MrDanger
Термометр не годится, паузу на 62 делать обязательно (40-60мин)  72 можно 20-30мин
Паузы делаются в зависимости от требуемой конечной плотности, более длинная на 62 - пиво суше и крепче, ее уменьшение по времени или отсутствие с осахариванием на 72 даст больше несбраживаемых сахаров и пиво будет слаще или как выражаются плотнее...
И для начинающих как раз рекомендуется не париться со всеми паузами , а брать путевый модифицированный (правильно высушенный) солод и сразу выходить на паузу 72 полчаса, потом машаут 15 минут
[b][member=Naruto][/b],А вот здесь я с тобой не согласен. Ты теоретик крутой! Я правильно написал. И не сбивай начинающих пивоваров. На отечественном солоде даже 52 надо минут 10 делать. Он же на кастрюле работает.  62 хотя бы минут 40. а 72 на выход к 78.  А ты в качестве базового какой пользуешь? НЕ уж то фирму...?
[b][member=PDV][/b], Полностью с тобой согласен. Кто работает на кастрюлях ,промывать нужно "влёт" Нечего ждать оголения дробины. После промывки там уже окисляться нечему. На кастрюлю 40л. нужно 9-10кг. солода. До верха ещё есть место. Я выкладываю реальные данные по такой кастрюле, без теоретических высеров. До промывки плотность 15-16. после промывки(+20л.) 11-12. Н.П. на момент перелива в ферментер 12-13.
 Это один из шедевральных советов Викторчика или как сварить мутняк :)
[member=Alex57],
Да конечно не будет :) галюцинируйте дальше :)
[member=Urajan],[member=Alex57],
Я дома пользуюсь финским Викинг , купил несколько мешков по акции , пока есть
Отечественным солодом принято называть как правило всякое говно , в него и ферментов не грех докинуиь
Следи за речью ...
:rofl: Еще один "пивовар на диване".Боюсь спросить ,где Вы и где Викторчик?
"Шедевральный" совет,прекрасно подходит для первого опыта."Мутняк" оседает при созревании и пена присутствует.
"Диванные пивовары" постоянно пугают новичков "Мутной бражкой" от которой голова болит :rofl: потому что сами переписывают друг у друга перлы,и спасибки тыкают.
Я не это имел ввиду
[member=Алексей 97.2], я использую для всех дел вот эту автоматику от Макса http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=105339.0 . Если пороешь форум, там есть тема по автоматике на андруино, сам сможешь собрать.
для ректификации есть автоматика, а для пива хочу - только для пива . Мне достаточно термопаузы на автомате пройти и ,чтобы при подходе к заданной температуре снижал мощность или "вкл.-выкл" делал , дабы залёта температуры не было
Ещё раз привет. Собираюсь делать очередную варку. Нужен совет по правильности действий. Солод 5кг(самый простой ячменный), дрожжи s-04, хмель жатецкий 50гр 3.4%
Затирание. В бак лью 20л воды, на ~50" вношу солод. Грею на 1квт. Медленно t поднимается, какраз проходят температурные паузы. Делаю йодную пробу. Окончание варки на 78".
Фильтрация. Пока сусло фильтруется нагреваю 10 (или может лучше 15л промывочной воды?) Промываю сусло и ставлю на кипячение.
Хмель задаю за 90, 45 и 0 мин. до окончания варки. Фильтрую(первый раз носок очень помог) 2л беру на праймер. Охлаждаю чиллером до 20". Переливаю в бродилку и засыпаю дрожжи.
Ход действий верный? На глаз, какой объем должен уйти на брожение, примерно? Спасибо.
[b][member=Алексей 97.2][/b], такую автоматику и мне надо..
нагреваю
воду грей в параллель с варкой
промывочной тебе надо литров пять
атецкий 50гр
20-25 гр хватит,располовинь и задавай 20 минут от начала и пять минут до конца варки
[b][member=Stasyuk][/b], На праймер ваще не бери,потом в бутылки раствором(расскажу как сделать) или порошком засыпешь.
готового пива для брожения должно получиться примерно 20 литров,
8-10% надо выпарить,обычно меряют НП и корректируют её перед варкой
Пиво до 20*С охлаждать не надо,04 дрожжи элевые и заводятся на 25*С лучше,
Бродилку в Т 18*С это для элевых 04 самое то.Две недели не трогай и не лезь.
Лучше засыпать в холодную воду , так проще вымесить, особенно если мешаешь руками, НО если нет ПВК и греешь на газе то мешать придется дольше  , что то же не просто. В общем сыпь не сразу весь и вымешивай, что бы не комковался.
Пока йодная проба не покаже большой и толстый ОК (не синеет от слова совсем) поднимать Т выше 72 НЕЛЬЗЯ. поэтому внимательнее с этим моментом.
Фильтрация. Пока сусло фильтруется нагреваю 10 (или может лучше 15л промывочной воды?) Промываю сусло и ставлю на кипячение. Хмель задаю за 90, 45 и 0 мин. до окончания варки
10 хватит, 5 мало , а в общем грей с запасом, хуже не будет, твоя задача попасть в плотность требуемую, вот и смотришь сколько слилось после первой фильтрации (а сольется от 10 до 12 литров без проблем), какая плотность (она должна быть где то при этом 15-16 РИКС, понимаешь что сольется еще столько же и плотность если долить там те же 10 литров будет около 8, смешав получишь искомые 12 Брикс для обычного эля это самое оно. Если же не попал ничего страшного - либо уварить до нужной, либо воды долить.
2л беру на праймер.
Где то так.
Маловато будет, хотя если ставить целью более плотное сусло, то можно и 5...
2л беру на праймер.
Касаемо праймера, пока сусло варится, то что стечет с дробины (помнишь я писал, что дробину не нужно оголять) так вот то, что стечет с дробины за несколько часов будет по обьему как раз где то 2 литра, это дело прокипятить отдельно и можно даже уварить посильнее там до 20 проц по сухим, те раз так в 2-3 и из двух литров у тебя получится литра концентрата, который имеет меньше шансов скиснуть за неделю в холодильнике и вполне пойдет на праймер.
Кипятить дилительно/уваривать эти "спивки" надо обязательно, так пока стекает все может несколько заразится.
Перед карбонизацией разведешь это дело сбродившим суслом до более жикдого состояния вольешь в затор, размешаешь и после разливай по бутылкам или там в кегу на карбонизацию.
Кстати из этих вот остатков с дробины вполне можно и квас сквашивать.
[b][member=PDV][/b],Хочу у тебя спросить, ты пробовал на отечественном солоде делать паузу только 72? (без 52 и 62) Что за пиво получил? Обоснуй пожалуйста.[b][member=Stasyuk][/b], Для первых варок не нужно забивать голову праймером. Обычный сахар 9-10 г/л. И почему ты всего 5кг. солода в затор? Твоя кастрюля позволяет 9-10кг. Время на варку один х.. около 8часов потратишь. А вот выход будет (чистого пива) 35-38л.[b][member=Naruto][/b], И ты пожалуйста обоснуй. почему хуже в тёплую воду (40-50) засыпь делать?
[b][member=Pepel_zbei][/b], Жатецкий на горечь-это очень круто. Есть много хмелей с @ более 8. А вот на аромат-да!
[b][member=Alex57][/b], 5кг обусловлено объемом бродилки, она у меня 30л(кега пивная), так что стараюсь выйти на конечный объем для брожения 20-25л + пена возможная. Да и пока всего 2 варки, зачем большой объем делать, набирусь опыта, там уже можно будет говорить об увеличении объема. Насчет праймера, по сути ничего сложного, бутылка, продизенфицированная, лежит в холодильнике, ничего сложного, вроде :)
[b][member=Stasyuk][/b], праймер делаю просто)декстрозу,а чаще фруктозу разбодяживаю 1\1 и прокипятив,остудив шприцом загоняю в бутылки потом наливаю пивас.
[b][member=Alex57][/b],как мне говорили если альфы меньше 5% этот хмель на вкус,ну а больше то он на горечь
а он пишет тот хмель какой у него есть,значит таким и работать надо)
вариантов не много
[b][member=Pepel_zbei][/b],А зачем такие пляски? Через лейку десертную ложку на 1л. и лей пивас. И про хмель я тебе правильно написал . Жатецкий жалко на горечь! Тройной расход.
[b][member=Alex57][/b], ложка была и сыпали сухую через лейку,разные ложки были)))
не понятно сколько в этих ложках было))),у мну тара разная от 0,5 и до двушки,шприц без иглы на 20 кубов наше всё)
без спорно,Стасик варит из того,что имеет.
В моём случае разные варианты были и Жатецкий  с альфой в 5% использовал и на горечь и на вкус..дааа)
В настоящий момент в профильном магазине можно купить хмель с любой альфой,были б только деньги)))
Кстати, ребят. А бутылки 2х литровые для розлива реально по несколько раз использовать? Особо не жалко, но зачем добро выкидывать:)
[b][member=Stasyuk][/b],[b][member=Stasyuk][/b], Носок для фильтрации- это лучший вариант .Бруха в бродилке нет. И дрожжи для след.варки чистые. Может кто-то подскажет лучший?  Я лью в стекло. А ПЭТ для контроля использую по несколько раз.В ПЭТе пивас долго не задерживается.
почему нет?я пользую и не только двушки)
:good:
Так, как я понял разговор про носок, это этап фильтрации сусла от разваренного хмеля на брожение? Тогда да, использовал, правда он блин оттянулся, как гольфа :training:
меняю носок по ходу событий перелива на брожение
[b][member=Stasyuk][/b],Когда сливаешь в бродилку после охлаждения открывай сливной кран постепенно. Брух почти весь останется в варочнике. Я бродилку не мою по 3-4 раза. Просто сливаю лишние дрожжи и заливаю свежее сусло. Пока  зараза не пролазила.
Да пробовал в самом начале. Конкретней,что  интересует
Ты в игноре за хамство и чванство.
Естественно можно, если бутылки не из двуки (аппарат который выдувает из пэт колбы паром бутылки) сразу, то их все равно надо дезинфецировать (желательно :) ).
[b][member=PDV][/b],Вот и я пробовал три года назад. Получался малый выход не резкого пива. Забил на этот метод. Поэтому и спросил у тебя, что ты получил.
[b][member=Naruto][/b],[b][member=Naruto][/b], Я у тебя спросил. почему именно в холодную воду нужно сыпать солод? Но ты же здесь неприрекаемый авторитет, поэтому  отвечать зачем? И так схавают. А где аргументы? Так ты ответишь на вопрос?
спросил у тебя
Меня все устраивало,осадка было много но отстаивалось до прозрачного,если успевало. Мне понравилось,тебе нет, слишком много нюансов,чтобы категорично заявлять,что метод гавно. Со временем,добавил паузу52,осадка стало меньше.Много пива было сварено с тех пор,потом моя схема стала
35-52 20мин-72 30мин-78 все паром. Надо знать свое оборудование и свои возможности,без этого по паузам не побегаешь,поэтому и советую начинать с однопаузного. А какую выбрать 72 или 62,это уже вторично. :thankyou:
Спорное утверждение,но замачивание в холодной воде,дает ферментам выйти,есть бельгийская технология. Солод перед затиранием ,замачивали на  ночь в холодной воде,потом в ней же затирали. Изменено пользователем PDV
