sanderzv
Сообщение добавил sanderzv
9 часов назад, Самоделкин56 сказал:
Решил и я показать свое решение :-)
Мне нравится всё аккуратно! Вопрос - слева первый модуль измеряет мощность тэна? Если да то насколько он нужен если РМ 2 ПРО может также её показывать? Мне кажется показания мощности на тэне важнее чем напряжение на нём! Может я не прав? Или пусть будет всё!
  • Ответов 2.9 тыс
  • sanderzv
    592
  • митрик
    309
  • Alex57
    165
  • yridro
    105
3 часа назад, SerValeri сказал:
Не только мощность тэна , общую потребляемую мощность , напряжение в сети , ток , мгновенную потребляемую мощность .
Изменено пользователем Самоделкин56
12 часов назад, Григорий Борисыч сказал:
Тогда  ориентировочно и остальные параметры давайте , с какой  вы скоростью тело отбираете, какие паузы выставляете ?
Головы 0,2 / 28 = 50 мл/ч .
Тело 0,5 / 7 = 520 мл/ч .
Хвосты не беру , выливаю .
@Григорий Борисыч на форуме принято общаться на ТЫ :drinks:
3 часа назад, Самоделкин56 сказал:
как реализовано /не реализовано/ отжатие спирта до нуля? У меня на предыдущей автоматике задавалось время для работы колонны на себя (мах 520 сек) после срабатывания дельты. Если, например дельта задана 1 градус, а температура стабилизировалась на 77 при отборе голов, то как только температура станет 78 (Тстопа) и выше клапан закрывается и колонна начинает работать на себя идет обратный отсчет времени 520, 519, 518 и т.д. Как только температура станут ниже 78, снова начинается отбор. Если время истечет полностью и колонна не вернется к Тстопа,  то процесс завершается и автоматика пищит пока не придешь и не включишь ее. Как это реализовано здесь? В паспорте нет примеров поэтому не понятно как это тут настроить и можно ли ? Или же тупо сидеть возле автоматики и слушать как только клапан перестанет щелкать длительное время и температура не вернется к Тстопа ? Как тогда хвосты отбирать?
Изменено пользователем bona
2 часа назад, bona сказал:
24.12.2020 в 08:00, pvn28 сказал:
20 секунд пауза 0,2 сек. клапан открыт
Какой клапан? Какая в результате скорость отбора в мл/ч?
2 минуты назад, sanderzv сказал:
черный, как в Вашей комплектации. Скорость точно не считал, примерно одна капля в 4 секунды.
4 часа назад, bona сказал:
А еще мы подготовили статью с рисунками и с анимацией процесса регулировки отбора.
https://ekits.ru/buyers/articles/2020/disvsrect/
  • Спасибо 2
19 часов назад, sanderzv сказал:
То есть я правильно предположил (четыре сообщения наверх), что на последних каплях отбора надо быть на кухне. Ждать. Как перестанет капать или когда задолбаешься ждать, то выключаем нагрев. Так?
1 час назад, bona сказал:
Ждать. Как перестанет капать или когда задолбаешься ждать.
,то включаем нагрев. Так?
с чего такие выводы?
8 минут назад, bona сказал:
то включаем нагрев
А разве его кто то отключает?
После отбора голов, который надо контролировать (по запаху или по органолептике) к концу их отбора (а это время можно рассчитать), все остальные окончания процессов (тело, хвосты) сопровождаются сигналами, подходишь, и сам принимаешь решение об окончании процесса (тело, хвосты) или изменении их настроек...
Изменено пользователем yridro
Один из самых популярных вопросов - "Как выставить параметры Ton и Tperiod?"
Коллеги, прошу помощи раскрыть этот вопрос, чтобы включить его в FAQ, чтобы всем было понятно.
Как Вам такая редакция? Будет полезно, если поделитесь своими параметрами, в т.ч. значением декремента, чтобы начинающие могли хоть с каких-то параметров начать, а уж там на практике придут к своим параметрам.
11.Как правильно выставить параметры Ton и Tperiod чтобы получить в требуемый отбор в мл/ч?
Ответ: чтобы правильно выставить параметры и получит требуемую скорость в мл/ч надо знать пропускную способность клапана, используемого в оборудовании (исходим из того что это самое узкое место в отборе). Соотношение целевой скорости отбора в мл/ч к к скорости всегда открытого клапана должно быть равно соотношению Ton к Tperiod. Узнать пропускную скорость клапана можно измерив пропускаемый объем через него за определенный промежуток времени при помощи секундомера и мензурки. Например, выставив параметр Ton=1, а Tperiod=10, можно измерить пропускную способность клапана при 10% от его максимальной.
Например, при если при параметрах 1/10 (Ton=1, Tperiod=10) измерили скорость 500 мл/ч, это означает что максимальная скорость - 5000 мл/ч. Если при этом надо отбирать со скоростью 50 мл/ч, то соотношение 50/5000 = 0,01 = Ton/Tperiod. Для такого уравнения существует множество решений, 0.1/10, 0.2/20, 0.3/30, ... Какое решение выбрать - дело вкуса.
Примеры от пользователей:
@Самоделкин56: отбор голов Ton = 0.2, Tperiod = 28 с, скорость 50 мл/ч;
Тело Ton = 0,5, Tperiod = 7, скорость 520 мл/ч
Клапан AR-HX-3
1 час назад, sanderzv сказал:
Для меня все предельно понятно.
Мой вариант:
Головы 880сек. закрыт, 20сек. открыт, залповый слив 50мл. что равно объему озера в узле отбора дефлегматора. 200мл./час.
Тело 5сек. закрыт, 0,8сек. открыт, 1200мл./час.
Это на СТХ, но смысл тот же...
Изменено пользователем Митяй 163
1 час назад, Митяй 163 сказал:
В терминологии SSVC0059 есть период (Tperiod, период состоит из открыт+пауза) и время открытого клапана (Ton), верно ли если переписать написаное так?
Головы Ton=20, Tperiod=1000
Тело Ton=0.8, Tperiod = 5.8
Головы Ton=20, Tperiod=880
@sanderzv AR-HX3 обычно ограничен 3.6-4.0 л в час. Можно рассверлить/расточить якорь. Но это отдельная песня...
Не факт, зависит от температуры. У меня на отрицательной клюшке, примерно такие цифры были а на вертикалке флегма горячая там он пропускает 4,9 - 5 литров, так что у всех по разному может быть.
4 часа назад, Optimist сказал:
Это производительность по спирту на ректификации? Бывает такое?
При чем тут производительность, это пропускная способность клапана. AR-HX3
4 минуты назад, Optimist сказал:
То есть пропускная способность ( клапан всегда открыт) достигает 5 л/ч по спирту? Интересно какая колонна выдаёт такие цифры?
2 часа назад, SerValeri сказал:
Любая, способная пережевать киловат под дефом. Пропускную способность клапана меряют мензуркой на 100-200мл. Пропускной способности клапана 5л в час соответствует отбор 83мл за  минуту. Достижимо для многих колонн на первой минуте отбора.
Изменено пользователем sia
6 минут назад, sia сказал:
Достижимо для многих колонн на первой минуте.
Для чего это??  Как может пригодиться при ректификации на простой 2" колонне???
14 минут назад, sia сказал:
Вот это имел ввиду.
2 часа назад, Григорий Борисыч сказал:
Вот это имел ввиду
Купил человек автоматику. У нее есть параметры ШИМа -период и время открытия клапана. А какие ставить? Замерив пропускуную способность своего клапана в своем конкретном местоположении (допустим 4л в час) и зная желательный отбор (допустим 1л в час) можно грубо прикинуть эти параметры. (Нужно, что бы клапан открывался, на 25% по времени, в данном случае). Это все желательно перепроверить по месту да и автоматика сама прижмет отбор, если параметры неверные, но так все же проще. Имхо.
26 минут назад, sia сказал:
Ок. И как это применить на головы и и тело??. Головы ладно, как сделать исходя из этого допустим 800-900гр отбора тела??? Какие периоды выставлять??
44 минуты назад, Григорий Борисыч сказал:
Ну допустим полное открытие клапана 4л в час. Хотим 0.8л. Получается 20%. Минимальное время открытия клапана 0.1с. по началу делаем с запасом 0.5с. Период получается 2.5с. Такого периода в настройках нет. Или 2с или 3с. Берем 3с. Считаем 20%. Открытие клапана 0.6с. ставим параметры 0.6с и 3с и меряем мензуркой за минуту что набежало. Считаем в час. Если сильно промахнулись от 800мл время открытия корректируем. 0.7 или 0.5с снова меряем. Нельзя делать время открытия близким к 0,1с т.к. у автоматики должно быть пространство маневра но и большой период на теле не желателен, большая ступенька в возврате флегмы тоже не нужна. Как то так.
  • Спасибо 2
