кило115
Срочные ответы и вопросы при работе на колонне, без теории.
[member=пилот], игла от шприца отлично вставляется в силиконовую трубку 6мм.
Вставляется да, но не очень удобно. А ответная часть? Можно использовать колпачек от иголки обрезанный?
Блин ты отвечаешь быстрей чем я спрашиваю :)
Во, с шприцем интереснее, пятерка наверное тоже на него налезет. Снизу как трубку прицепить?
Разжуй, не понятно.
Иголку бы прикрыть чем нибудь. Так и норовит шланг проткнуть. Если колпачек отрезать до уровня конца иголки и на него нижний отрезок шланга натягивать, нормально будет?
Я к тому, какой там пластик, контакт его со спиртом не навредит?
Так иголка конец шланга отбора, что на может проткнуть???
на кончик иголки можно кружочек той же силиконовой трубки чтоб не проткнул если в этом месте трубка изгибается
с не горячим, нет.
:rofl: А я ведь то же думал, что иголку нужно в трубку отбора втыкать!
[member=regi33],  Тебе лично, по доброте! :sarcastic:[attachment=4147:IMG_20160209_151230.jpg] У меня шланг отбора 1,4м. и с иглой от капельницы течет 1, 5 л НДРФ.
Вон оно чо, Михалыч :)))
Я то увидел посреди трубки отбора коннект, думал там иголка.
А я ее прям в банку втыкаю))) ну в крышку....
kolona2
[member=regi33],  Тебе лично, по доброте! :sarcastic:attachicon.gifIMG_20160209_151230.jpg У меня шланг отбора 1,4м. и с иглой от капельницы течет 1, 5 л НДРФ.
Вот теперь окончательно меня запутал
Просто короткий кусок для браги, на деф)))
Да это вариант :laugh: ...вдруг тебе к соседу отбор подключить, загибай как хочешь.
regi33,  Тебе лично, по доброте!
Где ж ты раньше был, мне уже не актуально, помучился с гофманом и купил автоматику у Джоллера СТХ.
У меня попугайчик онлайн крепость кажет. :-)
Я с хутора привез, так в машине и валяется :laugh:
Кстати насчет автоматики, в инструкции дана формула по которой можно выставить либо меньше паузы между открытием клапана и меньшим временем отбора, либо большими паузами и большим временем отбора, например Игорь Sia ставил Р=4, О=0.5 получил 750мл\ч, я ставил Р=18, О=2.5, получил что то в районе 900мл\ч. Терзают меня смутные сомненья, что кто то из нас не правильно делает, что то там с ФЧ должно по разному происходить, нет? Просто у меня с арифметикой бяда, сколько будет два разделить на четыре я без калькулятора не сосчитаю, а два литра на четверых легко.
[member=regi33], Что бы предметно разговаривать, нужно знать, кто, на чем работает и что вы получаете, спирт, НДРФ?. ДЕТАЛЬНО!!!
Ты давай подключай, что привез - и будем про нее разговаривать))) у нас такие же))) Царга у меня Ф51 длина насадочной 840мм СПН 3,5.. Собственно Сергея интересует - что правильнее - сливать в отбор раз в четыре секунды но меньше или раз в 18с но больше. я не знаю...
Изменено пользователем sia
Царга Ф35, длина 900мм, мочалки, клюшка отрицательная, НДРФ (прости господи)
Ты давай подключай,
Клюха Лехина 42-я, насадочная 80, 4*4. Так это с Антелом нам бухать два дня надо! :laugh:  1,5л\час у меня 95 течет. С браги ок. шести.
[b][member=regi33][/b],  на датчик Т гляди. если во время отбора и после закрытия клапана не дергается - значит, все нормально. флегмы хватает
если установлен декремент, то автоматика сама подстроится
Это как? Декремент это Dc? Я его ставил 25%, правда за температурой особо не следил, в следующий раз надо записывать. Т.е. декремент нужен для того, чтоб выравнять возврат флегмы и его не обязательно ставить большим, можно выставить процентов 5-10, и если не достаточно то отбор постепенно будет уменьшаться регулируя температуру? Так это чо, ночами спать можно будет?
Изменено пользователем regi33
Михалыч, я правильно понял, ты головы на 100 гр/ч отбираешь, или еще как то уменьшаешь отбор? Пережималки на фотках невидел
бл... я в 6 утра оставляю. в 6 вечера получаю 11-12 л НДРФ. 95.5%
от аппарата до работы - 92 км
1 раз в 2 часа специально обученный персонал смотрит на табло...или не смотрит...
даааа.... почитать инструкцию от Антона - ну никак...
