MrDanger
Ты сбраживаешь в пивной кеге ?
Если в кеге , то конечно все упрощается , единственно надо угадать с длинной заборной трубки , дабы дрожжей не хапнутб на вторичка лишних
[b][member=Naruto][/b], Может пишу не понятно,повторюсь ещё раз,сбраживание первички в ЦКТ и слив на вторичку в кеги при помощи давления углекислоты.
В кеге нае сбраживаю..пока..но планирую сбраживать вторичку.
Так под давлением ты в цкт собрался бродить ? Сливать из него как? Пена же переть будет, значит надо всю систему под давлением держать при переливания намвторичку, те цкт допиливается так что бы можно было в него поддувать газ из балона
ну на конец то)))Видел,что на кегамойках работает простой компрессор,но это когда моешь
На розлив Углекислота работает как консервант, МК без кислорода не живут.
Цкт с обычной крышкой на 1 заворотке удержит максимум 0,2 АТМ.
как это с обычной?
С обычным люком , с коромыслом и одной заворотке.
В общем я не знаю что у тебя за бродильник. Я так пиво в вку сбраживают , он 3-4 АТМ держит легко . Вот только стрёмно все равно, если клапан сброса давления забъется то мама не горюй, как то брага фигячила в потолок пока почти вся не вылетела .
 А как без давления в кегу перелить на вторичку?
Очень просто. Цкт выше кеги и самотёком через Ашку.
Ничего не надо угадывать! Дрожжам на вторичке в кеге вполне хватает места в нижних углублениях.
Я писал про случай сбраживания первичного в пивной кеге и под давлением ...
Есть маза бродить пож небольшим давлением, для этого либо нужен цкт , крышка которого и сам цкт выдержит хотя бы 1 АТМ (лишнее все равно сбрасывать придется, либо юзать пивной кег , так же с клапаном сброса иначе может и рвануть.
А вторичка конечно укладываются , но бывает , что и танет дрожжи после вторички из кега.
Всем привет. Если кто использовал желатин для осветления пива, дайте совет/инструкцию по применению. Спасибо.
[b][member=Stasyuk][/b],Зачем? Если правильно сбродил на первичке, дней через 15-20 осветлится. Я с каждой варки оставляю полторашку ПЭТ  для контроля (сравнения).
[member=Stasyuk],
Эту хрень юзают ограниченные во времени, просто дай пиву после вторички отстоятся в холоде... Должно стать прозрачным.
Нервничаю))Жду полторашки под розлив на карбон первого пивасика сваренного по погоде для лагера.
Карбонить буду фруктозой из Магнита,разведу кг в литре,прокипячу,затем по 400 мл на одно 30л ведро.
Кто как карбонит,а то забыл уже)))???
[b][member=Pepel_zbei][/b], Ром я проще, чайную ложку сахара на 2 литра, полторашка также, только без верха.
 Не до уя?) Мне пачки сахара на 200л хватает ещё и остаётся)
[b][member=вованыч][/b], А сколько в пачке сахера?
[member=Pepel_zbei],
10 грамм на литр это мощная карбонизация
Вообще в среднем 5 грамм , а у тебя получается 13 грамм на литр , что весьма дохрена, пены будет избыточно.
Как раз 10гр./л. это самая оптимальная норма обычного сахара. Проверено тысячу раз. Одна чайная ложка без верха на 0,5л. Не надо ничего разводить,зачем? Через нержавочную воронку очень удобно засыпать. И от 13гр. не будет избытка пены. Пробовал до 20г/л.
Слабый карбон 5 гр на литр
Средний карбон 7 гр на литр
Сильны 9гр и это не я придумал)))
но это для декстрозы или фруктозы.
разве не пауза на 52 делает пену?
Качество пены несколько регулируется белковой паузой диапазон которой от 44 до 59 градусов С, там два фермента работают протеиназа и пептидаза со своими оптимальными температурами... но именно качество , а не количество, те пеностойкость, так же на этих паузах регулируется прозрачность, те режутся белки которые муть дают пиву и вот собсно для этого стоит делать эту паузу протеиназа как раз муть убирает на 44-53 (разрубая длинные молекулы), а пептидаза на 53-59 работает и и там больше как раз влияет на пеностойкость.
Качественному солоду эти паузы и не к чему, они должны были пройдены при сушке солода.
Перекарбонизировав, ты получишь избыточное количество углекислоты, наливая сильно охлажденным , может и не будет сильно пена переть, а чуть теплее (там 15-18) будет больше полкружки пены. Стекло бутылки перекарбонизированые могут вобще взрываться.
не то что бы там сильно была разница (буквально проценты 7-10)
вот неплохой калькулятор с пояснениями
http://xn--90aia8b.xn--p1ai/beer-calculators/priming-sugar
Рекомендации не кипятить праймер то же порадовали :), че уж там кому и квас пиво.
Сделал как в прошлые разы(вспомнил) 100мл раствора из воды и фруктозы) на 10 л зелёного пива и по бутылкам)))
не кипятить праймер
свой праймер кипячу)Мне такие риски не нужны... :rtfm:
 кг, хотя сейчас фасуют чаще меньше кг, честно не глянул)
не глянул
Согласись,что это как то безответственно)))
Так тебя и обмануть смогут и газиков в пивасике будет меньше)))
[b][member=вованыч][/b],А ты с какого солода пивас варишь,с соседского?
А что за хмель и сколько какого кидаешь на свой объем?
[b][member=Pepel_zbei][/b], Рома привет! Солод курский, базу пробовал и соседский тоже))  Хмель весь и не вспомню какой есть у меня, всегда разный пробую)) Я его с дрожжами у Лёхи с Кеника заказываю. Крайний раз в октябре варил, магнум 100гр/90мин  вайити 200гр/0   это на 200 литров. Там в засыпи ещё карамель150 был не много, % не помню. Вкусно получилось очень))) На сухое если, цитра нравится.
 вообще пива мало пью, по настроению. Варю только осенью, вроде на год почти хватает)))
какой % альфа кислоты у хмеля можешь написать?)
Сколько солода в заторе кг?))
на год
Ты чо один раз варишь?
нет конечно, как получится)
магнум горький, альфа вроде 12-13 вайити ароматный, около 3%. по солоду хз надо записи смотреть, не помню))
