Выдержка напитков на дубе (Бочки, Щепа). Личный опыт.
Аррхонт
2 минуты назад, Papic сказал:
процессы экстракции идентичные
Надеюсь, что совершенно разные, тем более учитывая разницу во временном факторе, измеряемую годами.
Пожалуй со следующей партии ржаного дистиллята поставлю на выдержку/настой на щепе:
1. 40%
2. 55%
3. 65%
Через равные промежутки времени - проба каждого (+ в сочетании 40%+65%) на органолептику.
Доложу, есть ли ощутимая разница.
  • Ответов 859
  • БайбаК
    70
  • Сергей155
    51
  • Dernder
    39
  • ksa
    36
толстыйНН, даже не надейся, одинаковые :)  с чего бы им отличаться?   а вот остальные процессы по окислению и т.д. - разные (что в стекле, что в бочке)
1 минуту назад, Papic сказал:
Время.
толстыйНН, ради эксперимента в литровые банки (в банке оставь свободное место, жижа расширяется прилично) и в "тазик" с горячей водой пока перегон идёт. Потом грышку герметично закрыл и в одеялку укутай. Может устроит?
Время от времени так развлекаюсь.
4 часа назад, толстыйНН сказал:
1. 40%
2. 55%
3. 65%
Ты ставишь на короткий срок... Учуять разницу - нужно не дюжий талант и особенности организма. ;)
8 минут назад, ksa сказал:
Сколько бы ни пытался продержать на щепе более 2 месяцев никакой разницы не почувствовал.
В первый месяц буквально каждый день есть изменения. 2-й месяц еле-еле (на уровне самовнушения), дальше вообще разницы не чувствую (это для 40%-го)...
Какой срок для щепы был бы "правильным"?
Вадим Б., не понял. В банку насыпать щепы, залить дистиллят и в горячую воду? А при чём здесь "... пока перегон идёт"?
4 минуты назад, толстыйНН сказал:
Это я из экономии))
Один хренс холодильника(у меня так) горяченькая капает, так хоть с пользой минимальной.
2 часа назад, толстыйНН сказал:
Производители пишут про "две недели", это вроде как минимум... Так же писали, что далее особо смысла нет держать на щепе...
Одни писали, что кидать в питейный дист... Другие в крепкий...
Я не особо любитель щепы. У меня есть бочонки...
22 часа назад, толстыйНН сказал:
Время
при чем тут время? щепа (мелкая) промокнет полностью за несколько дней. в отличии от клепки бочки
В 03.09.2019 в 08:51, толстыйНН сказал:
Речь именно о настаивании/выдержке на щепе в течение непродолжительного времени (понимая всё отличие от выдержки в бочке и не рассматривая в данном случае эти аспекты)
Предполагаю, что процессы экстракции в бочке и на щепе не могут быть идентичными, если исходить из контекста моего вопроса, уточняющего, что я говорю о выдержке на щепе в течение непродолжительного времени, а выдержка в бочке (для меня) предполагает длительную выдержку.
Отсюда и следует (как мне думается), что процесс экстракции соотносится со временем контакта дистиллята и дуба.
Но это всё хождения по кругу вокруг бочки вдоль щепы)))
Papic, я правильно понял, что твоя рекомендация ставить дист на выдержку на щепу (понимая, что это месяц-два максимум) крепостью 65-70%?
Что- там таки происходит с напитком стоящем на щепе продолжительное время. Гоню зерновой продукт под бочки только зимой. Получается с запасом. На спирт пускать жалко труда, оставлять на следующий год нафиг, заливают в банки с щепой. Стоят себе и стоят. От 4-х до 9-ти месяцев. Напиток на щепе, простоявший от полугода отличается от простоявшего месяц и менее в лучшую сторону. Не разительно, но отличается.
На щепу ставлю 45% - питьевой крепости. В бочку 65%, как рекомендуют мэтры.
Изменено пользователем затоштобыфсе
4 часа назад, Papic сказал:
И опускается на дно емкости... Тонет.
5 часов назад, толстыйНН сказал:
 крепостью 65-70%?
да. и экстрация из клепки и щепы ничем не отличаются. отличаются другие процессы
к тому же 65% меньше места занимает :)))
04.09.2019 в 09:26, Papic сказал:
 Промокнет да. Это же хорошо! Процесс быстрее идёт. Лигнины прут. Продувка только!
Сделал бкрбончик на дубовых брусочках. 65° настаивал два месяца,потом развёл до питьевой крепости 40°. Продукт получидся достойный, ароматный, мягкий и вкусный. Портит только дело небольшая опалесценция. Пробовал фильтровать в холлдном виде через вату - не уходит. Товарищ советует пропустить через кварцевый песок.И ожет у кого еще какие советы будут?
Jurgen, забить. а в следующий раз не жадничать или воду мягкую использовать :)
Всем здравствуйте
Такой вопрос, обязательно ли выдерживать продукт в бочке 63гр крепости?
Что то не рассчитал с объёмом АС, бочка 50л и если лить 63гр то будет всего 35л примерно,  маловато вроде для 50 литровой бочки, а если допустим 45гр крепости то бочка будет почти полная
Что посоветуете?
14 минут назад, Никола89 сказал:
в напиток перейдет больше танинов и меньше лингинов. И за годы выдержки градус может упасть ниже 40. Резюме: я бы выгнал недостающий объем.
18 минут назад, Никола89 сказал:
нормально всё будет и питься будет сразу вкусно
  • Спасибо 2
10 минут назад, pvn28 сказал:
ниже 40.
Ну тогда 50гр залить и будет норм?
А добавить больше нет возможности,  яблоки кончились
2 часа назад, Никола89 сказал:
тогда без вариантов. Заливай, выдерживай, следи за напитком, как начнет вкус ухудшаться - сливай.
8 минут назад, pvn28 сказал:
Ты про плинтус?
А так бочка не новая уже была в работе 8мес
Хочу залить на подольше
17 часов назад, Никола89 сказал:
На свой вкус, залил бы имеющиеся 35 литров и время от времени бочку поворачивал. После от полугода выдержки в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями и качествами бочки развести до питьевой и далее настаивать.
Таким образом дать возможность напитку насытиться всем спектром  вкусняшек.
Решать конечно тебе, но так будет правильнее.
Такое мнение имею...
А на сколько градусов примерно ослабнет напиток залитый в бочку 45гр крепости, через месяц, шесть месяцев, или год, как вообще меняется крепость в бочке???
Никола89, у меня не менялась в течении года, дальше не знаю
