Когда начинал свой путь домашней дистилляции, на производстве у нас была НБК, то задумался, до какой температуры гнать брагу.
Так вот на ХД писали про 98 градусов, я так и делал, посчитал что это аксиома. А вот недавно, просматривая статьи по нашей тематике нашел такую любопытную таблицу, в которой были написаны температуры кипения спиртов. Так вот, при температуре 97,4 градуса начинает испаряться пропиловый спирт. Вот тогда я и подумал, а зачем его брать в отбор сырца, а потом от него избавляться, ведь процент этилового спирта будет мизерным при отборе с 97.4 до 98 градусов.
Поэтому для себя определили первый прогон до 97.4 градуса.
Мои знакомые, с которыми общаемся в живую, у которых громадный опыт перегонки со мной согласились.
Жду Ваших мнений по этому поводу.
Если речь идет о сахарной браге, браге из фруктов или фильтрованной зерновой, то может оно и так, но при перегонке густой или даже не густой , но не фильтрованной браги зерновой,  "каша" может кипеть неравномерно (центр прогревается хуже, когда пристеночный объем уже кипит), те примеси в то м чиле и головы могут быть размазаны по всему погону, от этого и отбирают СС из зерновых досуха, дабы привести в состояние раствора без твердых включений все примеси, потом уже дробить.
Те если гнать зерновую брагу с дробиной  до 97,4 это не даст гарантии, что пропиловый спирт уже не попал в достаточно большом количестве в отбор и какой смысл тогда терять спирт и ароматику хвостовых примесей?
Ну и собсно крепость "кашерной" браги 5-7 град. Отбор начинается на 94-95 град в кубе, если закончить его на 97,5 это верный способ потерять львиную долю спирта :).
А при дроблении СС (который обычно 25-30 град, мы заканчиваем отбор на 95 (особо жадные на 96 град в кубе) , те до  того как   пропиловый спирт начнет массового проникать в отбор  еще далеко.
Собсвенно мое мнение, брагу гнать досуха, поскольку СС по своему составу никак хуже браги не будет :) в абсолютных значениях. Последующее дробление СС много эффективнее чем дробление браги, да еще и с более предсказуемым результатом, так как СС можно привести к заданой крепости и точно знать параметры дробления с учетом кректа спирта и примесей.
Разные методики позволяют получить искомые результаты, разведя СС до 5 град, можно отобрать почти полностью изики к примеру на примитивном дистилляторе или использовать классические параметры, получая стабильные результаты попадающие в нормы содержания примесей для дистиллятов.
Позволь поинтересоваться как можно дробить на НБК? или зачем ты вообще упомянул ее в посте в контексте кубовой температуры браги?
Поддержу коллегу. Гнать необходимо досуха. Эфиры при перегонке браги (5-10%) почти все уходят в хвосты, а при перегонке сырца (25%) в основном в тело. Убрав хвосты при перегонке браги потеряешь все эфиры. А те
...у которых громадный опыт перегонки....
не всегда бывают правы :)
Я тогда не задумывался об этом, шел сырец себе да и шел, а тут дома начал об этом думать.
Вы в отдельнуюю емкость замерьте, сколько у Вас отберется после 97.5 градусов СС при перекуривании браги.
Тут и замерять нечего, при 97.5 в кубе спиртуозность кубового остатка составляет 3%. Вот и считай, почти половина спирта у тебя пойдет в каналью.
В ближайшее время делать ни чего не планирую, но вот как только время появится, обязательно проведу такой эксперимент на зерновых.
На виноградной браге был очень маленький выход.
Ты писал , что дисер защищал... Нбк вообще не позволяет дробить , какое дробление когда пар встречается с брагой и вообще нет никакого куба с брагой кипящего, а брага подаётся холодная в нбк...
При чем тут ёмкость ???? Нахуа чего то измерять, все уже измерили Мильон раз и более , даже калькуляторы сделали :).
При 97, 5 в Кубе тебе написали будет 3 град брага кипеть крепостью это половина спирта. Или треть если ты заварил очень густо, а дрожжи героически набродили 10 град спирта
Каким термометром измерял кубовую температуру? Не стоит напоминать, что электронные Китайские запросто врут на 2-3 град, их обязательно надо выверять хотя бы на кипящей воде (которая то же может варьироваться Т от атм давления, но не так существенно)
Ориентироваться надо не по температуре, а по крепости в струе.  Идеальных аппаратов не бывает, всегда существует какой-то коэф. дефлегмации.
Забудь про температуры кипения примесей, от них нет проку в многокомпонентном растворе, найди на форуме графики с коэффициентами ректификации примесей, её распечатай и повесь рядом с кубом на стену.
Почитай мой первый пост внимательнее. То что на НБК дробить ничего не получится я прекрасно знаю. А т.к. опыта периодической перегонки у меня не было, то поэтому и задумался об этом.
Кубовую температуру измеряю автоматикой, у которой стоят термометры DS18b20, которые так же оттарированы, благо автоаматика это позволяет.
P.S. Диссер не защищал, а писал, на защиту не пошел, сильно много денег захотели с меня, за те деньги я в то время дом построил ;)
Согласен, но это при втором перегоне, при первом важно
Разницы нет при каком перегоне.  Если хочешь отбирать "досуха"  смотри крепость в струе, если хочешь дробить, - смотри там же. Если опыт есть, то можно по объему отобранного ориентироваться.
Если хочешь избавится от хвостовых,  как я понял, - надо не температуру измерять, а дробить первый погон,  и  его хвостовую часть перегонять еще раз, опять дробно.
Или как вариант - аппарат с укреплением, но возникнут проблемы с промежуточными.
Гнать можно досуха, не спорю.
Думаю тут еще надо определиться, кто для каких целей гонит.
Лично я делаю алкоголь для себя, поэтому мне важнее качество, а не количество. Поэтому во все компании, хожу только со своим алкоголем. Пробовал много разного алкоголя, приготовленного вроде тоже для себя, пока только у одного человка понравился алкоголь. Пробовал так же алкоголь участников ХД, которые на встречи его возят. Не понравился. Бывали случаи, когда говорили ну его мой продукт, давай твой попьем, а этот оставь, может потом выпьешь, я его конечно не пил, а пускал в емкость, в котой собираю то, что не понравилось, а потом на спирт.
Конечно, у кого то очень сильно развита органолептика, как у моего соседа, который всегда дает вердикт на то, что я получил, тогда да, температура не нужна, можно и на вкус попробовать.
А про крепость в струе скажу еще, когда в 70-е годы наши задумались, а почему у французов коньяк лучше. Начали разбираться, оказалась все просто, французы винокурят до 58 градусов в струе, а наши винокурили до 48, что приводило к появлению в спирте летучих кислот, из-за этого лигнин полностью не растворялся в коньячном спирте.
Вопрос, а какой спирт пойдет в каналью, этиловый или пропиловый?
Да и та таблица вызывает сомнения в правильности, не буду давать ссылку, но народ ее перероверял, много данных не сошлось. Изменено пользователем Lexx77761
Я полагаю, тебе, Алексей, надо чуток, как говориться "грамматежки поднабраться",  чтоб не писать откровенную ерунду .
Тебе люди говорят, - твой спирт не станет лучше, если ты его часть выльешь в унитаз, а  ты не понимаешь очевидных вещей.
Если делаешь спирт, а ты его врятли делаешь, если б делал не писал бы ерунды, а  делал бы из своих "отходов", хоть этиловый, хоть пропиловый (это врятли) спирты на РК своей. :-)
Изменено пользователем 127L
Честно, не понимаю "очевидных" вещей.
Андрей, делаю я спирт или нет, Вам конечно из Москвы видней, скажу одно, для меня не проблема сделать колонну, какую я захочу, свой цех для этого имею.
РК у меня с насадкой 2.5 мм, делали еще для колонн, которые в спиртзаводике у нас стояли, такие же в дагестан отправляли и переделывали спритзаводы Конверсия, не знаю слышали Вы про такие или нет, их еще тогда мы называли Конвульсия, т.к. на них спирт не получался.
Так вот, на этой насадке и колонне 1.5 метра, диаметром 45 мм, я получаю спирт 96.7, такой же и на заводике был, измеряя спиртометром 90-100, а вот с насадкой 4 мм, к сожалению получается 96.4, хотя автоматика одна и та же используется.
Алексей, тут все "на ты", принято так.
Очевидно что человеку хоть раз сделавшему спирт на РК не придет в голову что-то спиртосодержащие сливать в унитаз.
Про промышленные технологии можешь ничего не рассказывать, тут все ими наелись (точнее напились), я уже года четыре этого дерьма промышленного не употреблял, а от дешовой дагестанской отравы наверно реально допиться до кондаршки и конвульсий. :-)
Ты с какой целью спрашивал про температуру? Судя по последнему посту  таких вопросов у тебя возникать не должно.
Исправлюсь
Кстати, когда ребята с форума ХД приезжают в гости, тоже постоянно поправляют :)
Я сливаю, т.к. там можно сказать не хорошее спиртосодержащее, не понимаю людей, которые кольцуют или хвосты подливают в брагу. Я повторюсь, делаю для себя, ну и для угощения знакомых, 20-25 литров в год алкоголя мне хватает, при чем большую часть раздаю, могу тебе на дегустацию выслать чачи, правда сделана еще на старом аппарате в том году, в этом году форсмажер с виноградом вышел.
Знаешь, то что делолась в нашем цехе, цех не большой тонна в сутки спирта, то качество было суперским, все делалось из муки, у владельцев свои мельницы, с использованием термамила и сансупер, этими препаратами разжижали и осахаривали сысло. Даже скважину специально пробурили для этих целей. Конечно то что сейчас продается я согласен, очень плохое качество, сам не покупаю алкоголь уже лет 6.
Что бы форумчанам рассказать о том, что нашел недавно сам.
не менее 80 % там будет этилового спирта :) это то, что реально отжать на колонне.
При первой ректификации хвостов, отбирается минимум 60 % спирта вполне питьевого качества (но принято считать его оборотным) и ректифицировать еще раз.
Более того хвосты от первой ректификации можно так же разбавить до 30 град и еще раз ректифицировать, как минимум половина из этого объема спирта будет отобранна как оборотный (те с мизерным колличеством примесей), а  хвосты после второй ректификации уже можно считать "неисправимыми" и выливать с чистой совестью :).
Я не призываю ректифицировать "хвосты" котрые ты отрубишь из браги на 97,5 % , просто на примере ректификации привел сколько спирта в хвостах (полученных по классической схеме)
...Вопрос, а какой спирт пойдет в каналью, этиловый или пропиловый?...
:) Ответ/вопрос: а какой спирт подразумевается когда мы говорим о спиртуозности в кубе ?
Когда в кубе будет 97.5С, высших спиртов (к которым относится и пропиловый) там уже не будет. Поэтому в каналью ты сольешь именно этиловый вместе с эфирами.
Ну если конечно Скурихин у вас в авторитете :) то можно табличку глянуть.
Прежде чем рассказывать о том, что нашел сам, хорошо бы "пробить" поиском свою находку, чтоб не плодить темы про одно и то же.
Здесь ректификация не в почете, мало тут любителей напитков из водоспиртовой смеси, а на ХД таких было много раньше и находка твоя обсуждалась ни один раз.
В двух словах практика выглядит, так - СС для спирта, т.е. последующей ректификации вообще пофиг из чего делать и как его гнать, главное это выход - колонна схавает абсолютно все, если умеешь ей пользоваться. Другой вопрос в выборе тактики ректификации, в зависимости от того что навалено в куб. Тут есть варианты зависящие на 99% от конструктива колонны.
Концевые (если ты про них, я так и не понял,  причем тут пропиловый спирт) вообще ни кого не заботят, они либо остаются в кубе, либо отбираются хвостом до воды (некоторые так промывают колонны, клоуны конечно, но такой метод есть). Если ты про промежуточные, - вроде как 2-пропанол он  в их числе (если я правильно помню), то действительно есть проблема, правда эта проблема промышленного оборудования - непрерывной ректификации. В нашем случае две ректификации - решают все проблемы.
Тебе лучше на ХД свою находку обсудить, тут немного другой профиль, тут народ борется за вкусные примеси, а ты их в унитаз, ради чистоты напитка..., как-то так.
з.ы. вроде как 2-пропанол даже гостом не нормируется, все высшие спирты приводят к изоамиловому, как основному пакостнику ...  :-)
[member=127L],Андрей ,ну каждому видимо хочется оставить свой след в технологиях :)
Вот например классификация приготовления заторов на зерновых. Раза четыре перечитал ни куя не понял . :) http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=43842.8460#msg12452604 Пост 8471 от vdv.
Ну с первым пунктом (холодное осахаривание) вопросов нет ,...а дальше я пас.
Кстати в этом же посте товарисч спрашивает насчет устоичивости антибиотиков и прочих добавок в мясе и просит доказательств. Хм ! Посмотри на американцев ,только не на звезд Голливуда ,а на массу народа на улицах и задай вопрос ,"а чей то они такие не естественно толстые (именно не то ,что "толстые" ,а то что " неестественно") ,. :)
А патамучта рекорд выращивания поросенка до убойного веса им принадлежит -4,5 месяца.Ну а дальше ходдоги из этого мяса и вуаля! А дома эта тварь растет в два раза медленнее (почти) :) Ну эт так к слову,а вот классификация ... уже есть и полуГОС ,там тоже "открывают Америку" Изменено пользователем Bors
Прежде чем рассказывать о том, что нашел сам, хорошо бы "пробить" поиском свою находку, чтоб не плодить темы про одно и то же. Здесь ректификация не в почете, мало тут любителей напитков из водоспиртовой смеси, а на ХД таких было много раньше и находка твоя обсуждалась ни один раз.
Мне самому ректификция не нравится, туда пускаю только то, что не понравилось при дистилляции или когда оборудование испытываю. Более того, нескольких ректификаторщиков перевел в дистилляторщики,  дал им попробоваь своего напитка, полученного с помощью дистилляции :)
Где мне обсуждать свои находки позволь решать мне, или ты как Андрей с ХД решил тут модерировать?
Для меня чистота напитка, это когда опрокинул литрушку с другом, а утром никакого ни перегара ни ацетона изо рта, а когда голову с утра рвет, так я лучше этих 300-400 мл в каналью.
Вот например классификация приготовления заторов на зерновых. Раза четыре перечитал ни куя не понял . http://forum.homedis...460#msg12452604 Пост 8471 от vdv.
Тёплый старт(сомнительная метода)    :rofl:   :rofl:   :rofl:
А холодный старт типа вери гут   :scratchhead:
ЧТОБЫ НЕ ПУТАТЬСЯ В ТЕРМИНАХ,в каких терминах?ахтунг,пиздец  :crazy:
Леша, это даже не смешно, - это грустно....., за то у каждого второго ПВК и НБК.... :laugh:
Ладно. Все это лирика.
Так вот, вторую перегонку я делаю до температуре в кубе 93.5 градуса.
К сожалению не указал, что первую перегонку делаю с медной проволокой в колонне.
Вторую перегонку делаю на терелках, температуру над тарелками держу не более 80 градусов.
Процесс перегона заканчиваю, когда в кубе температура достигает 93.5 градуса, это максимум. При такой перегонке нет аполесенции, т.е. когда вы разбавляете водой полученный продукт до 40 градусов, то дистиллят остается прозрачным.
Я так делаю Возможно кто то посчитает меня расточительным, но для меня важно качество, а не количество.
Из меня некудышний модератор,  я за свободное общение раз оно предусмотрено форматом. Перегар и ацетон это как раз продукты распада чистого этанола, если добавить к этанолу чуток сивухи, то она ингибирует (тормозит) процессы распада, - будешь пьяным ходить дольше и голова болеть будет меньше с литрухи на двоих. Меру наверно надо знать, чтоб не болеть по-утру.
Раз ты не про ректификацию, тогда вообще не понятно твое беспокойство, - уже сказано все выше, приведены сслыки на Скурихина, - выходит и нет ни какого ноу-хау?
