sanderzv
Сообщение добавил sanderzv
Есть еще один опытный образец, который мы готовы отправить добровольцу на тестирование. По завершении тестирования, образец остается у тестера.
Необходимо "погонять" устройство максимально во всех предусмотренных режимах. Для этого необходимо иметь соответствующее оборудование, обладать умением собрать  автоматику отключения оборудования по завершении и совместить её с контроллером SSVC0059_V2.
Это не конкурс и не лотерея. Свободный для тестов образец только один, придется выбрать из желающих только один, остальных прошу не обижаться.
Плюсом будет репутация в данном форуме, наличие оборудования. Наличие опыта написания обзоров или съемок видеообзоров будет дополнительным плюсом. Желающих прошу писать здесь или в личку.
От тестера мы ждем обратную связь. Пройтись по чек-листу, который мы предоставим. Если будут обнаружены ошибки - написать нам, вышлем исправленную прошивку, обновить и снова проверить. По финалу тестирования - написать обзор и свой отзыв в форуме, снять небольшой видеоотчет.
В благодарность тестеру - бесплатный образец контроллера SSVC0059 второй версии, респект и уважуха от читателей форума ;-)
  • Ответов 2.9 тыс
  • sanderzv
    592
  • митрик
    309
  • Alex57
    165
  • yridro
    105
Закончил первую ректификацию с использованием SSVC0059,ТД был установлен в царге. На этапе отбора тела температура стояла 74,13--74,19°С. Почему такая низкая температура? Автоматика СиВ в этой же точке показала 77,3°С.
Здорово. Когда ожидать в продаже и по какой цене ?
58 минут назад, sanderzv сказал:
Опытные образцы второй версии контроллера SSVC0059 готовы.
Обидно, слушай (с) - по телефону звонил - сказали в сентябре - октябре, Пришлось в январе покупать. А вышла в мае - я б подождал..:(
Бывает.
14 минут назад, Alcoprofan сказал:
Так ещё только опытные образцы вышли, это не серия. До выхода в продажу ещё ждать, не знаю сколько...
26 минут назад, igoraha сказал:
Сроки называть не буду, чтобы потом не цитировали и не припоминали :-)
Розничная цена около 5 тыс.руб.
@sanderzv Судя по фотке: количество позиций на DIN-рейке занимает такое же кол-во, как и первая версия?
35 минут назад, Alcoprofan сказал:
Вторая версия контроллера в том же корпусе что и первая версия. Есть момент, который надо учитывать, во второй версии - разъем карты памяти находится сбоку (слева), соответственно для доступа к нему надо или снимать с рейки или иметь слева свободное пространство.
Эх. Записался бы в тестеры, но пришла весна-началась дача..
Но первый в очереди на готовый контроллер😁
Ждём-с.
Извиняюсь за бестолковость!!!  Второй термодатчик  педполагает работу в кубе??  Если используется режим автомата, можно из него как- то исключить режим хвостов??  Я и сейчас на первой версии его не использую, ну не нравится мне загонять всю эту гадость в трубу!!! На автоматике БКУ сделано , что если температура не возвращается в течении 7 минут в установленный режим, все отключается. Не дураки наверное тоже делали.
Изменено пользователем Григорий Борисыч
@Игнас Смотри сообщение выше.Привод из Китая  с Али.Адрес https://aliexpress.ru/item/32846476904.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.623533edixBpWx&_ga=2.101065857.1420414820.1621820480-237606631.1618049623&_gac=1.229362088.1621651729.EAIaIQobChMIu62FvcTA5AIV2JUYCh22VQZGEAEYASAGEgJFGvD_BwE..Для работы в автоматическом режиме сделал переполюсовку.См. сообщение выше.И схема подключения там.
Изменено пользователем brag
10 часов назад, Григорий Борисыч сказал:
Пользователь сам выбирает будет ли он использовать второй датчик и где он будет установлен, на каком этапе показания какого из датчиков будут использоваться.
Если второй датчик установить в куб и включить его на этапе Хвосты, как на рисунке, то отбор хвостов будет выполняться до достижения установленной для этапа Хвосты температуры в кубе.
Для этого достаточно установить низкую температуру для этапа Хвосты, чтобы после перехода на Хвосты, контроллер обнаружил что температура выше установленной и он сразу прекратит этот этап.
По какой причине температура может не возвращаться?
Это может быть из-за изменения атмосферного давления. При включенном барометре эта проблема не актуальна.
4 минуты назад, sanderzv сказал:
По причине спиртового  истощения колонны.
6 минут назад, sanderzv сказал:
Истощение колонны может наступить и при неизменном АД.
Только что, okun сказал:
С каждым залетом температуры скорость отбора уменьшается на декремент, если декремент выставлен правильно (не слишком маленький), то такой проблемы не должно быть. Температура рано или поздно вернется к установленной.
1 минуту назад, sanderzv сказал:
И включит отбор тела. Рано или поздно остатков спирта будет недостаточно, для возврата на спиртовую температурную полку.
Таким образом наступит момент, когда скорость отбора упадет до 0, автоматика прекратит отбор тела и перейдет к хвостам.
Только что, sanderzv сказал:
Если все же такое наступает, - значит установлен слишком маленький декремент.
Берем два крайних варианта - 1.декремент 100% - отбор тела прекратиться после первого же залета температуры 2. декремент 0% - отбор тела не прекратиться никогда.
Истина где-то посередине. Пользователь, исходя из особенностей своего оборудования, должен определить оптимальное значение декремента в его случае.
  • Спасибо 2
@sanderzv ждем версию PRO 2, в которой отбор будет уменьшаться по росту кубовой температуры с корректировкой по АД. ))))))))))
3 минуты назад, okun сказал:
это что-то новенькое, я такого не говорил ;-) косвенно, конечно, связь есть, и кубовая температура будет расти, но все же формулировка не корректная ;-)
26 минут назад, sanderzv сказал:
Вот это и хотелось бы видеть в новой версии автоматики отбора.
29 минут назад, sanderzv сказал:
Если уменьшать отбор, не дожидаясь роста температуры в царге, то можно уменьшить количество примесей в отборе. Т.е. мы не будем пускать примесь вверх по колонне, уменьшая отбор превентивно. И сигналом для уменьшения отбора будет именно кубовая температура.
П.С. А уж для тех, кто работает на коротышах, это вообще будет счастье.
20 минут назад, okun сказал:
Как альтернативную прошивку, почему бы и нет... После запуска базовой версии будем наиболее интересные идеи реализовывать в альтернативных прошивках.
22 минуты назад, okun сказал:
:-) "Счастья всем даром, и пусть никто не уйдёт обиженным!" (c) Пикник на обочине Аркадий и Борис Стругацкие
1 час назад, okun сказал:
В простонародье - работа по шпоре . Она увеличивает общее время варки . С тем же успехом , можно чуть уменьшить отбор изначально , чтобы залётов не происходило до момента смены тары
Изменено пользователем митрик
1 минуту назад, митрик сказал:
работа по шпоре
Некоторые соображения в эту сторону есть, но пока их озвучивать не буду.
Давайте к этому этапу перейдем позднее, после того как базовую версию запустим в полет.
Аппаратных возможностей теперь достаточно, чтобы реализовывать разные фантазии.
Заблуждение , при этом , каждый залёт увеличится по времени , вплоть до момента , когда контрольная Т не вернётся на прежнее место никогда . Для этих целей и задают время ожидания , после которого , процесс выключается . 7минут точно маловато
Некорректно выразился, имелось ввиду что поскольку скорость отбора никогда не упадет до нуля, то отбор будет всегда на этапе Тело, соответственно никогда не произойдет переход на Хвосты.
Да, конечно, будет этап отбора Тела, но однажды наступит момент что по факту отбора не будет уже :-)
Как и завершения процесса , просто , бесполезнся работа на себя
16 минут назад, митрик сказал:
Там другая идея заложена, без увеличения времени варки. А может даже сокращая её, при более качественной отсечке ненужного.
    • nester
