Daniil Опубликовано 6 января, 2021 Опубликовано 6 января, 2021 (изменено) 7 часов назад, stendapuss сказал: Проста пластину медную нагреваю до красна и в спирт. Запах яблоками должен быть Ацетальдегид пахнет прелыми яблоками. Наверное, суть проверки в том, что таким образом этанол можно отличить по запаху от метанола, который даёт при окислении не ацетальдегид, а формальдегид. Изменено 6 января, 2021 пользователем Daniil
stendapuss Опубликовано 6 января, 2021 Автор Опубликовано 6 января, 2021 14 минут назад, Daniil сказал: суть проверки в том, что таким образом этанол можо отличить по запаху от метанола, который даёт при окислении не ацетальдегид Для этого и проверяю
Daniil Опубликовано 6 января, 2021 Опубликовано 6 января, 2021 1 час назад, abba сказал: Всахарной браге метанола нет @abba , так коллега же не знает, из сахара спирт, из табуретки или из гуано.
stendapuss Опубликовано 7 января, 2021 Автор Опубликовано 7 января, 2021 18 часов назад, Daniil сказал: так коллега же не знает, из сахара спирт, из табуретки или из гуано. А как узнать из чего спирт? Из опилок или из зерна, нефти... типа? Вреден спирт из нефти или нет разницы, спирт он и в Африке спирт?
Daniil Опубликовано 7 января, 2021 Опубликовано 7 января, 2021 1 минуту назад, stendapuss сказал: Вреден спирт из нефти или нет разницы, спирт он и в Африке спирт? Если хорошо очистить, нет никакой разницы. Спирт из древнего углерода (миллионы лет назад растения превратились в нефть) содержит меньше радиоактивных изотопов, так его и отличают от современного. То есть современный более радиоактивен. 1
Mihalich Опубликовано 7 января, 2021 Опубликовано 7 января, 2021 @stendapuss , главное чтобы в нем отсутствовали посторонние примеси, которые могут содержаться в "химическом" спирте, и отсутствовать в спирте из пищевого сырья. 1
Naruto Опубликовано 29 декабря, 2021 Опубликовано 29 декабря, 2021 (изменено) 06.01.2021 в 08:33, Daniil сказал: что таким образом этанол можно отличить по запаху от метанола, который даёт при окислении не Чистый этанол от чистого метанола, а если метанола там грамм 10 на литр ? Что достаточно для получения путевки к праотцам. 06.01.2021 в 00:54, stendapuss сказал: Я еще не крякнул. Тебе везёт. Часто (практически всегда) метанол случайно подмешивают к этанолу, путают бочки и там концентрация его мизерна для получения ощутимого ароматического эффекта, но при этом достаточна для умерщвления человеческой особи. Изменено 29 декабря, 2021 пользователем Naruto
