[b][member=товарищ Ч][/b], наигрался я с тарелками,больше не хочу
[b][member=кило115][/b],
Извини, Гена, но не правильного НДРФ не бывавет по существу. Нет такого определения в ГОСТ.
У тебя получает правильный самогон
Ген, извини меня если достал. Но раз уж загорелось у меня - не отстану, пока все не проясню. Значит у меня получается труба с вн. диаметром 50.
Как мне точно рассчитать сколько нужно насадки? Ты рекомендуешь 4х4 брать? Прости безграмотного, но лишняя насадка не нужна, нахрена она валяться будет.
Гена, а насадка липецкая это которая на сайте спн1.нет? Чем она лучше других?
Мона я скажу, поскольку живу в Липецке, хорошо знаком с производителем этой СПН и часто её у него беру. Оборудование отлажено на 5+, отходов нет вообще и главное, что после станка СПН направляют в ванну для тщательной промывки. И хоть производитель подстраховывается и пишет, что насадку перед использованием надо промыть, - это только подстраховка. СПН сразу можно засыпать в царгу и пользоваться.
Это не реклама, а помощь коллегам советом.
[member=кило115],
Так НДРФ, протоспирт, самоводка и т.п. это, если не ошибаюсь придумки 223-го. Можем спорить о терминологии сколько угодно, но если самогон, это то, что гонишь сам, то да.Но то, что получается с колонны и называется НДРФ, ну никак самогоном нельзя обзывать. Дистиллятом - да, но не самогоном.
Извиняюсь, что влез, но НДРФ это не самогон и не спирт, в нашем понимании чистого спирта. Ближе к водке, но вкусной, без лишних альдегидов.
Это мое мнение.
[b][member=serafh][/b], НДРФ не самогон,он ближе к ректификату.Нет с утра перегара как от хвостов виски или сема.Но сохраняется зерновое послевкусие
[b][member=товарищ Ч][/b], Я думаю что Липетцкая 4 на 4 будет лучше.Скока тебе надо насадки литров.Площадь круга умножь на желаемую высоту.Онлайн калькулятор по площади найдёшь в инете.
[member=serafh], НДРФ не самогон,он ближе к ректификату.Нет с утра перегара как от хвостов виски или сема.Но сохраняется зерновое послевкусие
Калькулятор есть на сайте продавца липецкой СПН в разделе ЦЕНЫ.
 придумки 223-го.
[b][member=товарищ Ч][/b], ну можно хотя бы здесь про этого пениса не упоминать! Вот было у меня хорошее пятничное настроение, а ты его испортил :)
http://www.spn1.net/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D0%BF%D0%BD/
Я делаю на РК 50 ВНД и насадочная часть СПН 3.5 75 см высота.25 см от низа РК датчик температуры,залёт ставлю 0.2 гр
Это из самого первого поста.
А сейчас 4х4.
Сам думаю какую покупать. На мочалках ф50 110см не выдаёт 1 литр в час.
[b][member=шинкарь][/b], Липетцкая 3.5 мельче Селиваненко 3.5
[member=товарищ Ч], Я думаю что Липетцкая 4 на 4 будет лучше.Скока тебе надо насадки литров.
Извиняй если туплю, но откуда я знаю сколько мне нужно насадки, чтобы получать обозначенные тобою 95%?
Или мне нужно заполнить весь объем и нужную спиртуозность подбирать режимами перегонки?
Изменено пользователем товарищ Ч
Серег,реально тупишь..,тебе надо 1300мл СПН на твою трубу! Дальше методом отсыпа-досыпа СПН,регулируешь % продукта! Отбор и дельту не трожь,дерьмо не дремлет,мигом в отбор прыгнет.Из фруктового сырья не получишь Бренди-НДРФ! Гена верно подметил. У тебя 2варианта:
1.ОтГабриэлить 80+%
2.Сделать бражку низкоспиртуозную(сахара минимум в сырье) и по классике перегнать снимая часть головоизо с браги.
А так на выходе дерьмовая водка будет.
[b][member=7721][/b], не писал я такого.Я по первому своему посту гоню
С фруктами у меня не срослось и забросил я их
Ген,я это имел в виду.
Короче я понял, что методом тыка придется под себя подбирать и готового расчета нет. Калькулятор нам дает объем трубы, т.е. сколько всего поместится насадки, а какая крепость на выходе - методом тыка.
К стати о пользе НДРФ. Вчера залез в подпол и увидел под одной из бочек мокрое место. Качнул бочку, а она почти пустая. Надпись на бирке гласит: "типа бурбон 26.06.2015". короче больше 10-ти литров ушло, осталось 3л. Рядом бочка 3 года стоит и ничего. А эта почему-то потекла, хотя это у нее был второй залив и раньше все было нормально.
Так я о том, что был бы НДРФ, то хранился бы в стекле и я его беленьким бы и приговорил, а так потери.
но продают СПН в килограммах
Вообще-то в литрах...
Но цена за кг.
После 50 см насадки НДРФ уже будет 95+.Я рекомендую взять 1300 мл насадки,как раз на 65 см трубы и +шарики держащии СПН и будет полностью засыпанная труба.Отсыпать всегда можно.Высотой насадки мы можем изменить вкус.Будет сильный завал в водочный вкус то отсыпешь насадки с рабочей части.
Вчера сделал дробную из сектановки. Для эксперимента взял 10л СС. Царга из медной 42-й трубы 0,5м. СПН 8х8 из медной проволоки Ø1,0мм. Насадки 30см и расположена она строго в середине трубы. Получился отличный продукт 93,5%, со вкусом и запахом исходника.
Сейчас таким же образом перегоняю ещё 40л СС.
[member=baltis],Так же использую твое оборудование , та же насадка , так же 30см .Из абрикосы и алычи делаю и запах в меру и вкус , пьется мягко .
где такую насадку брал?, сам накрутил?
