Просто скопирую то, что публиковал ранее:
Правильная (на мой скромный взгляд) конструкция НУО:
Как ПБ, только маленький. В огрызке рулончик (или лучше пара рулончиков) РПН, в отборном стакане тоже РПН уложена в один слой. Зазор между огрызком и стенками стакана около 5 мм, чтобы РПН не болталась. Ставить непосредственно на куб.
Добавлено через 2мин.:
Да, кстати, узел нужно очень хорошо утеплить.
Добавлено через 30мин.:
Когда флегма в стакане закипает, температура над буфером резко падает (там нужен термодатчик). Значит пришло время начинать отбор.
Добавлено через 1ч. 14мин.:
Преимущества в сравнении с обычным узлом отбора:
1. После закипания флегма в стакане фракционируется, сивуха вниз, спирт вверх. Следовательно снижаются потери и оборотка.
2. Сивуха из стакана не мигрирует по колонне вверх, всегда концентрируется на дне.
3. Проще контролировать точку старта отбора из узла.
Преимущества в сравнении с классическим польским буфером:
1. Время реакции узла на текущую обстановку в колонне минимально.
2. Минимальное накопление голов в узле в начале перегона.
3. Нет большого паразитного объёма, следовательно избыточной оборотки.
Кроме того, узел не громоздкий, в отличие от ПБ и несложен для самостоятельного изготовления, если есть поблизости аргонщик.
UPD1
Вот более детальный рисунок узла:
Добавлена очень важная для работы узла деталь - трубочка перелива. При закипании флегмы в стакане, по ней крепкая флегма сверху стакана поступает в нижнюю часть стакана. Она должна быть расположена с противоположной стороны от узла отбора. Верхний выход немного ниже среза огрызка, а нижний вход на пару сантиметров выше трубки отбора с клапаном. Кроме того, насадка в огрызке должна начинаться не от самого низа, а иметь отступ, чтобы обеспечить как можно более раннее закипание флегмы в стакане. Высота огрызка для насадки РПН - 35см. Отступ снизу 5см, потом три рулона РПН.
Первая реинкарнация узла, переделанного из рубашечного дефлегматора:
IMG_20201117_220131.thumb.jpg.c7e3663f95f494a8dbf6dadd1de0080c.jpgIMG_20201117_220200.thumb.jpg.6a822fc4064132ae5c2071d8c677f46b.jpgIMG_20201117_220309.thumb.jpg.fe8844d71ab1121dcc649fc165f65f30.jpgIMG_20201117_220447.thumb.jpg.c135843c1fe7004e3f531cbd8c441dad.jpgIMG_20201117_221319.thumb.jpg.7aa6360e20463fd81f2773db90edafb6.jpgIMG_20201122_184906.thumb.jpg.754e9ffdcb095e09eed87726b9865916.jpgIMG_20201122_185036.thumb.jpg.ca75362195a0044bc8b37fc9b420bffd.jpg
Вторая реинкарнация в стеклянном диоптре, уже рабочая:
IMG_20201230_201929.thumb.jpg.f3fd4789e3b189841b1913e980e9ad64.jpgIMG_20210104_234536.thumb.jpg.600be574f83449a41ebbf16d4cb51b36.jpg
И видео работы узла:
Классно. Вот только проблема с сивухой на методе страйка надуманая. А если первый прямой, то кислоты генерят сам знаешь чего, итого зачем она?
23 минуты назад, Both сказал:
Ты про какую именно проблему? Оборотки сивушной много с ректа браги по методу страйка. Да вообще по любому методу. Здесь попытка выпарить спирт из этой оборотки сразу в процессе её получения.
8 часов назад, and19541 сказал:
А если применить такую схему...
Да, ты прав, я не выкладывал схему второй сборки, просто выложил сразу фотки. Там видно, что в обходную трубочку беру не из верха стакана, а из перегородочного узла отбора над стаканом.
Что касается остального в твоей схеме, то в общем и целом да, но вот некоторые детали требуют уточнения:
1. Насадка в огрызке может быть и СПН, разумеется, но вот её нижний край должен быть на пару сантиметров выше нижнего края рубашки. Это важно. В идеале бы ещё и эти пару сантиметров держать сухими, чтобы флегма сливалась по центру, а не по стенкам. Это приведёт к более раннему закипанию рубашки.
2. На возвратной трубке должен быть кран для управления.
3. Кран отбора лучше расположить с противоположной стороны от возвратной трубки.
4. Ну и высота 250мм рубашки мне кажется маловатой. У меня сейчас 350, и по ощущению это нижний предел.
По итогам эксплуатации появился ещё один важный вывод. Пропускная способность узла по мощности ниже, чем у остальной колонны. Поэтому на сегодня я бы собирал так, в дюймах:
Диаметр колонны Х"
Диаметр огрызка (Х+0.5)"
Диаметр рубашки (Х+1)"
Высота рубашки 350-500мм.
Это примерно.
У меня в 2,0" трубу вставлен вот такой УНО,работает нормально. Конечно надо бы сделать ГХ,но и без анализа на нос чувствуется сколько бяки сливается и освобождает
куб от кипения возвратных хвостов. Спиртуозность отобранных хвостов 5%-15% 0,8 -1,0 л с 20 л  40%СС. Отбор 1-2 капли начиная с отбора подголовников.
1 час назад, and19541 сказал:
Ясно. Но это немного не в ту степь, насадки в рубашке нет.
Странная спиртуозность. До воды сырец жмёшь что ли?
19.02.2021 в 22:16, Dry Gin сказал:
Как в кипящей жидкости может произойти фракционирование? Штоб это слово не значило...
Насадка в межтрубье - это визуализационный прибамбас. Её роль разбить барботажные пузыри в мелкие и ловить" кайф"от переливающегося на свету барботажа...
Ваша бражная колонна ( это не узел НО) является дублёром куба.В межтрубье находится флегма ,подогреваемая кубовым паром, чем не ПВК. Так если Вы насыпите в ПВК насадки по самое горло, будет ли ТМО в насадке...подумайте и не горечитесь.
Что касается моего прибамбаса:
1. это эксперимент ,хотя работаю на нем около года.( нужно переделать ,но лень)
2. мизерный отбор гарантирует стабильность работы УНО
3.отбираю товарный спирт до 95*-96*С  96,5% -96,2%
4.после 95*С в кубе надо увеличивать флегмовое число или ставить Старт-стоп - ни того ни другого делать не хочу...просто меняю банку и выгоняю кубовый остаток в Ноль.
32 минуты назад, sia сказал:
Хороший вопрос. На ХД есть даже целая тема "кипит-не кипит". Так вот, основной объём жидкости не кипит. Кипит только зона контакта с достаточно нагретой поверхностью. Остальной объём барботирует. Как происходит массоперенос в барботирующем слое - объяснять не буду. Эмульгирующие колонны на этом принципе работают.
10 минут назад, and19541 сказал:
Не совсем ПВК, потому что в центральной трубе, так называемом огрызке, тоже насадка, в которой укрепление и следовательно температурный градиент. То есть кипит у самого дна рубашки, а выше барботаж. Если в ПВК рубашка будет только у дна, а не у стенок, то да, аналогия сгодится. Если сомневаешься, то насыпь в такой ПВК с рубашкой у дна насадку и залей 1/4 объёма тестовой ССЖ 10%об. Приладь сверху дефлегматор и проверяй укрепление.
Изменено пользователем Dry Gin
3 минуты назад, Dry Gin сказал:
Почему же, обьясни, это вопрос интересный. В обычной колонне, в том числе, в режиме эмульгации, градиент распределения примесей расположен паралельно градиенту распределения температуры.т.е. вертикально. В этом устройстве максимальный перепад температуры будет от внутренней стенки к внешней, т.е. горизонтально. Или предполагается тотальное утепление? Чет ни на фотках ни на рисунках про него ни слова.
1 минуту назад, sia сказал:
20.02.2021 в 00:16, Dry Gin сказал:
В общем, если узел металлический, то утеплить обязательно, конечно. А если стеклянный, то желательно, но у стекла теплопроводность достаточно низкая, поэтому будет работать и без утепления, хоть и чуть хуже. Ну и не забывай самое главное - пузыри движутся вверх, флегма едет вниз. И этот процесс гораздо более энергонасыщенный, чем горизонтальный перенос. Если бы это было не так, то пузырьки бы рождались и сразу схлопывались у внешней стенки.
В общем-то сказанное тобой относится и просто к эмульгирующей колонне. Будет она выполнять свою функцию и осуществлять массоперенос, если её не утеплить? Да конечно будет. Но хуже. Особенно металлическая колонна.
Постоянное перемешиване флегмы, путем подачи ее снизу вверх через трубочку фракционированию не мешает?
Только что, sia сказал:
Мешает. Поэтому её надо перекрывать. Там на рисунке крана ещё нет, тема была вообще с нуля, от задумки до воплощения.
1 час назад, Dry Gin сказал:
Фигня все это, как мне кажется, просто очередное ноухау из ПБ..
2 часа назад, Dry Gin сказал:
Столько" нового" узнал и не одного цифрового или практического подтверждения.....Я Вам больше скажу, впереди у Вас трудный путь разочерований и финансовых потерь ( значительных!!!!).
А можно ,вместо того ,что бы мне покупать ПВК и уродовать его, Вам просто вынуть сетку из межтрубья и сделать перегон,а потом полученное содержимое влить обратно в куб вставить сетку и снова сделать перегон.Причём по верх своего "УНО"поставьте дефлегматор и замерьте укрепление продукта.....Совершенно простой и очень полезный эксперимент...и не надо Бла-бла на 6 страниц...Всё всем станет понятно . Спасибо. Ну очень интересно !!! Особенно про Эму в 350 мм царге.....Ни чего личного Я сам такой !!!!
22.02.2021 в 15:48, and19541 сказал:
Отчитался на ХД.
Вкраце, в рубашке не менее 3ТТ, если я всё правильно понимаю.
Нарисовал то, что на фотках выкладывал выше.
В разборе:
В сборе:
Внутренняя труба 1.5", наружная 2". Насадка во внутренней - РПН, 3 рулона по 10 см. Насадка в рубашке - РПН, 3 сдвоенных в противоход кольца по 12 см.
Для экономии высоты сделал перегородочный узел отбора прямо в переходнике. Но можно просто поставить сначала перегородочный узел, а выше переходник. В самом перегородочном узле небольшая доработка: чуть ниже среза нижней перегородки вплотную к стенке высверленны два отверстия ф5-6 мм. Чтобы флегма вторым приоритетом (первый у трубки верхнего отбора) стекала вдоль стенок и попадала в рубашку. Тоже экономия высоты, чтобы грибок не ставить. Внешнюю 2" поставил стекляшку. Во-первых это красиво) Во-вторых удобно для экспериментов. Но в итоге выйдет на 2 т.р. дороже, чем с обычной нержавеечной.
Ну и в планах - сделать внутреннюю трубку и весь её обвес целиком из меди (и варить тоже медью, никаких припоев).
Если что-то кому-то непонятно, спрашивайте.
22.02.2021 в 11:18, Dry Gin сказал:
Я не теоретик и даже мне бросилось в глаза не соответствие ваших измерений температуры и спиртуозности..см. рисунок..
При такой спиртуозности все"хвосты" сидят в кубе( Таб.№2).Что же Вы отбираете????Ну и потом повторите перегон и выньте сетку из межтрубья.
Замерьте спиртуозность и температуру...Только правильно !!!! Спасибо.
Ну так я же написал, как я измерял. Нет возможности погрузить термометры непосредственно в жидкость отгонной рубашки. Примотал их снаружи и утеплил. Разумеется, температура будет ниже. Кроме того, видимо утеплил не одинаково. Поэтому вносим поправки.
Поправка №1.
Крепость снизу при Ткуба 96°С - 89%об. Термометр снизу в это время показывает 69.3°С, а должен 79°С. То есть поправка по нижнему термометру 79-69.3=9.7°С
Поправка №2.
Термометр сверху в это время показывает 65.2°С, а должен, согласно крепости отбора с верхней точки 92%об - 78.6°С. То есть поправка по верхнему термометру 78.6-65.2=13.4°С
Ставим поправки в табличку №1 и получаем вот так:
Убираем лишнее:
То есть вот такие примерно температуры будут, если термометры погрузить в жидкость отгонной рубашки, если ещё сами термометры при этом не врут и теплопотери внешней стенки исключены.
Надеюсь, это всё понятно?
2 часа назад, and19541 сказал:
При такой - да. А знаешь, почему она такая? Потому что отбор снизу рубашки был равен отбору сверху рубашки. А отбора сверху колонны вообще не было. Это был эксперимент для понимания количества ТТ в рубашке. И пояснение результата я дал ниже, после описания эксперимента. Не на этом форуме, а на ХД. Могу продублировать:
 Итак, выводы из замеров.
1. На основании первых трёх измерений крепости вывод о количестве ТТ в рубашке делать нельзя. Из огрызка просто не поступало достаточного количества воды в рубашку, чтобы внизу рубашки её было достаточно при выбранной скорости отбора. А вот замер №4 уже даёт какое-то представление. В отгонной рубашке минимум 3 ТТ. И это в не идеальном эксперименте. В реальности, при скорости отбора снизу в 2-3 раза медленнее, ТТ в рубашке может быть и больше. Во всяком случае, когда перегонял брагу, итоговая крепость отбора из-под рубашки составила менее 50%об. При не идеальном алгоритме.
2. Теперь об идеальном алгоритме. Думаю, до 98 в кубе, из-под рубашки можно даже не начинать отбирать. Ну или делать это крайне медленно, может 10-15 мл/ч, интуитивно. Возможно, лучшим критерием начала отбора будет термометр по жидкости внизу рубашки - как поехал вверх, значит начинаем ускоряться. Но это не точно. Требуются ещё эксперименты.
Зачем? Если я знаю, что у меня в отгонной рубашке 3ТТ. А когда выну сетку, будет в самом лучшем случае 1ТТ. И вот такого результата не будет никак:
И вот такого тоже не будет ни в коем случае:
Ещё есть вопросы?
Вы сделайте ,что Вас просят,а выводы сами собой появятся... Пока только Вы  Рака за камень заводите.....
. Думаю, до 98 в кубе, из-под рубашки можно даже не начинать отбирать. Я думаю Вам чего-то либо отбирать Не надо....У Вас и так Всё хорошо.....
4 минуты назад, and19541 сказал:
Мне это незачем, я провёл исчерпывающий эксперимент. Возьми свою конструкцию и попробуй отжать брагу так, чтобы в конце перегона в кубе была вода 100°С, в это время снизу твоего узла была крепость 50-%об., а прямо над узлом 90+%об. по жидкости.  Вот тогда и расскажешь про выводы.
23 часа назад, Dry Gin сказал:
По моему в нижней части стакана, где происходит отбор, нехватает теплоизоляции от внутренней поверхности царги. Она же будет иметь кубовую температуру  т.е. на этой поверхности флегма в стакане будет закипать. Рядом с отбором. Не хорошо. Понимаю, что сложно осуществимо, но может колечко какое фторопластовое приспособить в качестве теплоизоляции нижнего слоя жидкости. Имхо.
