16.07.2022 в 09:53, Naruto сказал:
@Serega163 напряжение в сети падает ниже необходимого для данной мощности с этим теном  симистр при этом будет открыт те подаваться на Тен напряжение, то что есть в сети.
Полезно читать инструкцию полностью, в ней все описано, что и почему моргает.
Решено. Причина было в симисторе(походу китайский) он больше 167в заставлял глючить рмку.
3 часа назад, Serega163 сказал:
он больше 167в
скорее плохой контакт на ноге симистра. симистр никак не может заставить глючить прибор, прибор сам измеряет напряжение в сети и подает сигнал на открытие или закрытие симистра. те обратной связи нет между ними, а вот плохие контакты могли приводить как бы к падению напряжения на вводе при нагрузке. проверь в общем все соединения в том числе на тене и в розетках.
8 часов назад, Serega163 сказал:
Поменял симистор и все прошло
Отписываюсь в тему.
Получили с братом два комплекта а втоматики на базе ssvc V2,прошивка 2.2.24. + ГБ в комплектации рекомендованной Алекс57. На строили под своё "железо",зделали пробный прогон  на одном комплекте. Всё хорошо,думаю и второй комплект будет работать безукоризненно.
Качество сборки  и заявленные параметры ГБ без претензий и замечаний. Рекомендую.
Хочу выразить благодарность автору темы за оперативность и взаимопонимание!
Уважаемые коллеги, с Праздником!
Прошел почти год как заказал себе сборку РМ2 + ssvc V2 + набор безопасности (протечка, отсутствие охлаждения и т.д.) + 3 клапана NC.
Доволен как слон. Работает с моими 4,5 кВт на "5" ( т.е. "изюмительно").
За время работы возникло два момента:
1. Решил с 2,5 кВт (под что мне делалась сборка, пусть и с запасом) перейти на мощность до 4,5 кВт - заменил разъемы (розетки - вилки) на 32А.
2. В январе из-за собственной "слонопатамовости" отломил крепление провода от датчика протечки (починил в 2 минуты простым паяльником).
В остальном (т.е. во всем) - прекрасно.
Работаю разгоном "на все" (как правило в районе 4,1-4,2 кВт), перегон СС соответственно на максимуме,  ректификация 3,3 кВт. Вертомах с охлаждением вполне справляется, загонов РМ2 и SSVC не замечено..
Три клапана почти не использую  т.к. довольствуюсь первыми 2 - но это мои хотелки и жадность до электричества.
Выражаю благодарность Мастеру, ибо ввиду рукопопости как собрать в принципе понимаю, но каждый должен заниматься тем, что умеет профессионально.
Пусть некоторые говорят, что данный способ лишает "цимуса" ручного отбора, но в моем случае время - бесценно. И терять его на стандартный процесс безрассудно.
Спасибо еще раз Alex57
Изменено пользователем timujing
Подскажите как сделать лучше защиту от пробоя симистора?
Защитить симистор от пробоя не реально. Нужно делать ГБ в случае пробоя с полным силовым отключением на контакторе или АВДТ.
Как соединить РМ-2М с ssvc0059 V2, включение/отключение ТЭНа и разгона? Если можно схему, пожалуйста. С уважением, Николай.
Изменено пользователем nikols2359
Простые схемы подключения работают. Но в случае пробоя симистора, кто будет отключать нагрузку? Нужно делать ГБ с полным силовым отключением при любой аварии на АВДТ или контакторе.
Дополнительно ещё очень желательно защиту от протечки и дублированную защиту по ТСА.
Я то в курсе, но он просил конкретную схему. Может и схему ГБ соберет заодно.
Я знаю что ты в курсе, Мало нас таких. В основном одни выскочки диванные по всем чатам куда не зайди.
Купили Л8м и уже такие крутые ректификаторщики, советами так и одаривают.
Подскажите пожалуйста не разбирающемуся, если стоит контактор который управляется WIFI реле по температуре В ТСА, надо что то дополнительно по ГБ делать? (протечки не интересуют так как это помывочная в бане).
17 часов назад, Alex57 сказал:
Нюхач па спиртовые пары очень капризная штука
Но при этом одну сработку от него я словил, за что спасибо и датчику, и тому человеку, который описал как это применить. Так случилось, что спиртовые пары свистели под крышку куба. Конечно, датчик в ТСА никак бы не сработал.
Вражеский датчик ds18b20 на воздухе работает хорошо, но как только вставляю его в длинную гильзу на глубину 10см, через некоторое время начинает глючить. Подключен термостойким кабелем 3 x 0.3 мм². В чём причина? Может быть экранированный провод нужен?
@ser64 если дашь ссылку на этот самый оригинал, то буду счастлив )
Изменено пользователем baltis
@baltis в чип Анд дип продают неплохие с красным проводом.
А так кто то мне доказывал, что даласы свыше 80 градусов не рассчитаны работать точно. Но у меня это не подтверждается, а подтверждается что дешёвые брешут нещадно и вылетают через один быстро, а эти в чип Анд дип купленные работают уже несколько лет и практически не брешут.
https://www.chipdip.ru/product/ds18b20-ip67-1-3-wire
41 минуту назад, cfif7419 сказал:
Брал тут
Так мне такой же датчик пришёл в комплекте с STH0024 с ekits. Как писал выше, на воздухе работает хорошо, а когда вставляю в медную гильзу (в куб) на глубину 10 см, через некоторое время начинает глючить. Чёрточки на дисплее. Вытаскиваю сантиметра на три, работает. Вот в чём вопрос.
@baltis подключен по двухпроводной схеме или трёх? Какая то из них более помехоустойчива, но я не помню какая :). Ну и может помехи от рм2 у меня от них глючит термореле аварийного отключения, что я только не делал, ставил катушки и все такое, помогло только когда на другую фазу перекинул его питание.
@Naruto у меня рмвк, от него вообще нет помех, всё работает чётко, и аварийная по воде, и STH, а вот ds18b20, подключенная по трёхпроводной схеме, капризничает. Где-то читал, что нужен экранированный провод. Хотел поставить его, но не могу найти чтобы он был и термостойкий, и экранированный. Попробую подключить простой экранированный, но не термостойкий. Если проблема отвалится, тогда буду искать чтобы выдерживаю температуру градусов 120.
