texnar
Мацерат как самостоятельный напиток или альтернатива фруктовым дистилятам
1. если делать абрикос, то АЛЗАЙ - недосягаем... без косточек и заливка 40%
2. если гнать с костями (абрикос, вишня), то полученный продукт великолепно подходит для купажа... от 10 до 40 процентов
3. сгонял вчера в Бухловку, набрал Коричневки и Аниса. вырезание косточек из мелких яблок - вовсе нетривиально....
более 4 часов убил. вышло 2 х 18 л.
поглядим через пару недель...
но водкой уже с утра не пахло... хотя и яблоком - тоже... только ежели принюхиваться
А вот это ты зря....я прям через соковыжималку и вместе с соком и всем жмыхом гнал.
[b][member=alzay74][/b], никуя не зря
через соковыжималку - не можно!
потому как потом и пригореть может....
а так - кусочками порезал. Гиморно, но не пригорит
ща за недельку эфирчики спирт вытянет - и в путь!
[b][member=alzay74][/b], дядя, НЕ кизди!
ты ж на газу давишь...
[b][member=alzay74][/b], на индукции
может пригореть, т.к. минимальная моща = 1 квт. ниже - уже периодический нагрев...
[b][member=andrey974][/b], да ХЗ.
технология только нарождается...
может, и не выйдет ничего толкового
но уж ежели получится - это будет ПЦ, реальный!
[member=andrey974], зимой вроде гнали 1 к 1 и без настаивания. Смешал и перегнал. Алзай мутил вкусняшку.
технология только нарождается... может, и не выйдет ничего толкового но уж ежели получится - это будет ПЦ, реальный!
Лёха ну ты Брут! Какой нахер "нарождается"!? Эта тема давно в фаворе! А то что ты не любишь ароматные дистилляты - не факт что они плохи! Вспомни утренний мацерат лечебный! Хорошеечнооо тебе стало!?
[b][member=Букинист][/b], я про  яблоки
силов нету полторы тонны лопАтить...
[member=Букинист], я про  яблоки
 К яблокам ты лоялен. От остального у тебя аллергия!
[member=Букинист], я не знаю - лоялен или нет. к яблосэму  - точно нет
никто и никогда не получал яблочного мацерата, чтобы не стыдно было выставить Хлопчикам
Зимние потуги Алзая и Антона - не в счет, яблоко импортное, без вкуса и запаха
специально ждал ранних духовитых...
[member=Букинист], они мацерат делают, что бы сок не жать. Хитропопые)))
Перегнал абрикос. Привозил на встречу хлопчикам, в принципе стандартный вкус, что у подбродившей слегка ягоды, что у свежей ,может потому, что аромат самой ягоды все забивает.
 Тут писали, что голов в мацерате нет, раз он с ндрф. Есть, и в ректе есть ,но меньше ,т ак что первые 50мл на переработку .Я гнал в 4 захода и все что отбирал отдельно ,потом доливал в следующий замес, так что голов только 50мл вышло.
 Заметил ,после 97 в кубе начинают переть кислоты и тоже надо отсекать. Короче ,после 96 в кубе отбор по отдельным емкостям и потом нюхать-пробовать перед добавкой в основной отбор .
Для перегона мацерата буду искать кто сделает фальшь дно. Какого диаметра должны быть дырдочки и через сколько примерно?
ежели кашу делать не собираешься.... то не особо оно и важно...
чтобы смородина не проваливалась :sarcastic:
[b][member=lom21][/b],
 У меня мелкие отверстия, под 1 мм, но все равно лучше на решетку льняной мешок или наволочку хб положить, а в него ягоды  .
так тогда и решетка наверное не нужна?
пока вишня и смородина готовятся, но собираюсь делать абрикос. На нем наверное более желеобразна масса будет, в мешок не запрячешь...
[b][member=lom21][/b], там сильно зависит от количества жидкости и от мощности
ежели на ТЭНАХ - оно все-таки лучше и с фальш-дном, и с мешком. от греха...
я - на индукции.Алзай - на газу. нам проще....
У меня слива как то пригорела на газе, так что и мешок и фальшдно пользую. Мешок он не герметичен, во время кипения спирт улетучивается. Пробовал на муке мешок из под сахара -пригрело, тк слишком большие поры у синтетических мешков.
Доброго всем времени суток! Уважаемые коллеги подскажите выход из ситуации. Залил вишню НДРФ (сахарный) 70% об (был 96,5 %об по АСП-3). Когда это делал не было никакого постороннего запаха. Сейчас, как стал сливать, появился слегка уловимый запах, напоминающий джин (на вкус не пробовал, т.к. в завязке). Я так понимаю - это одеколонка. Можно ли его удалить с помощью обычного прямотока и  как это можно сделать. И я так понимаю, повторно такую ягоду заливать другой основой нет смысла, т.к. этот запах опять пролезет. Спасибо.
Изменено пользователем Лафаня
[b][member=Лафаня][/b], Возможно это запах самой ягоды
