sanderzv
Сообщение добавил sanderzv
2 часа назад, митрик сказал:
Мне кажется , кто раз попробует , забудет про всякие термореле и прочие сопли
Однозначно.
Ибо давно известно - лень двигатель прогресса.;)
В противном случае никто бы не избавлялся от девайсов версии 01.:-)
  • Ответов 2.9 тыс
  • sanderzv
    592
  • митрик
    309
  • Alex57
    165
  • yridro
    105
Ребята подскажите как signal использовать во второй версии. Планировал включать по ней РМ2, а в инструкции прочитал что он замкнут при ошибке датчика. Какого датчика, какая ошибка , зачем? Какова идея этого выхода? Я думал он в конце погона просто будет выключен и отрубит рм2 мне. Или вы для этого выходы реле предполагается использовать? Тогда мне нужно питание на РМ 2 подавать с него ?  Если так то это не совсем удобно, потому что в нем есть контакты для подачи напряжения на нагрузку и ее снятия. Вообщем хотелось бы знать как правильно использовать устройство чтоб в конце погона отключить рм2, учитывая что у него есть контакты для разгона и для выхода в установленный режим просто. Нужно на один из входов просто иметь возможность подать сигнал, иными словами просто замкнуть входы на РМ 2 сухим контактом.
Изменено пользователем Rinat
Подскажите, купил модуль V2 хочу сделать автоматику защитой от аварийного отключения воды и режимом включения клапана подачи воды в дефлегматор, не подскажите куда эти датчики подключать? есть ли схемка?
Изменено пользователем OLeg13
2 часа назад, Rinat сказал:
... подскажите как signal использовать во второй версии...
... в инструкции прочитал что он замкнут при ошибке датчика. Какого датчика, какая ошибка , зачем? ...
Все просто.
Умирает термодатчик отвечающий за контроль температуры "текущего этапа".
Выход SIGNAL, радостно потирая ладошки, молвит следующее:
- Если компетентный в электронике чел, прицепит на мои выводы некие электронные шалабушки, то я смогу;
- Например громогласно заорать сиреной, что бы все вокруг сообразили - термометру капец;
- Или если окружающему меня контингенту лиц громогласная сирена сделает инфаркт микарда, вот с таким рубцом;
- То я могу молча, просто помигать тревожным, красным светодиодом - мол термодатчику капец.
- А как я поведу себя в случае аварии градусника зависит только от чела цепляющего к моим контактам некую электронику;
- Вдруг он перестраховщик и захочет отрубить все электричество в квартире при кончине термометра - я не против;
- Прицепит к моим ногам нужную электронику - так и быть рубану нахрен все липездричество.
Кратко.
Какую шалабушку понимающий в электронике чел ПРАВИЛЬНО прицепит к СИГНАЛУ - то и произойдет при смерти термодатчика "текущего этапа".
Не исключено, что в курилке, обсуждая функцуионал SIGNALа, второй программер сказал следующее:
- Термодатчики DS18B20 довольно крепкие ребята.
- Отбрасывают копыта в редких случаях (например у меня эти парни беспробудно работают кажется с 2016г).
- По этому вешать SIGNAL только на кончину градусника - расточительство.
И он предложил следующую вещь.
Если владелец девайса уверен в здоровье своих градусников то можно перепрофилировать  SIGNAL на следующее событие.
Если:
  • температура на термодатчике ТД2 превысит некое заданное значение - включусь;
  • а если понизится на 1°С от задания - выключусь.
  • а что и как отреагирует на этот температурный мандраж термодатчика ТД2 - зависит от чела понимающего в электронике.
  • ибо, что он поганец прицепит на мои две ноги - то и случится;
  • например та же сирена сделает ректификаторщику ифарт микарда при определенной температуре на датчике ТД2.
Кратко.
Какую шалабушку понимающий в электронике чел ПРАВИЛЬНО прицепит к СИГНАЛУ - то и произойдет при определенной температуре на датчике ТД2.
Изменено пользователем esc
3 часа назад, Rinat сказал:
Чтобы использовать связку РМ2 SSVC так как Вам хочется, достаточно пропустить сигнал "+" с РМ2 через контакты реле SSVC и дальше на кнопки, или что у Вас подключено. Тогда в конце погона SSVC выключит и разгон и выход(зависит от настроек в параметрах РМ2), а при новом запуске они вновь будут разрешены.
Кто-то явно писатель , но не читатель . Про особенность режимов разгон и стоп пуск в РМ-2 , я уже упоминал .
 @Rinat , нужно отключать питание , с помощью контактора или дифавтомата до РМ , как именно это сделать , поищи по словам аварийное отключение или подобным .
Зашил последнюю версию , на столе , с ТД и клапаном , всё работает . Соберу в ящик , вынув другую автоматику и проверю в боевых условиях .
Изменено пользователем митрик
Добрый день всем! Может ли здесь кто-нибудь опытный поделится своими "шпорами"? Буду премного благодарен! Почта в аккаунте))))
3 минуты назад, Rinat сказал:
В моем вопросе не подразумевалось использования левой дополнительной электроники к ssvc в виде реле либо ещё какой нибудь.
Так просто не выйдет . Нужно решить вопрос с разгонным режимом , если ты его сам включаешь/выключаешь , проблем нет .
7 минут назад, митрик сказал:
Ну допустим я буду отключать его вручную. Каким тогда образом можно использовать ssvc для управления рм2 ? Реле которое в ssvc просто убьет рм2 своим напряжением на выходе. Сигнал работает только при обрыве или ошибке датчика я так понял.
1 минуту назад, Rinat сказал:
От реле выведен сухой контакт , никакого напряжения там нет .
18 минут назад, митрик сказал:
Спасибо. Просто из инструкции "Реле. Электромеханическое реле с нормально разомкнутыми контактами для отключения внешнего оборудования. DC, максимум - 24 В, 2 А, 30 Вт. AC, максимум - 240 В, 1А, 30 Вт ", это как то не очевидно было, потому что тут тебе и постоянка и переменка на 220 и сиди гадай что там это реле тебе выдаст на выходе не совсем понятно.
Реле ничего не выдаёт. Реле замыкает или размыкает. А напряжение и токи это ограничения, которые можно коммутировать через контакты реле.
10 часов назад, Rinat сказал:
Этот выход без понимания что такое "Выход с опторазвязкой" и как им пользоваться не стоит использовать самостоятельно, а обратиться к специалистам.
Для управления отключением оборудования необходимо использовать релейный выход. Схема включения и настройки в контроллере зависят от используемого внешнего оборудования.
Скрыл сообщения, содержащие грубость.
Призываю воздержаться от грубости, даже если считаете что она уместна. Попробуйте написать тоже самое но без грубости, смысл останется, поверьте 😏 не провоцируйте ругань.
Скрыл сообщения, содержащие много цитат и мало содержания. При цитировании цитируйте только ключевую часть сообщения, относящуюся к вашему ответу.
Прежде чем задать вопрос, прошу, ознакомьтесь с печатной инструкцией. Если установили новую прошивку, то ознакомьтесь с описанием к прошивке. К версиям 2.2.* есть статьи с картинками о концепции этой прошивки .https://smartmodule.ru/portfolio/ssvc0059_v2/2.2.3/. К каждой прошивке имеется файл changelog.txt где кратко написано о внесенных изменениях.
36 минут назад, sanderzv сказал:
Скажите тогда для неспециалистов, можно ли использовать этот выход для управления твердотельным реле? для разрыва управляющего напряжения  5-12В
Изменено пользователем vlad150467@gmail.com
а схема подключения всего этого есть?
Реле коммутирует. В вашем случае устройство запитано от 220 в. Схему просто дали бы подключения, лишних бы вопросов не было. Вот рм2 берешь, у них все возможные схемы нарисованы прям на бумаге.
@Rinat SSVC0059  это контроллер отбора, а не регулятор мощности как РМ2. Схемы подключения ? Слепой да увидит!
Коллеги, делитесь опытом с новичками ;)
2 часа назад, abba сказал:
Тема звучит - диалог с производителем. Ещё раз объясняю я купил прибор, хочу ответы на свои вопросы. И вопросы я задаю производителю. Мне на твое личное мнение поровну, кто там слепой или глухой. Я задаю вопросы производителю. И производитель ответит на любой вопрос без лишних соплей и эмоций. Я за его прибор рублем голосовал, и возможно именно из за моих тупых вопросов следующую инирукциию к прибору приложит такую что вопросов задавать не будут. Нафиг мне покупать прибор и потом рыть тут сотни страниц форума. С тем же РМ2 мне никуда лазить не пришлось и форумы листать. Я по их схемам сам полностью собрал с подключением симмистора и всей остальной обвязки. А раз производитель svc сделал даже интерфейс гораздо проще чем тот же РМ2, то уж схему подключения и варианты подключения сделает на раз два.
@sanderzv
Ситуации у всех разные , как и возможности . Например , у меня , задействован двухконтактный  прессостат от старой стиралки . Один контакт стоИт в цепи контактора и защищает от превышения давления в кубе , выше рабочего , реле от автоматики , в ту же  цепь и в все дела , но тут засада - производитель сэкономил сомнительные копейки , на реле с перекидным контактом , и сделал костыль , в виде инвертирования его работы , теперь , мне придётся ставить промежуточное реле ,  чтобы можно было отключить автоматику , без отключения нагрева (тем , кто использует дифавтомат , это реле без нужды ) . Второй контакт , в прессостате , я давно приспособил для отключения разгона на рм , мне ничего не стОит прицепить туда и воду .
У каждого свой путь и пути решения .
я бы тоже хотел узнать как к модулю V 2 подключить РМ-2 и что для этого еще надо, и остальные датчики аварии
На релейном выходе по-умолчанию контакты разомкнуты, при включении контроллер их замыкает, после завершения работы контакты разомкнуты. Подключение к регулятору мощности необходимо выполнить в соответствии со схемой регулятора мощности, для этого надо обратиться к руководству по эксплуатации регулятора. При этом необходимо соблюдать требования к коммутируемой нагрузке: DC, максимум - 24 В, 2 А, 30 Вт. AC, максимум - 240 В, 1А, 30 Вт
Схему включения к конкретному регулятору мощности дать не могу. У нас нет всего многообразия регуляторов мощности что есть на рынке. Да и не корректно давать советы к оборудованию другого производителя, не имея опыта работы с ним.
Поэтому, это вполне благоразумно обратиться за советом к коллегам, кто уже имеет такой опыт.
6 часов назад, sanderzv сказал:
никто не хочет делится, вот это плохо
37 минут назад, OLeg13 сказал:
Да и нечем делиться , обалденная автоматика отбора , у меня V1 всем устраивает , кроме отбора по Т куба . :-)
@OLeg13
хочет -не хочет делиться, не в этом вопрос. Не хотят читать ветку, много страниц не осиливают. Хотят " волшебную" кнопку. А нужно то всего;
Определить обьём отбора голов -- мерник +часы. На 1,5" -50мл, 2"-70, 3"-100мл, это примерные величины. У всех разное оборудование и условия.
Определить предзахлёбную мощность. Захлебнуть колонну; Это когда бурлит в диоптре или периливная трубка полностью заполнена. Убавить мощность до спокойного состояния , перекрыть отбор( он и до этого должен быть закрыт) 20 мин на себя работаем открываем игольчатый кран и подставляем ёмкость под головы. Как считать объём голов --калькулятор самогонщика в помощь. Меряем за час, смотрим на параметр из калькулятора. У меня это занимает 10ч. Объём голов в час и предзахлеб мощность определяется од раз для конкретного оборудования. Что сложного? Внашем хобби без проб и ошибок не получится приобрести опыт. И читать нужно о чужом опыте, не лениться.
Изменено пользователем abba
