Спирты имеют более высокие температуры кипения и............................
Ну а дальше то что? Выводы какие, лично твои мысли по поводу скопипастенного?
В ЧЁМ противоречие к тому, что написано ранее?
Ну и хоть переведи для метанола энергию из Дж в Ккал - чтоб хоть сравнить можно было...
Изменено пользователем GrOV
Хлопцы, тема про то, как сделать вкусный спирт. Давайте рицепт!
тема про законы природы,  научишься их использовать - будешь делать, то что хочешь
Да как два пальца об.....
1.Правильно сброди сахар
2.Отгони СС.Укрепи его до 94-95% счтоб отсечь кислоты..
Получишь очень грязный СС, но уже без говнообразователей...
3.Проэпюрируй полученный ОГСС(оч.грязн.СС) с расходом пара не менее
0.8 кг пара на 1 кг(а не литр) спирта - выдуешь оттедова почти все головы (это если СС сахарный, с зерновым - чуть другие пляски)..
4. Проректифицируй полученный эпюрат,выдув из безголового и хвостатого эпюрата весь спирт.(с помощью ЦП и НУО - убери остатки альдегидов с лёгкими эфирами и хвосты внизу)
5.Не позволяй автоматике ронять давление более чем на 2 мм.ртути и увеличиваться Дельте температур более чем 0.05(пять сотых) градуса...Ну на десятку (как исключение) - и то в "крайнем" случае ...
И будет у тебя охрененный спирт..
Как видишь - всё элементарно просто...
жок автоматики, на иголках тренироватся буду. Спасибо за советы!
Я могу предположить, что имеет значение размер молекулы примеси, и в итоге хорошо растворимые в спирте и плохо растворимые в воде примеси проявляют свойства промежуточных.
например изоамилизовалерат  кипит аж при 203 С,   имеет К рект = 1 при концентрации спирта около 60 % об.
поясню простыми словами мысль - этот эфир испаряется из раствора  в котором не достаточно уже растворителя для него, а конденсируется в растворе где растворителя много, и не может дальше из него так же испаряться потому как разница Т кип начинает работать против него
почему он испаряется одинаково со спиртом?  может потому что энергии молекул спирта хватает вытащить его из раствора до определенного момента?
Изменено пользователем 127L
Без автоматики заеб...сся...
Где то, на обеих параллельных форумах выкладывал "шпору для отбора",которую мы с Серегой рожали...
Там графичек считаеся - скока отбирать при каких Т куб и с какими теплопотерями...
О-О-очень жизнь облегчает...
Можно попробовать ступенчато, по минимальным для ступеньки...
Но в ручную всё равно муторно, хоть и не невозможно..
Как в НБК...Тока сверху самогон,а снизу пар...
И слив не в каналью, а в куб..А сверху головы отбирай...Капельно..
имеет К рект = 1
При какой концентрации спирта в растворе Крект эфира =1?.
Где посмотреть? Сыллу дай,плз...
по давлению полная непонятка,одни пишут лучший спирт на предзахлёбе друге на 4-6 мм и то же самый лучший, но давление никто не держит,как бы нормально что оно уменьшается.
Лёша...При правильном отборе - давление как вкопанное большую часть ректификации..
Раз падает - отбор завышен...
В конце,чтоб не падало пару вольт на ТЭНе можно добавить...
Блин, Master...Слепой стал - принял тебя за ЛёшуТ...
Извини...
Седня штормит однако.
Нафига писАть и тереть потом? Царство разбитых зеркал мля.
Писал с телевизора он только микрофон понимает хотел про давление спросить.
[member=GrOV], Цыганковы "Руководсство по ректификации спирта" стр 36
[attachment=4995:primesy2.jpg]
Смотрите в чём засада..Каждые 5 мм ртути меняют Ткип спирта на 0,17 градуса...
если давление упало на 5 мм. а уставка температуры внизу осталась прежней - это равносильно тому,что Т выросла на эти же 0.17..Это уже алярм!!!
Упало давление - снижай температуру на уровне +20 см от куба!
Или подымай давление - снижай отбор либо добавляй напругу..(в разумных пределах)
Пока всё вновь не застабилизируется..
Как-то так..
127L
Ну уж если выложил картинку из Цыганкова,так комменты к правому графику покажи для страждущих.
Что есть 1,2,3,4.?
Для понимания широких масс.
Изменено пользователем olegmak3
[member=olegmak3], у меня картинки грузятся с трудом, попробую
1 - головные, 2 - промежуточные, 3 - хвостовые, 4 - концевые
[attachment=4996:primesy3.jpg]
[attachment=4997:primesy4.jpg]
[attachment=4998:primesy5.jpg]
127[member=127L],
Смотри...Внизу колонны,на уровне +4-5см от куба температура до 96 кубовых приблизительно 79 цельсия.При кубовом давлении около 20 это крепость около 90,если не ошибаюсь...
Точнее можно посчитать на калькуляторе Руди..Я посчитать не могу - на планшете с андроидом...
То бишь он сидит в кубе как миленький, пока крепость флегмы с первой тареки колонны не снизится до 60%Об..И только потом полезет в колонну...
А вот как полехет- мы его в боковой отбор снизу - вмнсте с другими,кто лез до него..
И всё - спирт чистый...
[member=GrOV], да я не спорю,  убрать то можно, мне интересно по каким причинам эфир с Т кип 203 С  к промежуточным относится. Если мое предположение верно и дело в разнице растворимостей (примесь - спирт - вода),  то это для меня объясняет очень интересные вещи, которые не совсем в тему спирта.
если например изопропанол (тоже промежуточная)  с водой образует азеотроп с Т кипения примерно 80, то это наверно несколько другой случай ? про который выше говорили?
а на 20см от куба давление-то другое наверняка?
Ну а дальше то что?
статейку прочти.... по ссылке
Методики, в ней описанные, непрозрачно намекают на то, что точных формул и стройной теории нет.ИМХО
либо не поддаются строгому  расчету вследствие многих факторов взаимодействия
примерно как расчет покера. казалось бы, все прозрачно... ан нет, только моделирование
или шахматы.
тут - взаимное влияние молекул. в зависимости от.... да еще в пространстве
1 Дж = 0.24 Кал, 36 Дж = 9 кал
про метанол... Он самый маленький,и лучше всех смешивается с водой - значит энергия разрыва метанол - вода должна быть выше, чем у этанола с водой...Или мне уж всё до кашицы разжёвывать? Токмо циферок про него не приведено - а жаль...
вот и циферка есть... к сожалению ,  не та, что ты просил. но - впечатляющая
и - никак не объясняющая Кр метанола на малых концентрациях в системе м-э-вода.... имхо.
просто  эта цифирка превышает сумму цифирок Э-Э и Э-В, а он, М, вылетает . вот собака какая... на малых концентрациях всего лишь 0.7 от этилового.
а ежели еще по твоей цитате добавить - так ваще должен в кубе сидеть, намертво. а он - летит, летит... а еще связка М-Э.
только цифирок нету. или плохо искал. но - вряд ли, слишком большая разница уже видна, по энергетике.
тем более, что М-Э в данном примере взаимоисключающая
а уж какого лешего метанол летит быстрее спирта после 40% - вообще за кадром...
че, воды не хватает?
Концентрацию в кубе или концентрацию на тарелке в жидкой или паровой фазе  вы  имеете ввиду, говоря о малых или больших концентрациях?
