sanderzv
Сообщение добавил sanderzv
48 минут назад, Alex57 сказал:
Нарисуй!
К сожалению.
Попытайся сам, это же интуитивнопонятно, если нет места, надо его увеличить.))
Вопрос - "сколько  KSD может поместиться на кончике ТСА" ещё попы обсуждали.
  • Ответов 2.9 тыс
  • sanderzv
    592
  • митрик
    309
  • Alex57
    165
  • yridro
    105
Уже целую страницу написали не по теме. Давайте остановим холивар.
13.11.2020 в 08:58, sanderzv сказал:
Почему он будет выключаться, как часто как долго?
Алгоритм работы предполагаю такой:
ССВ59 отбирает головы передиотикой, потом клапан переключается на узел отбора под ЦП, начинается отбор тела, отбор хвостов по желанию. ДТ в царге.
БКУ-033М регулирует мощность и
ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ.
ДТ в кубе. При достижении в кубе заданной температуры БКУ-033М отключит нагрев и воду. ССВ59 при этом клапан будет продолжать работать(в холостую, возможно длительное время)
Так вот, хочу подать питание на ССВ59 с управления клапана воды на БКУ-033М. Т. е. когда пропадёт питание на охлаждение, оно пропадёт и на ССВ59 и программа находящаяся в режиме"тело" не будет завершена.
Так насколько это критично для прибора?
Надеюсь понятно написал суть вопроса.
9 минут назад, ПОМОР сказал:
Ничего страшного, просто при следующем включении контроллер включится на этапе "тело". Для выхода надо будет нажать на кнопку далее и выход.
21 минуту назад, ПОМОР сказал:
Так, вроде все правильно задумано.. Но настораживает"длительное время"... Ежели надолго бросаешь, может нужно задуматься о каком- нибудь спиртогоне на ардуино???
коллеги как такой кабель для датчиков?
2 часа назад, ПОМОР сказал:
Это у кого уже есть БКУ. А если нет? Нужно применить внешнее отключение по Т*. Термоконтроллеры на NTC 10к некорректно работают в диапазоне более 90*С. Что делать?
11 часов назад, Михаил Лемуровв сказал:
Я использовал разного качества, неизвестного происхождения. Проблем ни разу небыло. Правда, опыт не большой - штуки 4 "оформил" интерфейсом USB, правда на каждый датчик пришлось удлинять провод - реально проводов от 10 наверное "хвостов", в т.ч. и "мышиных".
12 часов назад, Михаил Лемуровв сказал:
Нормально дружит с DS18B20 по трехпроводной схеме подключения. Я много USB проводов извел для наших целей.
21 час назад, Григорий Борисыч сказал:
Вот от этого и хочу уйти. БКУ работу закончил, питание с доп.розетки пропало и ССВ59 тоже отключилось
Вчера первый раз работал на SSVC0059. Хочу поделиться впечатлениями. БКУ-033 в стандартном варианте это как сиденье в машине, где есть только регулировка спинки. У меня стоит новая прошивка с функцией"автоуменьшения отбора", (декремент по нашему) типа сиденье можно ещё вперёд-назад двигать. Уже удобнее😁
SSVC0059 же это сиденье которое можно и по высоте отрегулировать, и вперёд-назад, и спинку как хош ставь)
Может не совсем корректное сравнение, но у меня такая ассоциация в голове всплыла.
Простите за флуд, если что, потрите.
Вообщем доволен устройством, буду ждать версию с датчиком АД.
Изменено пользователем ПОМОР
  • Спасибо 3
Всем добрый. по совету купил SSVC0059, клапан электромагнитный и датчик (правда метровый, зато 2 штуки). в наличии есть РМЦ 3-3500. как теперь всё это подсоединить и запустить не пойму. месяц назад купил ХД-2 (дистиллятор, деф, спиртовые царги), опыта почти нет, только 2 раза делал перегон, всё в ручную.
31 минуту назад, kaimen1 сказал:
На РМЦ есть инструкция по эксплуатации, у SSVC в паспорте всё написано.
Настоятельно рекомендую, вопреки народному обычаю, сначала ознакомиться с документацией.
Вкратце можно сказать следующее - РМка управляет нагревом, SSVC клапаном отбора по заданному пользователем алгоритму.
РМ можно вкл/откл,  перевести в режим ШИМ внешними сигналами.
59 минут назад, evgeny_ch сказал:
Ну, вот это совсем сложно написал.. (да, а внешними это как???)
8 минут назад, Григорий Борисыч сказал:
Вот так.
Цитата
6. Приложение 1.
Таблица контактов разъема внешних сигналов.
Номер контакта Назначение сигнала
1 «Разгон / ШИМ» (активный +5 Вольт)
2 «Стоп» (активный +5 Вольт)
3 Сигнальная земля (GND)
Просто коммутируешь на указанный контакт потенциал +5В относительно граунда.
Только не спрашивай где его взять. ))
Шульман не удосужился даже картинку схемы приложить, такшта.
19 минут назад, evgeny_ch сказал:
Во,  пользую бку 033 и ничего не знаю.. Мощность только и выставляю кнопками.. Разгоняется и останавливается она правда сама.
4 минуты назад, Григорий Борисыч сказал:
РМЦ тоже, по умолчанию.
12.06.2020 в 17:05, sanderzv сказал:
В каком исполнении в плане железа, STL0052 с прошивкой от SSVC0059 было бы удобнее получить? Жду комментарии.
Оба реле установлены / оба реле не установлены / одно реле для клапана установлено, второе реле куда будет выводиться звук не установлено.
Пользуюсь STL0052. Дисплей, конечно, контрастный, но, мне не хватает наличия возможности иметь постоянную подсветку. Можно этот вопрос решить? Планируете ли вы открыть исходники по данному контроллеру?
1 час назад, Avenue сказал:
Продолжительно использовать подсветку нельзя, в этом случае интегральный стабилизатор в схеме будет перегреваться.
Открыть исходники не планируется. Для разработчиков на плате имеются контакты программирования, схема устройства так же в открытом доступе. Разработчики на контроллерах stm32 смогут реализовать на этом железе свои задумки.
01.11.2020 в 14:02, sanderzv сказал:
В течение месяца, надеюсь
Александр, есть какие ни будь подвижки?
22 минуты назад, yridro сказал:
В следующий раз цитируйте куски текста в контексте вопроса, чтобы читающим было понятно о чем речь ;-)
Вопросы был о комплектах контроллер + датчик + клапан.
Отвечаю, подвижки есть, комплекты почти готовы, появятся в течение 2х недель.
Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем может быть причина: собрали мне автоматику  на контроллере ssvc0059 пробывал включать с подключённым датчиком и клапаном, при режиме тело начинает глючить датчик температуры при выкл клапане 85 С при вкл. комнатная далее быстро ползёт вверх( греется) , попробовал   откл клапан и повторить проблемы не было, далее подключил клапан также скачков не наблюдал, глюк не постоянный, сейчас вкл. все работает
Датчик температуры DS18B20 трехпроводной брал на ekits.ru
Изменено пользователем R_MAX_A
4 минуты назад, R_MAX_A сказал:
Датчик где куплен? По какой схеме подключен 2 провода или 3?
Скорее всего, следует поменять датчик.
Клапан НЗ на алике
Только что, sanderzv сказал:
3 провода, ekits
2 минуты назад, R_MAX_A сказал:
3 провода, ekits
проблема не в датчике
3 минуты назад, sanderzv сказал:
при отключенном клапане проблема не наблюдается гарантированно?
Надо понаблюдать и выявить закономерность, что именно вызывает глюки. Проверить все соединения, достаточно ли надежно затянуты винты в клеммниках и хорошо зажаты концы проводов.
Пока, сложно из имеющейся информации проводить диагностику удаленно.
5 минут назад, R_MAX_A сказал:
Клапан НЗ на алике
Надо подключить вместо клапана лампочку накаливания 40 Вт и поработать с лампочкой.
4 минуты назад, sanderzv сказал:
9 минут назад, R_MAX_A сказал:
Спасибо, после подключения наблюдать? Если глюков не будет? Причина в клапане? Есть ещё в наличии датчик температуры в запас один брал, коробку отдам человеку который собирал
