Да, покупные "листы" дорогие.
Если самому из "шприца" лить. Я пару лет назад делал фрезером по дереву круглый паз-форму для прокладки в листе ДСП. Получилась покладка ф300 толщиной 5мм и шириной 10-12мм (ни помню точно).
Вот таких колечек на куб или/и колонну нацепить думаю. Давно думаю))) Ибо ленивая жопа)))
[b][member=шинкарь][/b], Тогда уж прямоугольные лить, стыкуются лучше
О чём спорить ;)
Спроси у того, кто неопрен уже применяет - Добровар.
Единственный минус - цена вопроса.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD
вскрыл свой кубик отработавший 4 года
фото выкладывал - утеплен кольцами из ЭППС
так вот - ЭППС без изменений, а вот пена монтажная на которую клеил - в труху
[member=kiliwin], Андрей,обычной пеной клеил?Я купил в Леруа строительный клей для ппс плит.Посмотрим сколько продержится.
[b][member=Валдис][/b],
обычной пеной
потом перешол на строительный клей МОМЕНТ, но с ним еще не разбирал утепление
И куб утепли конкретно. 5см пены как минимум. Посчитай теплопотери. 1кВт должен выпаривать 1600-1700 мл. воды в час.
Изменено пользователем xOther
где то видел, как теплопотери считать, сейчас не найду никак. есть ссылка?
Потрать денюжку, Купи насадку нормальную.
будет конечно. тут просто петух клюнул, да и время было пока никого дома нет.
вот и заморочился с тем, что есть сделать.
заодно и потренироваться.
Моё цитирование просто так процитировал? Это исходники.  Налей 10 литров воды, дай свои (возможные) 3 кВт и посмотри сколько воды за час дистиллируется. Ну, простейшая для 5-го класса средней школы математика.
без насадок? с пустой царгой или без царги совсем?
Ваще без царги, дэф любой поставь, восходящую на дэфе утепли до зоны конденсации. И легко посчитаешь на сколько твои кВтЫ обогревают не куб, а окружающую среду. Просто запомни навсегда, что при идеальных условиях 1 кВт выпаривает 1600 мл воды в час.
Зачем такой фанатизм? Какая площадь твоего куба? У пены теплопроводность 0,035 Вт/(м2*К). При перепаде температуры в 80гр и толщины в 1см теплопотери будут 0,035х80/0,01=280Вт. Это с метра квадратного поверхности куба. Если 5см, то 56Вт. И что? Кроме незначительной экономии ЭЭ ничего это не дает.
ПС У тебя и метра то это квадратного нет скорее всего.
Изменено пользователем brig62
[b][member=brig62][/b], дяденька. формулка неправильная,,,,
найду кальк _ выложу
50 ВАТТ выдает метр ф;40  при 20 ММ утеплителя...
Это не фанатизм, а практика тех кто ранее так делал и опытным путём добился отсутствия теплопотерь. Хочешь по формулам - твоё дело. Хочешь как в реалиях, то 5 см. Кстати пену самую дешёвую использовал. В кубе 5 кВт, из дистилятора ручей, поверхность утеплителя по температуре равна окружающей среде..
Ну все, полетели тапки.
Ну тогда и 10см не помешает. Вопрос только зачем так кардинально? Допустим утеплю я не 5см а 2-3. На что это повлияет кроме того, что заплачу лишние 25р в месяц за ЭЭ? Ты же пишешь "минимум" 5см. Как будто на режим колонны это как то повлияет.  ТП все равно будут.
Калькулятор? Ну давай. Хотя их мы уже проходили при расчете прямоточников.
Вот популярно по расчету. Где я ошибся?
На что это повлияет
Если куб на улице, то не на что, кроме твоих 25р. Если в квартире/даче летом, то ну его нах обогревать помещение в жару. У меня кондей не справится)) Кстати с кондея за кВт тоже надо будет доплатить 25р))
[b][member=brig62][/b], http://wpcalc.com/kalkulyator-teplopoter-truboprovoda/
я этим пользуюсь...
пысы.  даже при 50 мм полиуретана кега 50 л излучает более 200 ватт....
я этим пользуюсь...
Хороший калькулятор. Правильный. На 10Вт разница с моим расчетом. У меня 280, а он дает 290. https://yadi.sk/i/6kr7Ws9t3LaJiL
Как в аптеке.
По этому калькулятору? Или по практическим замерам? Из них 150 Вт может люк давать неутепленный и прочие мостики холода так называемые. Тепловизором посмотри если есть возможность. Ради интереса.Спортивного.
я сверху метра 2 тряпки кладу. типа войлока
Робяты, вот вы тут расчёты приводите...но не учитываете ещё и движение воздуха вокруг...а енто необходимо...
У меня на твоем же калькуляторе 20Вт выдает. ХЗ какие цифры ты вводишь. https://yadi.sk/i/Kvvwh75x3LaMFN
[b][member=brig62][/b],там есть одно ЛУКАВСТВО....
ТП мы меряем на воде.... а реально работаем на содно-спиртовой смеси мин 10%....
ТП наиболее вважны на ректе. когда в кубе 40-95% спирта... с Ткип =от  78*с
т.е. измерения заведомо ЗАВЫШЕНЫ по ТП
Сорри, т=100 и тощина = 15 мм.
Т воздуха от его движения не изменяется. Если смотреть с точки зрения, что вокруг куба воздух будет немного теплее чем остальной в помещении, то это только еще снизит теплопотери. Но очень незначительно. Если только кожух на него одеть. Типа термоса. Тогда да.
[member=brig62],там есть одно ЛУКАВСТВО....
Про завышение оно понятно.
Если говорить про ТП куба при ректе, то по барабану какие они. 200Вт или 50Вт как у Ильдара. Просто если тебе надо чистых 700Вт в колонну, на тэн подашь 900 или 750.
Пусть каждый утепляет как желает. Хоть в три шубы завернет. Я только не согласен с "5см минимум". А то начинающий коллега вместо того, что бы хрень в виде мочалок выкинуть из колонны, в строймагаз побежит в первую очередь.
[b][member=brig62][/b], Игорь, сама температура воздуха не изменится, да...но! изменится коэф. теплоотдачи...согласись, что при разных движениях воздуха будет разное снятие тепла с внешней поверхности...Ну ведь не зря же сквозняки стараемсу избежать...)))
