БайбаК
Водка из спирта и сортировок.
Я его и так выпью
Тыж за быстрое перемешивание вроде спрашивал?
А спирт я так не пью, крепкий, зараза :)))
Не только. Есть одна трешка после первой ректификации, вот с ней и хочу попробовать и перемешать и голов соответственно отобрать. На вторую рект мне надо еще одну трешку, а вотку уже надо щас.
Не, ну я ж тоже не змей-горыныч какой-то)))
Имел ввиду без всяких доп. дистилляций
Господа. Во многих рецептах водок присутствуют ароматные спирты пшеницы, ячменя. сухарей и т.д. Сейчас решил попробовать. Но смущают дозировки. Когда это пром производство, вроде и ничего цифирки, но в пересчете на мелкие объемы...
Например ароматный спирт пшеницы 4,5 литра на 1000 дал. На 1 литр - 0,45 мл.
Может кто пробовал.
А то и 100 дал не потяну... :sarcastic:
Изменено пользователем Антел
Я пробовал липовый, обещали подогнать пшеничный и ржаной еще с производства
Может кто пробовал.
дык сделай 3л . 2х кубовый шприц нормально подойдет . А то чего там с литра , распробуешь штоль ?)))
[member=Vovhu], да меня больше соотношения интересуют. После первого дня настаивания на зерне ничего не улавливаю. Вот и интересно. Может имеет смысл (опыт у кого есть) увеличивать чуток...
Я пробовал липовый
промышленные навески использовал?
Пробовал только на овсяных хлопьях из темы Сержа про рк . Мягче становится , а привкусов не заметил )) , да и не люблю , чтобы запахи - привкусы были .
[b][member=Vovhu][/b],  там речь о "тонких" материях. :sarcastic:  Буду пробовать...
[member=Антел], ага, пока в стадии пробы на настойках. Зимой на сортировке мучать буду
Ага) охренеть можно :)
Но мне нравится, получился у меня раствор 1мл на 3000мл сортировки - думал не унюхать, а нет, чУется, т.ч. Дим, делай, нормально, хоть и милипиздрически кажется)
вот если б не запах - супер водка была бы ! Пьется очень мягко .
[b][member=Vovhu][/b], да норм запах)))
Пьется очень мягко
тоже так считаю
да норм запах))
нормальный . Но лишний )))
Сделал анисовую почти по первому посту. Только настаивал на 40оборотах. Потом развел вдвое и перегнал на электроплите не торопясь до 45 общей. Блин при употреблении прослушивается привкус портянок. До перегона в настое его не было. Блин досада. Хотел избавиться от цвета мочи. Получил вкус говна. Гы. Наверное паром нужно было гнать? Или остановиться на 40 в струе?
Гнал на классическом прямоточнике
на 40оборотах.
вот главная ошибка.
и фруктозу в настой, разводить в воде что идет для разбавления спирта,
иначе сладость будет не естественная.
не пригорела?
Изменено пользователем БайбаК
Да нет. Не могла пригореть. Дно широкое. А так то по технарю начал типа замацератить. Не придал значения что есть разница в замачивании на 80 и 40оборотах. Тем более если досуха гнать то легко можно поджарить. Вот и разбавил перед переносном до 20получается. Технарь чаще до 12 бавит иной раз. Может и анис тухлый. Х.з. Буду дальше пробовать. До перегона так то был привкус сена. А после усилился раз в пять и говнецом. Вспомнился первый сахарный Сэм. Из ректификата. Так пробная дегустация и заявила. В общем пока обкакался. Бум думать.
[b][member=Виктрыч][/b], http://forum.grainwine.info/index.php/topic/472-vodka-iz-spirta-i-sortirovok/page-2?p=32448#entry32448
сена.
говнецом.
этого как-то не было ни разу, ты чего туда напихал))))
Да вот на ровном месте чего то перемудрил. Значит дело не в паре. Одним подозреваемым меньше. Грешу на анис. Давно лежит. Кроилово блин похоже получилось.
в джине, если вовремя не перейти на хвосты, тоже получаются портянки. И тоже есть анис. Думаю, в этом случае надо не до крепости в банке, а до крепости в струе, а лучше - на запах.
С джином это однозначно.
[member=vodila],Сбстна, а Дин выложил рецепт Джина?
я от него не видел((((
Какой рецепт, у него их тысяча тысяч?  Дин может сделать джин даже из новогодней ёлки... :sarcastic:
не верю, раз не за постил значит не было)))
Гыы. Так он известный тихарила. ))) Джин его из можжевеловых веток я пробовал, джин как джин. :pardon:
Изменено пользователем vodila
[member=porony],Возможно. Опыта в этом направлении ноль с минусом. Попробую эту жижу на короткой медной сндрэфить. Была такая мысль хвосты отсечь. Дорогу осилит идущий.
