[member=Рифей033], порядок сборки КТ
1. подточить один диск по размеру кожуха(основной трубы). там около 0.5 мм
2. отдать на токарку кожух и кламп
проточка 1. Кожух внутри на глубину 15 мм ф51
проточка 2. Кожух внутри на глубину 10 мм ф52
проточка 3. Кламп. на глубину 10 мм ф51.9. внешняя сторона. ессно
3. примерка. если все пучком - наметить и просверлить 2 отв ф8 в кожухе. по 5 мм от края отв до трубной доски
4. впаять кишки МП. нагрев - с внешней стороны кожуха. не обосраться с перегородками!!!
5. впаять трубки ф8. для воды
6. опрессовать !!!
7. облудить кламп в месте проточки и на 1-2 мм выше. фен + паяльник + ортофосфорка
8. облудить кожух. паста + горелка. греть БЕЗ фанатизма!
9. припаять кламп к кожуху, фен + паяльник.
10. крышка с отбором и ТСА (???)
alexeyT , хотел сделать попроще . Есть две проходные муфты на мою трубку 2,1/4 " . К ним приварить клампы на глухо серебреным привоем . Другой стороной( они внатяг на трубу одеваются ) припаять одевая на трубу аккуратно без фанатизма как ты гришь . Еще коридорчики медные по бокам образуются см по 4 . Хуже то не будет ? Хотел без токари обойтись . Пойдет так ?
Крышка отбора и ТСА будет в кламповой заглушке . Сквозные трубки ))) на случай войны )). А так то можно будет ершиком пошорошить , если изгадиться сильно .
alexeyT , хотел сделать попроще . Есть две проходные муфты на мою трубку 2,1/4 " . К ним приварить клампы на глухо серебреным привоем . Другой стороной( они внатяг на трубу одеваются ) припаять одевая на трубу аккуратно без фанатизма как ты гришь . Еще коридорчики медные по бокам образуются см по 4 . Хуже то не будет ? Хотел без токарки обойтись . Пойдет так ?Крышка отбора и ТСА будет в кламповой заглушке . Сквозные трубки ))) на случай войны )) для револьвера ) А так то можно будет ершиком пошорошить , если изгадиться сильно .
[member=alexeyT], у тебя пайка МП и ТП получается намного лучше, чем фотографии :mosking:
[member=Рифей033], Риф, в оконцовке у тебя выйдет ДУРА на 30см...
с чем я борюсь не первый год...
[b][member=alexeyT][/b],
Алексей, а если КТ-дистиллятор делать длинной 10-15 см с плавным переходом в прямоточник-рубашечник для доохлаждения?
[member=serafh], можно. но ЗАЧЕМ?
выйдет дороже и неуниверсально... слепил доохладитель 15 см ф6-ф12 и все...
Алексей , да я то не борюсь ))), мне главное функционал. В последнее время ( может старею )) ) склоняюь к тому что , лучшее главный враг хорошего ))). Serafh зачем доохладитель , если он 7-8-10 квт гасить будет ? Такую мощу еще развить надо .Алексей спасибо ! Руки чешуться ))). Заказал насадку медную с пыжами у Селиваненко 5#5 , будем попробовать все медное ).
[member=alexeyT],
вот у меня тесть занялся когда узнал сколько стоит, сидит и крутит 8х8  :-)
Изменено пользователем БайбаК
[member=БайбаК], пущай крутит, литра 2 наверняка выкуплю...
я царгу ф63 нашел.... в сарае...
ф63
шикарная, моя основная для сема сейчас, тока насадки на 1 м надо 60см с верху, а то будет сильно обдирать.
я ее на контактное тело на первый перегон пускаю, хочу два объёма чтоб ссыпал и новую, а эту варить в лимонке)))
del
Изменено пользователем Masikalis
AlexeyT КТ и УНО получил -сделано класс !! Доделаю , дождусь насадку и в путь . Большое спасибо !
 НЕ спеши, КТ - штука тооонкая...
КТ -штука классная. [b][member=alexeyT][/b], а ты Рифу какой КТ сделал?
[b][member=Архип][/b], Лех, я ему только кишки спаял, далее - он сам будет...
утренняя разминка...
ежик о 17-ти трубочках. из отходов НБК-БКП
А трубу медную ф50 под кламп реально найти? Есть у кого?
ну вот и КТшка - гибрид готова... нержа ф51 -медь 17 трубочек ф6
post-202-0-66876700-1475219423_thumb.jpg  post-202-0-35234100-1475219446_thumb.jpg
post-202-0-13666600-1475219462_thumb.jpg  post-202-0-44416100-1475219478_thumb.jpg
[member=Антел], 2" НР четко сверху налезает. но весит, сцуко....
или 1 1/4" ВР, проточку на 1 мм примерно нужно делать, тогда внутрь вставляется и МП + паяльник за 5 минут герметизируется
заказал токарю - выточили мне за ЛИТР Антеловские фаллоимитаторы...
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/487-med-chto-iz-nee-mozhno-sdelat/?p=32275
на выхи шкурочкой запидорю и опробую... руки чешутся!
Дима, еще раз - ПАСИБ!
прототип дефа для Вадима Пузанова.
плита. сверху - вытяжка
post-202-0-58329800-1476072905_thumb.jpg  post-202-0-43593100-1476072918_thumb.jpg
post-202-0-88349500-1476072936_thumb.jpg  post-202-0-48956300-1476072950_thumb.jpg
post-202-0-04073200-1476072966_thumb.jpg  post-202-0-26554000-1476072985_thumb.jpg
возвратка от перегородки 3 раза отпАивалась.... плюнул - засадил на ТП...
итого высота восходящей доведена до 70 мм....
осталось в работе проверить... как деф с 1500 ватт справится...
отрицалово - тянуло и 2 квт, но тут - встречка , пАра и флегмы
Может у прямотока внутреннюю трубку из двух, разного диаметра сделать? чтоб ближе ко входу диаметр побольше был..
[b][member=sia][/b], ну да, это откатнОй вариант №1
второй - просто ф10 внутренняя.
ну и еще десяток более массивных вариантов...димроты, дурни...
подождемс... пока бражка созреет
