. по конструкции, не СМ. Больше похоже на эдакий сокслет. Все гасит димротом и через ароматы, а на потом уже отбор... ИМХО.
Изменено пользователем Антел
Может и сокслет. А нафига второй димрот? Конденсат с первого нельзя направить в трубу? И даже содержимое ароматическое поливать?
Кстати, как у тебя, получилось добиться улучшения по сравнению с LM?
ЗЫ Сорри за флуд в медной теме.
[b][member=Mihalich][/b],  а х.з. Расскажут, что на самом деле...
первый опыт и все. Нет стабильности на воде. Для лоха, как я, нужен редуктор и дроссель. ИМХО.  А по серьезному разбираться времени нет.
По-хорошему, как я понимаю, нужна регулировка температуры в зоне охлаждения на разныхрежимах. Т.е. типа "линаса". Только АлексейТ со товарищи решает проблему путем подбора теплоносителя и давления в системе, а при использовании CM регулировка происходит скоростью подачи воды в холодильник. Кстати, автономка должна решить проблему - особенно если ей мозги "прикрутить" на поддержание заданной температуры.
Но это уже злостный офф :crazy:
В нежном возрасте получил корки чеканщика в школе, помню, что мазал её под вытяжкой в ванне, становилась серого матового цвета, и промывал водой, а потом бензиновой горелкой подогревал. Важно было не пережечь. Дальше пастой гои выбеливали светлые места, щеки например. Наставник слава Богу жив, могу позвонить уточнить если любопытно.
лет 20 назад пытался почернить блесну по рецепту из рыболовного справочника, херня серая получилась.  на работе зашел к химикам, все сделали в лучшем виде. увы, нет уж тех химиков, а нынче таких не делают..(
Гыы. Медь отлично чернится "серной печенью" ( рецепт в инете есть). В юности чеканки чернил отработанным фото фиксажем.
Тоже занимался в молодости чеканкой. Готовые произведения покрывал натуральным воском, а затем, полировал.
Меди и латуни можно придать любой цвет с помощью реактивов и нагрева. У меня в арсенале была серная и соляная кислота, поташ. Серную печень делал сам. Чернил медь, получалось очень хорошо и красиво.
Привет честной компании.
Принимайте в свои ряды. Наконец-то нашел сруливших с ХД.
Прочитал всю тему.
Прошу совета с выбором.
планирую спаять дистиллятор без укрепления для первой перегонки по Габриэлю.
Исходные данные  -
1.Утилизация 10-12кВт.
2. легкая очистка после зерновых.
3. из доступных в моем городе комплектующих, своими руками (клюшку делал сам)
4. Размер - не принципиально.
5. возврат не нужен.
6 желательно запас по мощности (возможно в будущем автономка но не факт)
Исходя из исходных данных без расчета вижу пока 2 решения:
1 КТ  ф 42, длина 0,5-0,6м  - 7 трубок ф10мм (из минусов - где-то надо искать материал и токаря+ твердого припоя нет на трубные доски).
2. Осьминог (alexeyT) длиной около 0,5м, ф54мм для уменьшения сопротивления ОЖ спираль из 8-ки, внутренний ХП -  ф22, зазоры получились не более 5мм, снаружи для удешевления конструкции вместо рубашки - спираль из 8мм трубки . из + вижу для себя проще изготовление, но вот с очисткой могут быть трудности.
Кто мотал  8-ю трубку, на ф30мм,
надо бежать, чертеж чуть позже вложу
[b][member=ruszor2][/b],для первого рубашечник с ХП (холодным пальцем) и крутить не надо и жрет кВт хорошо, и чистится легко.
[member=БайбаК], Коль. у него замах на 15 квт...
там без Осминога габариты могут стать непотребными...
 это ж более более 39 л/час СС... начнется несварение размеров....
щели для конденсации = 3 мм, а в них - ССа немерянно... плевать станет...
[b][member=alexeyT][/b],тогда медный КТ паять смысл?
надо нержовый как у меня на 180 гр а восходящую царгу забить медной СПН 6х6 или 8х8 и будет работать как надо и чистить насадку только придется.
[b][member=БайбаК][/b], ну да.
только вместо СПН - шампуров набить. ему ж укрепления не надобно, а чистить  - намного удобнее...
Оперативно, спасибо.
Можно ссылку или в ЛС.
прости хлопчика, не догнал, я . Осьминог в топку или наоборот правильное направление.
Вот прикинул сечение осьминога, сильно не пинайте. Блин картинку вставить не могу.post-5551-0-62358600-1485960531_thumb.jpg
15кВт возможно на разгоне, на перегон 10-12 будем посмотреть, как бы пол улицы не просадить.
у меня всего в тех условиях при подключении15 было, автомат на 32А вроде, получается 21кВт,
Изменено пользователем ruszor2
[b][member=ruszor2][/b], эффективность внешней навивки по отношению к рубашке вызывает огромные сомнения....
в реальности эта рубашка - основной элемент охлаждения.
а вот переход спираль-труба  .... там же площадь контакта мизерная... да еще через 2 стенки. да еще по длине несколько метров...
там еще и Т вырастет...
вот тут посмотри правда там не все про него. с 4 мин.
А на хд и тему Gogizz грохнули.
год продержался... хотя бог с ним)))
Изменено пользователем БайбаК
Парни вернемся к теме.
Напомню утилизация до 10-12кВт
Воспользуюсь фото Алексея.
Итак осьминог.
Синяя зона - зона конденсации. Условно принимаем, что она равна двум желтым зонам, в противном случае через ТСА попрет пар (на практике она еще меньше, так как в конце зоны ближе ТСА температура ОЖ выше, чем в начале синей зоны - все контуры проточные, движение на встречу пару).
В этой зоне работает проточный ХП и спираль, рубашки нет. То есть в конденсации СС рубашка не участвует.
Красная зона, в ней ХП+спираль+рубашка, предполагаю - это зона охлаждения, в которой участвуют все три контура.
Алексей писАл
 согласен (в глубине души так и думал, стеснялся спросить).
Исходя из выше описанного мысль следующая:
1.Сместить тройник примерно в середину (заставить работать на конденсацию всего осьминога).
2. Для рубашки места практически не останется, да и дорогая она будет на 54 диаметре. Меняем на внешнюю навивку и добавляем ее в зону синюю. Эффективность сомнительна, тем не менее затраты не велики.
3. Добавить доохладитель трубка под сырец не менее 12мм, длина примерно 1метр.
Какие  будут мнения?
Кто из хлопчиков пользует осьминога? На меди на зерновых всегда видна зона конденсации (у меня на димроте точно видна, причем она меняется в зависимости от количества подачи ОЖ )
[member=ruszor2],нету наверху никакой ТСА... Глушится она в этом положении.
Синяя зона -пред конденсация. Частичная.
Нету у меня 10квт. 7 гасит легко. У Бабая на испытаниях около 9   скушал, без напряжения
сделай КТ. ИМХО.
Примерно как у Шварца в Хищнике. :mosking:
Вон как на столике дальнем лежит недоделанный))
Изменено пользователем xOther
Вот сейчас работает, 42 труба , КТ  всего 160мм, льет пашти рекой.
пшеничку гоню, прямым, аромат......
собрал из обрезков 42 трубы, блеску не навел.
Изменено пользователем Luk
Мелкая доработка оправки для димрота. Нет танцев с бубном на первой петле. Пропил по диаметру трубки. Два отверстия диаметром 6 мм и напильник.
post-627-0-33164200-1486200071_thumb.jpgpost-627-0-31205700-1486200073_thumb.jpgpost-627-0-99530800-1486200074_thumb.jpgpost-627-0-27192700-1486200076_thumb.jpg
Мелкая доработка
И ещё отверстие сквозное под 90 гр. к прорези, чтоб штырь вставлять. ИМХО ещё удобней будет.
А есть разница, куда подачу воды подключать?
К центральной трубке, или к наружной (навитой)?
