Выбор термометра
Sergan
на сайте овен.ру наверное проще всего
DS гогно, т.к. дает только 2гр погрешности.
мне попались какие то продвинутые варианты видимо, как влитые кажут Т кипения в пределах 0,1-0,2 гард (те показывают 100,5-100,6 град на кипящей воде при нормальном атм давлении (смотрим в айфоне прогноз погоды :) или барометр вешаем), не спорю что овен круче, но, что с ценой? и с доступностью в плане простоты покупки в ближайшем радиомагазине.
мне попались какие то продвинутые варианты видимо, как влитые кажут Т кипения в пределах 0,1-0,2 гард .
твой экземпляр показывает так, другой будет по-другому, т.к. производитель не гарантирует большего. вопрос в том, что ты можешь проконтролировать погрешность только на 100гр или на 0 без более точного термометра.
кроме того на 100гр он показывает тебе так, а на 80 будет по-другому.
погрешность заявляется на диапазон температур.
а пром приборы гарантировано дают погрешность на всем диапазоне. естественно это дороже, думаю около 3т сейчас.
[b][member=Gagarin][/b],А какой у него фдатчика? И реально ждать 2 месяца?
100гр или на 0 без более точного термометра. кроме того на 100гр он показывает тебе так, а на 80 будет по-другому.
Естественно у меня есть лабный жидкостный термометр для поверки датчиков, даже их три, одн от аламбика, второй винный длинный и еще ариометр с термометром совмещенный лабораторный, те масса варианотов выверить, я просто сравниваю DS c щупами которые на термитсоре, вот те ужос как брешут...
Платить по 3000 за датчик это имхо избыточно... хотя кому как.
эталонный термометр должен иметь в 2 раза меньшую погрешность как минимум. у тебя скорее всего с погр. в 1гр, так что ты там много не проверишь им.
3т не за датчик, а за промышленный прибор. термосопротивление нужного размера приобретается к нему отдельно.
реально тысяч в 5 будет
А для чего винокуру точный градусник?
 Ну вот был у меня термометр , который  завышал показания на 0,5 градуса , сейчас занижает на 0,5.
 Просто пересмотрел температуру , что перехода с тело на тело , что подхода изиков в колонну. Осахаривание делаю на пониженной (63*С) температуре , там плюс -минус градус ни на что не влияет.
 А 127L вообще рассказал бы вам , как первобытный винокур температуру локтем измерял. :sarcastic:
Для порядку :), я лично хвосты рублю и гоню досуха по кубовой температуре, вот сидишь порой и гадаешь, прибавит сука еще с 100,5 до 100,6 или пора вырубать , а налить воды может дофига лишней... ну и опять же если дожимать на автомате ночью, можно неправильно выставить окончание отбора и будет пергонять пока не испарит все или пока не придешь утром не проверишь... одно спасает датчик переполнения или пролития...
в общем от точного термометра хуже не будет.
это да, надеюсь он обойдет эту бесовскую тему стороной :) и не станет сюда заглядывать, предавая всех остракизму и анафеме одновременно.
абсолютно не нужен. от абсолютных значений температуры у нас вообще ничего не зависит.
я сейчас тестирую автоматику, которая работает вообще без температуры. при достижении примерно 97гр по данным термистора за 5 рублей смотрю насколько изменяется сопротивление.
если оно не меняется в течении 20-30 минут, то это значит что выгнали досуха.
 Согласен , хуже не будет. Но и лучше особо тоже не станет. Больше вопрос религии.
 Самое главное - привязать свой термометр к своему оборудованию .
 Да уж. Я бы не жадничал так , поставил бы на 99,5 и спал бы спокойно. У меня нет автоматики , я , когда спать хочу и при 98 выключаю , было дело. .
Если термометр нужен для колонны, да еще автоматизированной, наверно чем точнее термометр тем лучше.  :-)
Но есть проблема - куда и как воткнуть точный термометр, что бы он работал правильно.
Для простых аппаратов - термометры вообще не нужны, ни какие.
Раствор коварен!
 Вот оно как! А я то втыкаю , грешным делом. И знаешь , помогает. Ну , например по температуре на текущий момент могу с точностью до 5 -10 минут сказать , когда закончится спирт в кубе , то есть , например , что я 2,5 часа могу к аппарату не подходить..  Не , ну можно поставить попугая. Эффект будет тот же. Мне с термометром проще.
 Важны не абсолютные показания , а изменение температуры в колонне. Пока температура стабильна , все хорошо , как поплыла - жди скорых изиков.
Я ставлю ведро и ухожу на 4 - 5 часов,  прихожу меняю полное ведро на пустое и опять свободен на 4 - 5 часов.  Можно поставить большое ведро и уйти спать. Зачем попугай и термометр?
Спорно.  Зная атмосферное давление и Т дефа, можно определить окончание отбора голов, мне это нужно, т.к. головы отбираю периодикой.
Раствор коварен!
 Получишь лишнюю воду в СС. Это полбеды. Беда , когда дно прогорит. Если аллюминий , то на раз.
 В твоем случае , да. Но все равно , отбирая головы первый раз ты по вкусу должен привязаться к своей температуре .
Почему оно должно прогореть?  В кубе в любом случае остается барды как минимум 2/3 от обьема браги.
я про спирт говорю, у него нет моей температуры, - как вышел на Т кипения можно начинать нюхать,  на отборе в половину номинального
Раствор коварен!
Согласен , хуже не будет. Но и лучше особо тоже не станет. Больше вопрос религии.   Самое главное - привязать свой термометр к своему оборудованию .
Абсолютно точно :-) . Я именно про это же и говорил в предыдущих постах.
Как это? Хотя, что ты имеешь ввиду под простым аппаратом? Тут требуется уточнение. У меня датчик термометра установлен на царге (в ней СПН) в 20см от куба, и по изменению температуры на нём, я прекращаю отбор тела.
Т.е. без термометра, можно ориентироваться только по запаху, но часть дерьма тогда всё-равно попадёт в продукт. А с термометром - нет.
Всего доброго!
 Я про пароген говорю.
 Не понял , тупею видать. Я имею ввиду температуру стабилизации , это то , что показывает мой термометр после получаса работы колонны на себя.
куб+шлем+холодильник
так он может показывать что угодно,  причем через час работы на себя покажет другую температуру,  если мы говорим про термометр который между дефом и царгой, отбор по ЖФ.
я про то, что когда под дефом  термометр будет показывать температуру кипения спирта, которая зависит от атм. давления, можно начинать прекращать отбор голов и начинать отбирать подголовники.
Раствор коварен!
Пытался эту мысль до Максима донести (Msg), что бы он включил в алгоритм... может к слову и включил, год прошивку не обновлял :)... очень здравая идея, то же самое на окончание разгона можно ставить при появлени динамики в царге , а не по достижению конкретной Т.
Датчик термометра в царге в которой нет насадки вообще зло, имхо, по стенкам царги стекает флегма и выхолаживает датчик и степень выхолаживания зависит от количества флегмы, которое в свою очередь зависит от других факторов (например сквозняка или подачи воды в деф и проч. случайностей) те показания такого датчика весьма туманны и не соответсвуют реальной Т пара и не по причине погрешности датчика, те и овен косячить будет ..
Если уж и ставить в царгу датчик то его надо накрывать типа зонтиком, что бы флегма на него не попадала, но это сложнее реализовать, лишняя сварка над пистоном, весьма тонкая работа.
А ты прочитай пост повнимательнее. Не спеши. Видишь, в скобках специально выделено (в ней СПН)?
А и не надо соответствовать ничему. Надо отследить изменения её. Юра чуть выше, а я ещё, чуть выше, об этом сказали. Т.е. в установившемся режиме температура стоит на месте. А этих установившихся режимов, из-за разного нагрева, охлаждения, сквозняка и т.д. может быть миллион.
Всего доброго!
 У меня термометр стоит на 1\3 высоты царги от куба.
 Я не контролирую температуру перед дэфом.
 Андрей , к тебе конкретный вопрос. Ты можешь по температуре перед дэфом определить , что головы кончились. Там разница то в сотые градуса. Или у тебя по-другому?
[b][member=gabriel 61][/b],  Я отбираю головы в периодическом режиме,  через паузы забираю определенную дозу , при определенной скорости отбора.  Сырец у меня трех типов, после первой дробной, плюс отходы от ректификаций.  В зависимости от типа сырца выбирается стратегия отбора голов. Самый сложный вариант это ректификация головохвостов от предыдущих ректификаций, - для того чтоб понять, когда можно открыть отбор на половину, нужно быть уверенным, что голов в дефе практически нет, - это видно по Т,  если ошибиться - ничего страшного не произойдет, потеряю больше времени и/или спирта.
Разница в десятки градуса видна.  Как Т выходит на спирт, потом всю дорогу стоит колом, если погода не меняется. У меня барометр рядом с колонной висит. :)
Я это к тому, что абсолютные значения температуры иногда полезны, но не на столько чтоб приобретать какие-то супер точные термометры.
Раствор коварен!
Для этого колонна должна быть стабилизирована, те это уже не дистиллятор, а РК, как ты можешь быть уверен, что  у тебя стабилизированная узел отбора стоит, для контроля ФЧ?, царга утеплена ? если нет,  так о чем говорить это дефлегматор и твоя кажущаяся стабильность может быть вовсе не стабильностью , например Т пара выросла, но флегмы стало больше по какой либо причине, в результате Т которую показывает датчик может не измениться.
Даже РК на которой изоляция выполнена абы как (типа хрень сантехническая болтающаяся натянута , привет Диме, который Тот самый:))  весьма нестабильно себя ведет и стабилизировать ее надо в закрытой комнтае без сковзняков.
Я написал про насадку в свете , что обычно с насадкой идут РК, а не царги-дефлегматоры...
А с чего ты взял, что режим то установился? в свете вышесказанного?
Я не ас в нашем деле, но на твои вопросы попробую ответить.
Узел отбора, это что такое, в смысле что ты под ним подразумеваешь?
Царга, естественно, утеплена.
Перегон делаю при стабильной комнатной температуре, в смысле форточка закрыта.
Включаю аппарат (у меня короткая насадочная БК) и при определённом нагреве-охлаждении температура (датчик в 20см выше куба) стоит как вкопанная. Так она может стоять всё время, пока тело идёт (типа часа полтора - два). Это я и называю установившемся режимом.
А потом, когда появляется стойкая тенденция к увеличению температуры, отбор тела прекращаю.
Всего доброго!
