Да про термо краску.
Красил " Астратеком " ( термокраска ) куб из кега . Удобно , что можно везде промазать . Делал два слоя , при кипящем кубе , рука спокойно терпит ~40-50° снаружи .
Я утепляю кубы фольгированными туристическими ковриками, держит 130 град (при варке под давлением) , не плывет.
колонну так же им обмотал и зафиксировал каптоном, вместо сантехничской бдни которую лепит один тут известный производитель :).
То же самое это шумоизоляция фольгированная для авто, она еще и с липким слоем идет, но есть минусы, клей этот от Т высокой может течь немного, проще коврик на небольшое количество скотча двустороннего  фиксировать, а потом каптоном сверху для надежности, так и снять проще если надо заменить и не плывет ничего.
беда в том, что эти краски они больше для безопасности, те что бы не обжечься при случайном прикосновении, а в плане именно термоизоляции, они не очень эффективны мягко говоря, те теплопотери все равно высокие при их использовании...
Согласен , теплопотери достаточно большие , да и цена не маленькая . Еще раз повторюсь , что удобно именно в " узких " местах наносить .
Сейчас имею еще два " квадратных " куба утепленных листовым пеноплексом . Красота ( в смысле удобства утепления ) с минимумом затрат .
http://xn----8sbgybkwcigkggh1i.xn--p1ai/_FILES_/0.896472001347031852.jpg
Изменено пользователем Vovhu
при нашем "не дешовом хобби" смысл лепить ветошь?
просто берешь любую ткань ХБ или шерсть (главное чтоб не синтетика а натуралка) и обматывашь первый слой - после уже чем угодно
Хмм, а чем ветошь не "любая ХБ ткань"? Её и мебельщики используют без зазрения совести...
токарем когда работал - ветошь привозили - это были лоскутки и обрезки ткани...
Куб пробовал утеплять пенополистиролом , при нагреве жуткий запах был отказался , сейчас сшил чехол из ватного одеяла хорошо держит тепло .
 Обмотал куб пищевой фольгой в два слоя и одел чехол .
Изменено пользователем Masikalis
Использовал пену из баллонов брал огнестойкую сверху оправка из оцинковки потом снимается три года все в норме
[b][member=синичек][/b],
а фото?
Приветствую всех! Пеноплэкс не надо применять для нашего дела, Т применения у него невысока. Вот цилиндры роквул, удобно для утепления колонны, еще К-Flex можно, тоже удобно. Я кубик ковриком туристическим утеплил, но коврик не из вспененного полиэтилена, а из изолона, Т° держит нормально, сделал 2 слоя(из одного коврика получилось) обматал скотчем армированным. При Т° в кубе 98 на ощупь теплоизоляция еле еле теплая. Вот фото
Вот цилиндры роквул стоят, ждут своего часа
А ничо если ава будет как на ХД?
Изменено пользователем Muxa_K
Дык почти у всех так ))
Пеноплэкс около года на кубе , не замечал деформации.
[b][member=Vovhu][/b], гавнишко нехорошее он при нагреве свыше+75 выделяет, я бы не стал.
гавнишко нехорошее
а есть где поконкретней почитать ?
[member=Vovhu], был дилером пеноплэкса в своё время, сейчас то нет уже, другой профиль, но контакты техн.специалистов остались, дак вот когда "делом" занялся, первая мысль была утеплить колонну именно пеноплэксом, ведь теплотехнические характеристики у него идеальные, думал возьму плиту 100мм толщиной, нарежу из неё цилиндриков диаметром 120-150мм (высотой 100мм ессно по толщине плиты) и в центре каждого просверлю пёрышком нужное отверстие, по диаметру трубы РК, затем надену поочереди эти цмлиндрики на колонну и будет всё гуд! Мысль прогнал, решил товарищу в техподдержку звякнуть, вот он меня тут же от идеи этой и отговорил, когда узнал какие Т режимы будут в колонне, пенополистирол ведь как никак. На Пеноплэксе ведь еще не так давно скорлупа для труб производилась, дак вот не делают они её больше, по рукам дали, ибо люди начали в жилых помещениях на горячие трубы эту скорлупу надевать и случались неприятные истории. Ссылки на статьи по твоему запросу не стал искать, объяснил как смог, треба больше-погугли, а тех.характеристики есть по ссылке моей выше, там черным по белому, как на аве твоей, +75 и не надо выше.
Нашел , что при нагреве он выделяет парЫ стирола .
Вот о парах http://chem21.info/info/1337274/
Короче я не испугался )))
[b][member=Muxa_K][/b],
производитель пеньковой веревки захотел монополизировать рынок - хренась и конопля стала наркотиком....
производитель говняного фреона захотел монополизировать рынок - хренась и отечественный фреон и все разработки по нему стали прям на глазах дыру в небе сверлить...
счас идет наезд на пластиковые бутылки.... с разных направлений...
теперь еще и до пеноплекса добрались...
Когда утеплял куб - поискал, что в кладовке завалялось. Нашел утеплитель, что от строителей остался, когда сруб собирали... Что то вроде очень грубой толстой мешковины длинной лентой. Обмотал старательно куб сверху и с боков слоев в несколько, сантиметра 2-3 получилось, закрепил это все поверх такой же льняной веревочкой. А совсем поверх скроил рубашку из фольгированного мягкого утеплителя и серебристого скотча. Который год работает, внешний вид аккуратный, куб снаружи при работе чуть теплый.
а должен быть - никакой :)
Андрей, тогда уж нужно ставить перед собой по настоящему амбициозные задачи - чтоб при работе инием покрывался  :mosking:
Изменено пользователем sia
не - вечный двигатель в нашей вселенной запрещен :)
Я утеплял просто обмотав дарнитом на него 5мм простого сантехнического утеплителя блестящей поверхностью к дарниту, потом этим же материалом 10мм только блестящей поверхностью наружу!
Неплохо но это уже сложновато да и дороговато.
2 баллончика по 200 руб на 50 л кегу.... оправка из обычной оцинковки +5 болтов м6
ТП менее 5% при 5 квт
на прямоугольные ППС дороже обходится, там клей рублей 400 за баллончик
А как же дно запенить на квадратном ?
, на дно проще ППС приклеить. на плоское и прямоугольное
а на круглый - вверх ногами поставиьь и оправку сдвинуть
короче, завтра фотки выложу, если напомните
[member=alexeyT], делал утепление куба из ППС  , при нагреве вонь жуткая , отказался .
А если сдвинуть оправку и запенить дно получится не ровно .
у меня 4 кеги запенены, и 2 прямоугольных оклеены ппс эструдированным
нигде и ничего не воняет
