sanderzv
Сообщение добавил sanderzv
21 минуту назад, dudinevg сказал:
Тоесть ВСЁ, что сейчас имеется
Снизу вверх: куб-царга30-термодатчик автоматики-царга60-тарельчатая-деф
  • Ответов 2.9 тыс
  • sanderzv
    592
  • митрик
    309
  • Alex57
    165
  • yridro
    105
Спасибо
Остались ещё вопросы:
1. на доохладителе ТСА пришлось заглушить. Здесь  без вариантов?
2. хотел вести отбор до 100 гр в кубе. Режим Тело кончился, но в кубе ещё не было 100 град и я запустил режим Тело снова. Правильно ли я сделал?
4 часа назад, dudinevg сказал:
Почему покапельный отбор нельзя регулировать старт стопом, а только игольчатым краном?
Можно конечно, используя соотношение отбираем/пауза и мерить сколько накапает за какое то время.
Только принята такая терминология. Покапельно значит непрерывная струйка, а старт-стоп отбор/пауза.
Так а какая разница с твоим вариантом, 10 см? По мне так у нас установлено на одной высоте.
Никакой. Я просто продолжил свой пост о термопорте и нарисовал куда я его ставлю.
Изменено пользователем gas2007
Воткни в шланг иглу ниже клапана
Непонятно, но сделал и сделал, лишь бы самого устраивало) ведь может быть 100грС, а по факту 98. Есть же расчет, теоретический, сколько залил, сколько забрал, посчитай и прикинь, по другому сложно что-то сказать
2 часа назад, snab сказал:
Не понял, а зачем игла?
49 минут назад, dudinevg сказал:
а зачем игла?
ТСА, чтобы не создавался поршень
Ты же спрашивал про тса?
39 минут назад, snab сказал:
Да, я спрашивал про тса.
Уточню вопрос. Когда выход продукта перекрывает электромагнитный клапан, то продукту некуда деваться и он находит выход через ТСА. Я ТСА заглушил, но это ведь не очень хорошо?
Некоторое количество продукта ведь находится в доохладителе
3 минуты назад, dudinevg сказал:
Да. он находит выход. Но не через ТСА, а возвратом в колонну!
1 час назад, Alex57 сказал:
Сорри, не понял, как возвратом в колонну, вверх по доохладителю что ли?
@dudinevg Для того чтобы автоматика SSVC0059 выполняла заложенную алгоритмом логику оборудование должно обеспечивать возврат флегмы обратно в колонну, об этом написано в т.ч. и в описании к автоматике "Регулирование отбора основано на чередовании состояния клапана открыт/закрыт и возврате части флегмы в колонну при закрытом клапане."
С описанием принципа устройства колонны для использования этой автоматики можно ознакомиться в статье с иллюстрациями по адресу: https://ekits.ru/buyers/articles/2020/disvsrect/
Устройство колонны изображено на этом рисунке:
(Источник: https://ekits.ru/buyers/articles/2020/disvsrect/)
10 часов назад, dudinevg сказал:
При таком устройстве как на рисунке, ничего вверх не ползет, ТСА закрывать не надо.
PS: в SSVC0059 заложено три разных алгоритма, их можно использовать и с другими конструкциями оборудования, при понимании работы своего оборудования и алгоритма работы автоматики.
sanderzv
Всё, что вы написали, это я всё понимаю, вопросов нет.
В отличие от вашего рисунка у меня клапан стоит после доохладителя, остальное всё так же. И поэтому из ТСА лезет продукт.
Но такая конфигурация по моему не у меня одного
22 минуты назад, dudinevg сказал:
В аппарате 2 ТСА. 1й - на дефлегматоре, он не глушится. 2й - на доохладителе. Если клапан стоит после доохладителя, то ТСА доохладителя глушится и делается ТСА после клапана. Выполнить это можно разными способами -
- игла от шприца, которая втыкается в одну стенку трубки выходящей из клапана
- тройник после клапана, один из отводов которого будет ТСА
- что то аналогичное вышесказанному... (я как то раз просто выкусил бокорезами кусочек ~1 мм из шланга;))
PS ТСА после клапана необходим если трубка от клапана идет в попугай, или есть вероятность повышения уровня продукта выше трубки опущенной в приемную емкость.
Изменено пользователем yridro
15 часов назад, dudinevg сказал:
 Когда клапан закрыт, продукт должен возвращаться назад в царгу, наверное у тебя неправильно сделан узел отбора. В тса может лезть только когда колонна захлебнулась. Затыкать его это совсем нельзя.!!  Взорвешься!!!  Посмотри сверху на схеме-выше клапана маленькая трубочка идет назд в царгу, вот туда должно все лишнее сливаться..
29 минут назад, dudinevg сказал:
Этого не должно быть, надо "переиграть" конструкцию.
1 час назад, dudinevg сказал:
Эти вопросы к производителю доохладителя с ТСА. Там ответы.
Пы сы. Грусно наблюдать за проблемами пользователей оборудоаания СИВ. Ребята, не все то золото, что блестит, и не все оборудование хорошое, которое раскручено... Имхо такое.
2 часа назад, yridro сказал:
Спасибо, всё подробно разжевал
2 часа назад, Григорий Борисыч сказал:
Спасибо, немножко не поняли мою конструкцию
1 час назад, sia сказал:
Неужели только СИВ делает ТСА на доохладителе?
@dudinevg если по уму делать (кмк), то доохладитель надо перевернуть - ТСА наверх.
53 минуты назад, dudinevg сказал:
У других не встречал. Да и пошто он там, если просто можно поставить кран ниже доохладителя, как ты клапан поставил? Да и размер доохладителя.. как будто отбор литр в секунду. Маркетиг. Имхо.
43 минуты назад, yridro сказал:
Спасибо, хорошая идея, попробую
11 минут назад, sia сказал:
Если смотреть у других, томне кажется мой доохладитель небольшой, бывает делают раза в два толще
PS Это не СИВ
15 минут назад, sia сказал:
А как кран заменит ТСА?
20 минут назад, dudinevg сказал:
Вообще не понимаю, зачем на доохладителе ТСА:negative:.. Точно, не все золото что блестит..
Зачем Шульман воткнул тса на доохладитель? При таких размерах доохладителя, пробка жидкости в нем, начинает работать как насос, мешая точности регулировки отбора игольчатым краном, расположенным выше доохладителя. Сделал бы доохлпдитель покороче, или поставил бы кран не выше, а ниже и нет проблем. Но нахрена, если во первых унификация, не все ж берут с доохладителем, а во вторых пипл и так хавает.  Кстати, кран и доохладитель при использовании автоматики отбора с клапаном и шим управлением просто не нужны, но главное, что деньги продавцу уже уплочены. Маркетиг, он такой маркетинг... Имхо.
6 минут назад, sia сказал:
Да, давно пишут что так все сделано, чтобы ты сам ничего уже не мог ничего переделать и добавить... У всех клапан стоит перед доохладителем, а здесь рад бы поставить , а х.... вам..
5 минут назад, Григорий Борисыч сказал:
По идее, если уж доохладитель есть, его лучше ставить перед клапаном, так снижается его рабочая температура, хотя это и не особо критично. Имхо.
Изменено пользователем sia
37 минут назад, sia сказал:
Правильно ли я понял, что доохладитель можно и убрать? Во всяком случае ничего не случится?
39 минут назад, sia сказал:
Можно для понимания посмотреть на твой доохладитель?
