MrDanger
Так кто сварит за 10-12?
Ни кто.а если и сварят,рад не будешь.
Другой вопрос что феншуйный цкт должен быть заполирован в зеркало , а конус цельнотянутый ,
Читай между строк....
Подскажите начинающему пивовару.
Готовлюсь к первой варке. В наличии есть солод молотый ячменный, хмель шишковый (альфа 3,5), хмель "Московский" в гранулах (пачка 100г, тоже 3,5 альфа), дрожжи NP ale (10г) лежали в морозилке вместе с гранулированным хмелем года 2... или три :).
Цель - без лишних заморочек и сложностей сварить светлый эль. Не сильно плотный, не "жидкий", не сильно горький (скорее хочется аромата).
Сколько солода-воды-хмеля взять? Солод молотый лежал прилично (с год - знаю, я балбес). Планирую взять из расчета 1кг солода на 4 л сусла итогового - т.е. затереть его с ГМ 1:3 + по литру на кг промывочной воды (или делать 1:2,5 + 1,5 промывочной?)
Хмель - самый сложный вопрос. Сколько когда добавлять (г/л)? Сколько всего варить (думаю около часа активного кипения в ПВК хватит для варки? Или полтора?)?
Дрожжи - пачки 11г должно хватить литров на 25? Одна пачка есть, еще одну прикуплю (как хорошо, когда можно прикупить расходники "на месте", без заказов и доставок).
Бродить думаю в пивных кегах одноразовых (отмыл с фанатизмом, далее продизенфицирую "головами" - их есть у меня). И "под резинку от денег и пакет" в качестве крышки. Заливать по 20-25л, 2 шт (т.е. всего 40-50л) - ну это если солода хватит (не помню точно сколько, но вроде 10 кг точно было). Сильно страшно что емкость будет на 2/3 только заполнена? Могу еще использовать банки по 10л (бутыли стеклянные).
Действовать думаю так: затёр в ПВК (с ФД) солод, слил в емкость пока ПВК отмывать перед варкой (есть два бидона молочных), заливаю на варку, варю-добавляю хмель (чтобы не "разбредался" можно его в нейлоне {или из чего там нынче колготки делают?} задавать?). Остужаю, переливаю на брожение, задаю дрожжи, жду около 2-х недель, переливаю в бутылки (есть 0,5 и 1,5л) с использованием сахара на карбонизацию (кипяченый сироп). Ну это если не скиснет при брожении :sarcastic:.
Далее  "выдерживать характер" хотя бы пару недель до первой дегустации...
Спасибо!
В пвк слив с резьбой? В принципе слив как организован ?
Промывать не будешь? Если без промывки то считай 1/3 сахара потеряешь .
Если промывать то потребуется горячая (80 грС) промывочная вода в объеме половины варки те если 50 литров варишь, то 25 готовь воды промывочной .
Далее в брухе проблема то не хмель , а белок , те задавать хмель в мешке нет смысла.
Тебе все равно хорошо бы после варки с хмелем , охладить и снять с Бруха , это либо трубкой загнутой переливать , либо вставить в слив в отверстие трубку выше дна сантиметра на три. И слить охлаждённые сусло сваренное с хмелем в бродильник...
Головами протирать не обязательно те ёмкости в которых будет кипеть сусло и вообще все полмежуточные ёмкости после которых варить будешь сусло достаточно просто хорошо помыть .
Бродилку - да , имеет смысл дезинфицировать, если это не ваорочник.
Ленивый вариант предполагает снятие с Бруха после брожения , НО это ленивый, те то же самое трубка в слив , но через нее сливать уже готовое пиво... А сбраживать со всеми делами , брухом и хмелем.. Но вот этот самый белок-брух, если его избыточно может дать дефекты вкуса...
Хмель задавать частями треть в начале, треть минут за 20 до окончания и треть буквально за минуту (аккуратнее гранулы ацки вспениваются и перед задачей кипение убавляйте до минимума, а то все убежит на пол.)
В качестве промежуточной тары под сусло вполне канают пластиковые пищевые ведерки.
Бидоны это дичь, они тяжелые.
Сори что сумбурно , с работы , немного контужен ...
По хмелю, зависит от альфы , скажем. У магнума альфа 13 где то и его достаточно пара грамм на литр, что бы получить горечь ощутимую , а у жатецкого там около 5 те что бы получить аналогичную горечь его надо больше, но и аромата больше , опять же аромат улетает при варке и остаётся только тот что ты положил в саммо конце , так же аромат улетает при брожении , чем Там брожения выше тем больше аромата улетит с газом, те броди там при 20 гр С или даже ниже , что бы сберечь аромат сильнее ...
В принципе хмелем пиво, как и маслом кашу испортить сложно ...
Более того бродящее и зелёное пиво будет тебе казаться ОЧЕНЬ горьким , ибо в нем ещё плавают крупные частицы липулина, потом он сядет , пиво осветлится и горечь уйдет... Это я к тому что во время и сразу после варки пробовать пиво на вкус надо понимать как он изменится, те обязательно пробуй, а потом уже готовое.
А , да по времени варки хмеля от 40 минут до часа, из гранул быстрее вываривания из шишки медленней...
Так же во время варки желательно попасть в плотность искомую, от нее и плясать с интенсивностью ... А вот что касается бурности , тут я лично не сильно понимаю эту фишку , а кто о аж специальные варочники с фигурным днищем заказывает, что бы максимально бурно кипело ...
Труба 2", выход вбок, кран, изгиб вниз - всё на клампах. Вместо излива вниз после клампа можно поставить переходник на резьбу и шланг одеть (у меня даже насос есть) - но пока не сильно большой объем хочу варить, и с насосом не заморачиваться.
Сливать буду в кастрюлю (чистая и умещается под слив по высоте), из неё - в бродилки.
А сколько изначально воды брать на затирку? Литров 30-35? Потом 25 влить - будет 60, и около 10 останется в дробине?
Промывать не будешь? Если без промывки то считай 1/3 сахара потеряешь . Если промывать то потребуется горячая (80 грС) промывочная вода в объеме половины варки те если 50 литров варишь, то 25 готовь воды промывочной .
Буду, забыл написать. Есть 30л типа "кубик" из бочки нержавеющей - и как пароген, и как водогрейка можно использовать.
Есть сетка из нержавейки, могу типа "базуки" сделать - главное перед заливкой на варку не забыть её вставить.
Понял!
В качестве промежуточной тары под сусло вполне канают пластиковые пищевые ведерки. Бидоны это дичь, они тяжелые.
Пластиковых ведерок нету, а вот бидоны есть. Разок-другой потягаю, а потом соберу систему с насосом - пусть он и качает.
Итоговая сколько нужна? Не менее 10 наверное... А 12 - лучше?
Сахарометр есть, буду пробовать отследить.
Варить планирую в месте, где доступно  3фазы и до 9 кВт можно использовать. Кип можно организовать такой, что парная получится  :sarcastic:. Вообще я думал, что главное - чтобы кипело, а интенсивность нужна если именно плотность поднять...
Вообще затирают 1-4 обычно, те на 1 кг солода 4 литра воды, первая фильтрация при этом будет где то 2 литра сусла , на промывку заливаешь столько же сколько сорал сусла с первой фильтрации и опять собираешь столько же , плотность итоговая должна быть около 12 брикс... измерив плотность сусла итоговую поймешь на сколько его надо уварить до искомой , если есть желание сварить легкое пиво, то промой еще раз дробину и добавь это жидкое сусло доведя общую плотность до искомой, например для пива крепостью там 3,5 гр плотность около 9-10 брикс должна быть сусла, а из 12 брикс выходит обычно 4-5 гр. крепость пива.
Первые паузы 40 и 53 лучше проходить в более плотном ГМ и сначала замочить солод 1 кг в 2,5 литрах воды, после 53 долить воды еще 1,5 литра на кг солода и выйти на паузу 63-65 (с твоим солодом имеет смысл сразу на 66 выходить и стоять на ней с час, периодически делая йодную пробу) как перестанет ацки синеть (но все равно час тебе придется держать паузу не меньше раз он молотый год лежал) выходи на 72 и тут уже ждешь пока йод совсем не станет ок.
я бы все же купил на твоем месте хоть чуть солода посвежее, наш солод и так говно в плане ферментативной активности , почти весь не соответствует заявленым параметрам, а твой еще и провалялся долго молотый. А начинать так лучше вообще с какого нибудь буржуйского, хотя бы Викинг.
плотность сусла падает с промывкой обычно в 2 раза, те первая промывка там 15 брикс, вторая 7, третья 3-4. если заливать то же количество воды на промывку что снял, всегда плотность можно поправить в общем даже если переварил сусло и сильно упарил можно и воды долить (только не сырой)
Воду для сусла , если нет своей водоподготовки, лучше взять хорошую провернную в бутылях. жесткая или водопроводная городская вода (за редким исключением) даст дефекты вкуса.
Сетка не нужна, нужен именно перелив выше дна, хмель забьет любой фильтр в миг просто встанет все колом , а белоковый брух не отделить фильтром механическим, только оседание или центробежный вирпул-фильтр ... охладив затор до 20-25 и подождав там минут 15 -20 весь брух почти сядет на дно плотно и снимают с бруха именно переливом...
Трубка перелив это самое простое решение, если ее можно воткнуть в слив, если не получается (я не знаю как у тебя там слив реализован, может желобом) то тогда опускают в затор трубку декантер (такую типа клюшки что бы со дна не забирала муть) но это кривой метод так как нечего в сусло че то опускать в принципе в него лазить после кипяченя.
а вообще в варочнике надо делать слив с бруха - слив из стенки выше там санитметров на 2 от самой высокой точки днища если оно сферическое или от того места где у днища начинается уклон.
Получилось точно не меньше 12 (пена в мерном цилиндре не хотела опадать - сантиметра полтора держалась, даже после охлаждения).
Хороший буржуйский солод был, я его и затирал "однопаузно". Дважды ездил на варку к серьезному пивовару, работающему с этим солодом (по 300-500л варит за варку) - он затирает именно так.
Первая варка на нём. Теперь предстоит освоить 40 кг отечественного недорогого. Все паузы по букварю соблюдать буду...
С хмелем не угадал, видимо (8 кг солода, 32л в заторнике + 20л на промывку) - добавлял 100г хмеля (33г сразу + 33г через час 10мин + 33г после выключения нагрева) - горечи в сусле не ощутил... Весь хмель альфа 3,5.
Тут самое интересное. Задал шишковый хмель прямо в сусло (весь шишковый). Он, зараза, закупорил сливную трубу 2" - почти полностью. Сливалось тонкой струйкой (я соблюдал спокойствие - ибо оно аэрировалось всё-же). Потом при промывке с трудом пробил пробку у крана (кран - "бабочка"), качественно залепило его. Под шишковый хмель обязательно "корзинку" делать нужно.
Плотность сусла измерял после слива - основное 15; "промывочное" - не меньше 5 (пена о5-таки мешается).
В середине варки измерил - 12
Варил на мощности 1,7 кВт (чистыми, пожалуй, 1,5 кВт) 1,5 часа.
Бродильни - одноразовые пивные кеги 30л б/у из пивной. Перед заливкой обеззараживал "аццкими головами" от ректа. Надеюсь качественно обеззаразилось.
Хмель можно закинуть и в бродящее пиво на сухое , но вот тут точно нужна сетка-корзинка.
Альфа низкая на 50 литров я закладывают грамм 50 магнума для умеренной горечи, а он в 4 раза "горчее" , те твоего надо было грамм 200.
Так же если есть спирт хороший , то можно сделать спиртовой экстракт хмеля (тупо настойка ) и добавить в пиво .
Но это уже из серии "обходных технологий".
Сухое охмеление ведь не придаст горечи? Спиртовая настойка тоже вряд ли.
А что если сделать отвар хмеля? Просто поварить в воде час-полтора, и вылить в бродящее сусло, соблюдая стерильность?
Самый горький хмель нашел в гранулах, альфа = 5,5; около 50-70 грамм должно хватить?
Я так не делал и не встречал в книгах ...
Я думаю ты оставь это пиво в покое , вкусно по любому буде.
Делал так на той неделе,Мозаик в шишках отварил и в сусло уже с дрожжами,НО делал медовуху на спец дрожжах и мед не кипятил,
потому вынужденно сделал отварку.Хмель "лопухами" в настоящий момент живет в ферментере.Далее фильтрация или декантирование по ситуации,
и по плану в бутылки с праймером,потом карбон.
Так раньше не делал,так что жду результата.
Изменено пользователем Pepel_zbei
Сварил одну варку - чисто ячменную, на Weyermann'е, простенький-ленивый вариант с однопаузным затиранием (на 72 градусах). Стоит бродит, про вкус пока очень рано говорить.
Теперь хочу сварить темное. Правда, Weyermann'а светлого больше нет - есть обычный отечественный ячменный солод и Weyermann Карафа специальный III. В количестве 40 и 4 кг соответственно. Варить планирую в пределах 40-50 л сусла (не больше).
Подскажите план действий - сколько и какого задавать солода? Какие паузы и сколько выдерживать?
С хмелем всё сложно - есть "московский" альфа 3,5; есть "подвязной" альфа 3,5 и есть с "альфой" 5,5 (нужно уточнить какой).
Когда и сколько сыпать? Хмельной аромат люблю; горечь умеренную так же люблю.
Для темных сортов справедливо
? Т.е. по паузам прогонять в таком же режиме, или что-то поменять нужно?
Лучше делай как обычно гм 1-4 и в путь , потом с разным гм на низких паузах , когда все привычно станет.
С цветным твоим аккуратнее это супер жареный , практически жженый с такой цветностью , лучше почитать рецепты с этим солодом , что бы не переборщить его.
Паузы как обычно , полный цикл, солод цветной вместе с базовым ...
Это не совсем так(
[b][member=Mihalich][/b], Цветные задают на паузе в 72*С потому как ферментов там кот наплакал,
А нам нужен вкус)_ещё цветные влияют на рН,но это другая тема)
И что же случится с вкусом если задать цветной сразу ? Испарится ?
[b][member=Naruto][/b],  получишь  кисляк.
[member=Карпай],
Да ну? Что то ни разу не получал... "Кисляк" из за того , что засыпь формирую сразу...
Ферментативная активность цветного солода равна 0 практически любого. Закислить им затор до ph при котором ферменты перестанут работать то же нереально...
я варил и чисто карамельный затор и даже чисто жженый затор на концентрат, осахаривая его обычным солодом и ведь гад осахаривается, ph 5,5 на выходе . И где тут закисление?
если жженки сразу засыпать во вкусе потом выпирает,в конце засыпать нуно,уже проходил такое
[member=Игорь3113],
Ну это другой разговор, но засыпь цветных под конец варки это как бы не для новичков , тем более, что рецепт вообще не понятен, как и навески .
Ага, его нужно 150 грамм на 50 литров. Это мне на долго хватит...
В общем, нашел "карамельный" викинг - 3 кг (цветность - 250).
Есть базовый солод.
Дрожжи - S04 и S33 (04-е кончились).
Хмель с альфой 5.5 100г и 3,5 пол-кило.
7 кг базового + 3 кг карамельного затираю по всем правилам "по паузам". Если энергетика не подведет - можно на низком ГМ начать, потом доливать горячую воду/кипяток.
После паузы 62 во время нагрева до 72 добавляю 150г жженого
По воде - 40 литров на затирку (всего) + 25 на промывку.
Варка - 60-90 минут (сколько правильнее?)
Хмель:
за 60мин до конца - 50г с альфой 5.5
за 20 минут - еще 50г с альфой 5.5 и 50г с альфой 3.5
в конце - еще 50г с альфой 3.5 (на аромат)
По калькулятору получается горечь 24 примерно.
Про дрожжи - сегодня хочу кило солода затереть в кастрюльке, литра на 4 сусла. Разлить в две 3-х литровые банки и задать дрожжи (по пачке). Завтра добавить в бродилки (2*25л). По итогам можно и выводы делать про то, какие лучше (думаю, 04-е - ибо дороже).
Что не учел/пропустил/в чем ошибаюсь?
ЗЫ Прошлая партия пива бродит, но не активно - пенной шапки, как на фото в теме Викторчика, нет и в помине. Было немного сначала (точнее, пена была с момента перелива сусла на брожение - и еще дня три тонкий слой), потом видно было крупные пузыри, теперь - мелкие. Бродилки (кеги одноразовые) "укупорены" пакетиком на резинке. Была "упругая мембрага", а сейчас - собственно "упругость" пропала, но видно что пузыри пока что лопаются на поверхности. Может оно отбродить за 6 дней? Лезть измерять плотность не хочется (боюсь заразить), но если нужно - измерю, конечно. Начальная была 12%
[member=Mihalich],так ты не варил еще?
[member=Игорь3113], варил - первый раз чисто ячменное, из "веермана" - про него и спрашиваю про брожение.
Хочу сварить темное - для него карамельный и жженый солод.
[member=Игорь3113],Часика через два на воде буду осваивать.
