1 час назад, Добровар сказал:
и как все это будет держаться что рпн что путанка?
Крестик из проволоки
Снизу приваренный
Сверху съемный на 4х полутрубочках
10 лет назад все перетерто... с абсклуба на ХД
Ну просто чушь самая настоящая! ты сам то веришь в это? сам только прикинь что может вызвать захлеб
39 минут назад, Добровар сказал:
Все таки интересно откуда такие сведенья, мне кажется что это мифы.
Ты то уверенно говоришь «ЧУШЬ» то «кажется что мифы»... ты определись
Тебе два человека в теме из трёх сказали что там все непросто
Ты конечно как всегда не считал и не рассчитывалось ничего, но
В промышленности никогда плоских сеток поперёк колонны нету
Потому что действует «поверхностное натяжение» жидкости, для водно спиртовой смеси имеет парадоксальные характеристики и в определённых условиях имеет ОЧЕНЬ большое значение.
Далее читай книжки.
10 минут назад, dim65 сказал:
Ок возможно так и есть не спорю, сделаю нижний полусферой все равно ороситель поможет все распределить, не проблема, ответь зачем нужен верхний?
1 минуту назад, Добровар сказал:
Когда железо разбираешь, что бы не высыпалась насадка.
Еще когда захлеб ловишь, что бы насадка в отбор не пошла ))))))
12 минут назад, dim65 сказал:
А пыжи из рпн или сетки это что не плоскость? такая же хрень только сбоку, плоскости не существует так как нет задержки флегмы а наоборот все пролетает, а вот в пыжах наоборот все так как есть затор из за плотности.
Давай представим что сетки нет вообще и сразу насадка, но есть плоскость так как она  по окружности  лежит, будет затор из за ее плоскости или нет?
2 минуты назад, okun сказал:
Согласен что на самом верху нужна сетка у меня стоит, но а на остальных царгах ей делать то нечего.
4 минуты назад, okun сказал:
Ну а это для тех у кого руки дырявые, как можно так быть неаккуратным при разборе что бы высыпать насадку, с колонной надо быть нежным как с любимой женщиной)))
8 минут назад, Добровар сказал:
Иногда удобнее хранить царги в горизонтальном положении. Без сетки высыпется.
Давай представим
У тебя производство. Собери с плоскими сетками, и в диоптр сам все увидишь. На ХД туева хуча народа через это прошло.
Изменено пользователем okun
10 минут назад, Добровар сказал:
Да я уже много лет так работаю и все норма.
29 минут назад, Добровар сказал:
Ты внимательнее читай
47 минут назад, dim65 сказал:
ПОПЕРЁК! О чем это тебе говорит?
Какого цвета Мерседес?
закат солнца видел?
дааааа
Цвет такой же , только зелёный.
3 минуты назад, dim65 сказал:
у нас разное понимание плоскости и поперечной.
38 минут назад, Добровар сказал:
Ответь на простой вопрос, это как рас и есть основа нашего спора, если сама насадка в плоскости делает затор то тогда все понятно если нет то это другое дело.
18 минут назад, Добровар сказал:
Никакого спора нету
Тебе двое говорят не делай
Я ещё третьим говорю не делай и указал в какую сторону читать.
Я тебя учить не собираюсь
У тебя там инженерА да конструкторА.
С 10 метровым димротом заработает как надо🤣🤣🤣🤣🤣
25 минут назад, Добровар сказал:
Я понимаю что ты ответа не знаешь так как не профессор но ответь просто твое мнение?
5 минут назад, dim65 сказал:
Этого некто еще не знает и даже я.
41 минуту назад, Добровар сказал:
Наша насадка СПН - она геометрию имеет сложную и неоднородную, если ее поставить как бы То трубочка- а если положить на бочок то плотненький свёрточек. Когда насадка правильно засыпана - а это совсем не просто, Грова почитай- она лежит и так и сяк и с косиной. И сопротивление возврату флегмы что в толще засыпки что в первом слое одинаковое. По площади разное - тут такое, в 1 сантиметре вбок - другое, как штучки улеглись. Сетка вся регулярная.
Так же не делается засыпка из шариков - ищут более сложные формы колечки ,трубочки ,седловидные ещё бывают.
все это чтоб пленку поверхностного натяжения разорвать, не дать ей развиться.
Изменено пользователем dim65
6 минут назад, dim65 сказал:
Вот и ответ на мой вопрос! значит что, что сетка которая удерживает насадку из за своей плоскости не дает сопротивление так как она сама является той же самой насадкой, только в отличии от насадки у сетки лишь один слой который не отражается на проходимость насадки.
2 часа назад, Добровар сказал:
Да нет же! Насадка лежит по разному и даёт разное сопротивление. Это разорвёт пленку.
Не даром шарики Не применяют.
Всем привет.
Сегодня занялся колонной в плотную а то в выходные собрался на юга ехать, приходится туда сюда мотаться ежемесячно и тут и там производство требует контроля.
Нарезал сами оросители, теперь сборка.
Есть идея, поставить на трубки зонтики что бы флегма не бежала прямой струей.
Трубки сделал из 20мм трубы для большего прохода, ну и добавил иголок и соответственно сливов, на китайских или Селиваненко трубка 16 мм и иголок в половину меньше.
ИМХО трубки нужно делать короче, и в пластине несколько небольших отверстий не помешают для слива флегмы.
41 минуту назад, okun сказал:
В какой пластине?
@Добровар
Обрати внимание на скосы трубок.
@evgeny_ch красиво прям турбина
только непонятно что этим добиться хотят, какое новое свойство.
@evgeny_ch а насадка? Так и пропустит спиральнотурбулентные потоки пара до самого димрота? Здорово ты придумал. Но трубок мало.
Это придумали другие, ромашка называется.
Вадим хочет скрестить ужа и ежа, и флегму с паром распределить и отбор организовать. В результате получается "кривая" тарелка с УО.
Гибриды не всегда удачны.
1 час назад, dim65 сказал:
в которую твои оросители  вварены
Если сделать отверстия то тогда оросители зачем!
52 минуты назад, evgeny_ch сказал:
Интересно конечно но что то больше похоже на барбатажную тарелку.
28 минут назад, evgeny_ch сказал:
Вадим просто хочет равномерно распределить флегму по поверхности насадки и не более, а пар без препятствий сам пройдет до димрота.
31 минуту назад, evgeny_ch сказал:
В результате получится колонна с правильным распределением флегмы и разделением фракций, но надо работать что бы понять так ли оно на самом деле.
1 час назад, evgeny_ch сказал:
Скосы то есть а вот проход пара маленький даже очень маленький,  надо считать.
Если у тебя насадка нерегулярная, то как не распределяй флегму, она будет стекать
хаотично, в зависимости от скорости пара может подвисать и создавать локальные затопления и пр. зоны.
Естественно стремиться направить поток флегмы в центр насадки, а пар отжать к периферии трубы. Далее они сами создадут некое распределение.
Ромашку ставят под димрот.
