texnar 1 440 Опубликовано: 2 января 2017 [member=Предбанник], Без возврата самогон будет 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Предбанник 35 Опубликовано: 2 января 2017 (изменено) у меня на выход СС и на возырат стоит трубка ф10, как у меня флегма пойдёт на СПН, .... ? )) вот в чём вопрос. не нахожу ответа в первом посте. и читая далее .... тем более Сейчас иголку поставил инсулиновую, вода пошла на обратку ...как? - братцы месяцы подскажите!!! .... Изменено 2 января 2017 пользователем Предбанник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 440 Опубликовано: 2 января 2017 [member=Предбанник], Отбор должен регулироваться ,тогда все что больше, будет в царгу сливаться ,это может быть твоя игла, клапан ,пережималка типа зажима гофмана и тд. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кило115 984 Опубликовано: 2 января 2017 [b][member=Предбанник][/b], У тебя подаваемая будет около 1.1 КВТ и отбор 0.7 приблизительно.Возврат флегмы есть обзательно.Паша технарь тоже в теме.И у него труба вроде 40 ВНД,возможно его советы будут более правильными 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Предбанник 35 Опубликовано: 2 января 2017 (изменено) Гена, спасибо . Павлу моё уважение - мы на ХД, иногда пересекались. Парни - та мощность( которая указана в рекомендации) к ФЧ привязана.? .... как я понимаю из текста, ФЧ там постоянное , поскольку ни разу его значение не упоминается. меняется только подаваемая мощность. У меня из трубки 10ки, флегма на СПН не потечёт. Вы чем её регулируете. ? Такое ощущение, что у всех эта тема давно отжевана, и на регуляторе возврата, гвоздь забит. :hunter: пол дня блин ёлка не горела. переноску в ванну упёр. ФЧ искал. [member=Предбанник], У тебя подаваемая будет около 1.1 КВТ и отбор 0.7 приблизительно.Возврат флегмы есть обзательно.Паша технарь тоже в теме.И у него труба вроде 40 ВНД,возможно его советы будут более правильными вроде бы догнал ... при подаваемой мощности 1,1 квт, отбор - возвратом флегмы ограничивать до объёма выхода СС 0,7 мл час. Всё ёлачка гори. Изменено 2 января 2017 пользователем Предбанник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Предбанник 35 Опубликовано: 2 января 2017 если у тебя 40 ВНД то сыпь 60 см СПН вроде разобрался, осталось .....оставшуюся пустую часть (30 см) - утеплять? или сделать открытой? можно по ней пропустить охлаждение .... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кило115 984 Опубликовано: 2 января 2017 [b][member=Предбанник][/b], всю трубу утепляй 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Предбанник 35 Опубликовано: 2 января 2017 (изменено) [member=кило115], Гена, ты бы фото своего ап. выставил. многие вопросы бы отпали. .... раньше спрашивал, повторюсь - .... восходящую трубу клюшки (до холодильника) нужно утеплять? Изменено 2 января 2017 пользователем Предбанник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 440 Опубликовано: 2 января 2017 (изменено) [member=Предбанник],утеплять надо всю трубу иначе будет тн дикая те неконтролируемая флегма 1 квт чистой мощности это 5л спирта в час в дефлегматоре даже при отборе 4л в час флегма будет возвращаться в колонну но мало и она не создаст нужного режима фч желательно не менее 4 иметь . У меня царги ф50 и ф42 под ндрф. Если ты про дефлегматора восходящую часть то не надо Изменено 2 января 2017 пользователем texnar 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Предбанник 35 Опубликовано: 2 января 2017 (изменено) [member=texnar], 1 500 сообщений мои поздравления )) :russian: Изменено 2 января 2017 пользователем Предбанник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 440 Опубликовано: 2 января 2017 1 500 сообщений мои поздравления Ну есть пи...олы и похлеще ))) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Предбанник 35 Опубликовано: 2 января 2017 (изменено) ... - за несколько лет на хд, тебя периодически вижу в срочных ответах и ..." для начинающих. .... что характеризует человека с положительной стороны.. .. У меня царги ф50 и ф42 под ндрф - комплектую оборудование,- обновляюсь. Вот у тебя, две царги разного диаметра, ))) одну продать жалко. Или зачем?После праздников поеду к кондиционерчикам, буду куб из кег.а (58литров) делать. и мозгую что можно ещё. У меня царга - 42 на 900мм.Интересует НДРФ. Спирт не интересен. - может быть пока.==============Ещё один вопрос по возврату флегмы. У меня лежат без дела несколько эл. клапанов на 220 маленькие от кофе машин.... -. Как то я упустил, - чем их задействовать?Какое оборудование на старт стоп, чем задавать временной интервал? Можно и крутилками и иголками.., но это не стабильно. - результат сложно повторить. ПС ИЛИ игольчатым регулятором (вентиль) в качестве управления скоростью отбора все пользуются?- а эл. клапана - на переброс СС в другую посуду ...? Изменено 2 января 2017 пользователем Предбанник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 767 Опубликовано: 2 января 2017 Какое оборудование на старт стоп, чем задавать временной интервал?Например:http://forum.grainwine.info/index.php/topic/585-avtomatika-dlja-rektifikacii-distilljacii/ Или http://forum.grainwine.info/index.php/topic/908-avtomatika-upravlenija-otborom-po-zhidkosti-na-o/ Или http://forum.grainwine.info/index.php/topic/804-avtomatika-za-1500-rublei/?hl=%2Bавтоматика+%2B1500 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кило115 984 Опубликовано: 2 января 2017 за языком следи Dernder Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 440 Опубликовано: 2 января 2017 [member=Предбанник], Царг у меня больше это только диаметры ф50 нержа она под спирт ф42 медяха под дистилляты есть с спн нержовой есть с медной есть с кольцами рашига . Продавать не вижу смысла потом пересыпать каждый раз насадки если одной работать... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergan 359 Опубликовано: 3 января 2017 есть с спн нержовой есть с медной Что дает медная СПН при НДРФ , и можно ли ее засыпать в нержовую трубу ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasha_26 205 Опубликовано: 3 января 2017 и можно ли ее засыпать в нержовую трубу ? можно 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 440 Опубликовано: 3 января 2017 медная СПН при НДРФ Вонь сероводородную убирает 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Предбанник 35 Опубликовано: 4 января 2017 (изменено) нашёл у приятеля "Реле времени РВ-01М.220, им попробую "старт стоп"-ом возврат флегмы управлять.вот такой вопрос. у меня клюшка с рубашечным охлаждением. На дист. устраивает.С насадкой и возвратом флегмы я не работал.Что посоветуете в русле темы - правильная НДРФикация, какое оборудование - есть желание обновится, к тому же предстоит встреча со сварными работами. Медь есть.что нового можно напаять. вводные куб 58л нагрев эл. до 3квт. Включая рекомендации по размеру царги.Можете послать в другую тему. Изменено 4 января 2017 пользователем Предбанник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 440 Опубликовано: 4 января 2017 [b][member=Предбанник][/b], 1 Реле лучше оставь под мешалку для зерна если надумаешь Отбором проще через шприц или пережималку управлять 2 Под диаметр твой трубу и насадку подбирать надо для ндрф 3 Ректификационную колонну из нового могу посоветовать даже если рект не главная цель то отходы переработать но тут тоже надо знать расстояние от куба до потолка 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Предбанник 35 Опубликовано: 4 января 2017 Релюшку надо брать. ... пока гирлянду на ёлке запитаю. побалуюсь. )) Про мешалку и компрессор на продувке, тоже можно подключить.Да, ты прав, ели не уменьшать ток СС, - то клапаном 2 капли в сек . ... эт сомнительно. )) Буду пока с иголками комбинировать. .. НО есть и идея тонкой регулировкой тока жидкости.Берём тройничёк .. вот фото нашёл для наглядности1 пропускаем через него силиконовую трубку (та по которой идёт сырец), 2 в свободный отвод подбираем по диаметру гайку . Чуть развальцевав патрубок утапливаем её заподлицо. Если нужно можно пару гаек, ...3 берём болт и крутим тире мутим. Для извращения можно шарик подшипник по гайку. Можно её наварить по верху трубки. Тогда болт можно по шире использовать. Идея пока не воплощена. Просто набросал варианты. (уточняю вспоминая прошлый год ... ))) цена 45 руб ф12мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 4 января 2017 берём болт и крутим тире мутим. и прорезаем шланг... На зажиме Гофмана пластина не вращается. Шарик хорошо. но потерять можно. Где то, еще на ХД, есть самодельный игольчатый кран. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Предбанник 35 Опубликовано: 4 января 2017 (изменено) 2 Под диаметр твой трубу и насадку подбирать надо для ндрф 3 Ректификационную колонну из нового могу посоветовать даже если рект не главная цель то отходы переработать но тут тоже надо знать расстояние от куба до потолка Паш, спасибо за предложение - Голов по разным банкам уже .. литров 10. Раз оборудование позволяет - нужно освоить. Интерес есть. Для НДРФ как я понимаю насадка мелковата. Можно (наверное) всё поменять. Вчера достаточно хорошо пили... Всем понравилось. Есть желающие прикупить. Так что можно просто продублировать отработанные варианты. Померил, максимум 2 метра над кубом. Это если с каталки снимать . Труба будет крепится с боку. через тройник. - внутри уголком выведу забор пара максимально под крышку куба. чтобы снизить вероятность захлёста браги. Такая идея - если выход из куба (под царгу) опустить в максимально в низ. Заход пара (в кубе) поднять так же куском трубы - под крышку. (при желании можно и колпак - выше куба сделать) В низу патрубок для экстренного сброса "заноса" сделать. ... Прибавка минимум 50 см. Единственно - как будет распределение температуры в царге , участок вдоль куба, и выше... разные теплопотери. Напомню, в разработке куб 58 литров. Есть отр. клюшка с рубашкой. Царга 90 см СПН 3.5на 3.5 травл. Объём вот забыл. Но 90см сейчас полная, и осталось, как мин, до 1.1 метр, при ф90. По кубу тоже есть вопросы, где лучше озвучить? сколько отверстий , сколько термометров для управления и пр. и прорезаем шланг. шайбоёвочку. можна. Не шарик не потеряется. )) он же поджат гаечкой. Лучше наварить гайку. и поставить хороший широкий болт. Завтра попробую заехать за тройничком. Изменено 4 января 2017 пользователем Предбанник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Халк 3 Опубликовано: 4 января 2017 Не пойму тема про НДРФ или как сделать то, не знаю, что, но очень хочу 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 4 января 2017 (изменено) Можно реализовывать населению. ню, ню... Гофмана - 100 руб. Кусок капролона, фторопласта... Сверлим отверстие под шланг, попиндикулярно отверстие с резьбой и болт... Изменено 4 января 2017 пользователем Антел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
