sanderzv
31.03.2022 в 09:48, sanderzv сказал:
Приложите свой файл настроек
Для работы с хвостовой отбраковкой.
Два дюйма, 3,5, полтора метра царга
Изменено пользователем Yurii-111
Попробовал сейчас оплатить, получилось 89 р примерно с учетом процентов банка
Ребят тему курю с редкой периодичностью,подскажите, блок v2 прошивка из коробки, какой алгоритм работы? Всё собрал, раскидал датчики по колонне, включил нагрев и блок на старт, клапана клацают на холодной колонне, что не так?
54 минуты назад, Alexgo сказал:
 Уже мало кто о ней помнит, обновись до 21й и тады подскажет народ что там в параметрах менять. Или же скрин выложи со своими
@Yurii-111 мне хочется понять алгоритм пуска колонны, на старом блоке асур было так включил блок нажал на кодер типа пуск и включил нагрев куба, по достижению 50градусов блок пищит и запускается таймер обратного отсчёта (пауза при которой надо открыть воду на охлаждение и для стабилизации колонны, время паузы настраивается) здесь же только нажал старт и клапан начал щелкать при температуре 28 градусов . Описания толкового на другие прошивки не нашёл. Всё очень скудно и сурово описан процесс
1 час назад, Alexgo сказал:
только нажал старт
 Тут так.... Стабилизировал коллону, затем кнопки нажимай. Если свою колону знаешь, ставь на таймер. В ссвц реализован только контроль по температуре куба
2 часа назад, Alexgo сказал:
@Yurii-111  получается что древняя автоматика с одним клапаном и одним датчиком температуры более автоматизирована чем на данном этапе современный блок с 3 клапанами и 2 датчиками. Тогда предложение автору ssvc доработать прошивку в начале кода и добавить алгоритм пуска программы с обратного таймера по датчику температуры в колонне и работы на себя
В общем как мне видится сам процесс: после всех настроек блока при запуске в автомате отображается температура внутри колонны, при достижении например 50 градусов, включается таймер ((время таймера  сделать настраиваемой) можно подвязать логику и пнуть регулятор мощности из разгонного состояния в рабочий и/или подать сигнал на клапан воды)после окончания отсчета таймера ( работа на себя) автоматом переход в режим отбора голов и потом далее по списку. Думаю что это будет более правильный «Старт» в данной автоматике Жаль я не программист и не знаю всех тонкостей но думаю что раз такое смогли запилить на 8 атмеге то и на продвинутом контроллере получится
Жду ответы с🍿
10 часов назад, Bиkтop сказал:
Ну даже 89 гораздо лучше чем 121р
@Alexgo Вот тут https://smartmodule.ru/portfolio/ssvc0059_v2/2.2.17/ описание первоначальных настроек прибора. Следующие прошивки просто улучшения и причёсывания 17й версии.
Необходимо обновиться до последней прошивки. И один раз настроить стартовые настройки. При удерживании кнопки ОК в момент включения контроллера, открывается окно стартовых настроек.
@Terrible это описание я видел, предложение было добавить пункт «стабилизация колонны» до пункта «головы», просто получается что до отбора голов надо сидеть и сторожить колонну
@Alexgo А это уже настраивается при запуске процесса. 1й экран. Головы. ГУО. Настраивается "Отсрочка" до 5 часов можно настроить.
Тобишь сначала прибор ждет температуру ТД1, после чего запускается этап головы. Вот тут и начинает работать "Отсрочка". Клапана при этом не щёлкают. "Стабилизация колонны" слишком длинно :)
На 2 версии до момента пока не сделал автоматическое отключение разгона, закладывал паузу перед отбором голов с запасом на стабилизацию
Сейчас когда подключил авто переход с разгона на работу есть функция паузы. Работает так: ставим темп выше которой перейдет на рабочий режим по датчику в царге (я делаю 70 градусов), потом пауза 10 мин на стабилизацию, и пошел щелкать клапан голов.
1 час назад, Both сказал:
т.е. сейчас уже не модно по часу на себя работать для стабилизации?
без иронии спрашиваю, а для работы.
@marges Каждый сам себе оператор. Четкой инструкции по изготовлению спирта и дистиллятов нет. У всех свое ИМХО, но кто-то подтверждает это ГХ, а кто-то в телевизоре рассказывает как вкусно получилось. И все будут правы, нам лишь остается найти свой путь, а SSVC как инструмент помогает нам не краниками крутить с примерной скоростью отбора и примерным временем отбора голов, а с четко заданными цифрами, которые можно при каждом понравившемся перегоне повторить, а при не удачном отредактировать.
  • Просто спасибо 1
19 часов назад, marges сказал:
не модно, ждут прогрева колонны и стабилизации температуры датчика минут 20 максимум. Головы можно начинать отбирать вообще почти сразу, что время то терять :)? и энергию, за время отбора голов колонна прекрасно за час-полтора-два стабилизируется.
  • Просто спасибо 1
Собрал автоматику с SSVC и ГБ, спасибо форумчанам (Взяли на слабо, что бы сам собрал - увлекательно оказалось), так сейчас только на начальном этапе участвую  в погоне, залил, подсоединил проводки, нажал нужные кнопочки и все, дальше хожу поглядываю из за угла, на каком этапе процесс. Само разгонит, само воду включит, само по баночкам разольет и само отключится.
  • Просто спасибо 1
"И все упирается в цену девайса. "
Кое-где цена уже в два !!! раза возросла от первоначальной.  :-(
на али стало 8200
когда подешевеет?
  • Смешно 1
@marges
49 минут назад, Naruto сказал:
телевизора насмотрелся? Никогда.
Сейчас стоит задача купить комплектуху. Любая мелочь в два раза а то и больше.
Полностью согласен с Андреем.
@Naruto  На автоматике от хало случалось что царга становилась на полрадуса меньше по показаниям и ни о каком уже соблюдении дельты речь не шла.
Так здесь такая же шляпа. Заменил V1 на V2 и за прошедшие 2 недели, по выходным, произвёл две ректификации. Так на отборе тела температура уменьшалась с дискретностью 0,06.  Т стабилизации 78.12 и бац через пару часов 78,06. Работа с одним датчиком. Барометр включён. Двление было 738-740. Прошивка последняя для одного датчика. Это глюк ???
Изменено пользователем abba
@abba хз. У меня работает, стабильно. правда не помню какая версия прошивки , ставил в феврале последнюю (стандартную три узла отбора с отбором хвостов).
Датчики ещё могут глючить, а Т в царге падать, с 78.12 до 78.06 это же не на 0,5 гр, а всего на 0,06, это ни о чем.
Причем тут телевизор?
Я привел данные о том, что стоило 8600, стало 8200. Остальные мелочи, которые покупал на Али (ардуино, esp и прочее) по ценам стало как и в январе, ну может чуть дороже.
8 часов назад, burs.ekb сказал:
Что удивляет?
Zдец только приближается.
  • Просто спасибо 1
