sanderzv
Сообщение добавил sanderzv
6 часов назад, Smilik102 сказал:
можно както декремент увеличить
Конечно можно, хоть перед пуском программы, хоть во время выполнения. В инструкции с картинками же показано ;-)
  • Ответов 2.9 тыс
  • sanderzv
    592
  • митрик
    309
  • Alex57
    165
  • yridro
    105
Понял. Чет тупанул. Спасибо. Порекомендуйте, кто какой ставит, чтобы, примерно в 95-96, закончить.
Коллеги приветствую! Купил контроллер SSVC0059, оригинальный датчик температуры DS18B20 и клапан на алишке "обычно открытый". И только сегодня увидел на форуме, что клапан должен быть "нормально закрытый". Мне придется другой клапан брать?
да, нужен нормально закрытый, т.е. "отключеный" клапан. открываться он будет только в момент отбора "включаться".
10 часов назад, Smilik102 сказал:
У всех разное оборудование разные условия, надо прийти к своим параметрам эмпирическим путем.
Если в этот раз этап Тело затянулся слишком долго и декремент был 10%, то в следующий раз надо выставить больше, например 20%. А по завершении этапа принять решение, если надо продолжить отбирать тело, то изменить время открытого клапана на отличное от нуля.
Здравствуйте ! Извиняюсь . Всё-таки повторю вопрос, несмотря на ответ выше ... Каким образом вмонтировать датчик в царгу ? Датчик температуры встраивать в царгу посредством гильзы представленной выше ? То-есть гильзу нужно «приспособить» в царгу  ?
Изменено пользователем Sergk5
6 часов назад, Sergk5 сказал:
19 часов назад, sanderzv сказал:
датчик часто ставят прислонив к колонне под теплоизоляцией, соответственно прислонить плоской стороной к колоне легче чем когда датчик в круглой гильзе.
9 часов назад, Sergk5 сказал:
Та гильза скорее для врезки в куб.
Для царги - или вариант @Самоделкин56  или, если хочется прямо в насадку - нужен "гильзованный" датчик температуры и вваренная в царгу трубка под него (её тоже гильзой называют, отсюда может быть путаница). Диаметр гильзованного датчика как правило 6,1-6,5мм поэтому чаще всего используется трубка 8*1мм, рассверленная до 6,5мм.
12 часов назад, Sergk5 сказал:
Если вопрос относится к "Гильза врезная 50 мм, 1/2 дюйма, нержавеющая сталь", то могу сообщить следующее:
Эту гильзу можно самостоятельно врезать в царгу, но сделать это не просто. Я знаю человека, который врезал самостоятельно, были сложности, но в итоге у него все получилось. Разузнаю подробности и здесь напишу.
13 часов назад, Sergk5 сказал:
Можно вот таким, но это нужен стальной датчик.https://bestsam.ru/product/nippel-pod-termometr-latun-1/
Царгу только сверлить нужно.
Если ссылку нельзя, удалите плиз..
Изменено пользователем Григорий Борисыч
8 минут назад, Both сказал:
Материал: никелированная латунь.
Это что под руку попало. Есть и нержавейка.
Я врезал гильзу под датчик температуры так...С начала просверлил в царге тонким сверлом ,потом до нужного диаметра ступенчатым сверлом.Ступенчатое сверло лучше всего нержавейку берет без задиров и закусываний.Потом держа царгу горизонтально гайку гильзы поместил прямо над отверстием .Гильзу в отверстие и закрутил немножко удерживая гайку чем нибудь.
Коллеги, я все понимаю. И даже то, что врезать такой штуцер в Т20 это тот еще подвиг.
Тоже боялся паять нержавейку. Потом посмотрел пару видео на Ютубе...
Ортофосфорная кислота и олово даже в моей деревне смог купить. По цене дешевле штуцера для врезки обошлось...
Паяется на раз-два. Сперва пробовал газом. Не получилось. Купил паяльник на 400вт. И вот оно счастье.
За 3-4 месяца я думаю уже окупили себя мои "вложения".
Вообщем мой совет, впаяйте(варите) гильзу.
Изменено пользователем ПОМОР
3 часа назад, ПОМОР сказал:
Жидкий флюс для алюминия, пос60 (контакта с продуктом нет), паяльник 60вт. Понаделал штуцеров где нужно.
Зачем? Пару слоев фольги, термопаста, хомут нержавейки 32-50) всё под утеплитель. На котельной такая хрень уж 7 год работает. Точнее не бывает. 😁 Трубу чуть чуть зашкурить от краски пришлось)))
@Dbe71 Правильно! А то Гильзы им подавай. DSку на кусок пол метра USB припаял. На царгу закрепил. Утеплил. И потом любой длины удлинителем подключай к блоку. И главное всегда стабильные показания t.
13 часов назад, Alex57 сказал:
А мне кажется, если внутрь его засунуть(дску в смысле), там ему теплей и приятней будет, чем просто сверху приложить:sarcastic:
  • Смешно 3
16.12.2020 в 22:45, Sergk5 сказал:
Оборудование пришло на терминал ещё не забрал , собираюсь в царгу вварить бочонок 1/2 вкрутить в него гильзу , ну и датчик в гильзу тогда ....
@Sergk5 сначала поработай с примотанным датчиком , найди нормально его место на колонне , потом варить будешь
Мастеркит Sn18b20 тоже работает с прибором нормально. 😁
