sanderzv
Сообщение добавил sanderzv
Кстати, об отсутствии помех и переходе через ноль написано в описании контроллера (http://smartmodule.ru/portfolio/0059/?sphrase_id=131468)
"Симисторный силовой ключ с детектором перехода через ноль*.
* Отсутствие помех в момент включения и выключения силового ключа. Практически неограниченный ресурс срабатывания силового ключа. "
  • Ответов 2.9 тыс
  • sanderzv
    592
  • митрик
    309
  • Alex57
    165
  • yridro
    105
Доброго ВС всем! Вчера получил данный контроллер. Сегодня при попытке включения ничего не произошло...экран "молчит". Написал на почту производителю, жду ответа. Приобретал на Озоне. Есть варианты?
2 часа назад, Vladimir61 сказал:
Такое может быть если датчик подключить перепутав провода
Подключал, если смотреть на контакты слева направо в таком порядке: красный-желтый-черный, вроде как всё правильно...если только наши друзья из Поднебесной не напутали в датчике.
14 минут назад, Vladimir61 сказал:
Надо включить без датчика, на экране будут прочерки.
PS: датчики надо покупать в проверенных местах
@sanderzv а поконкретнее про проверенные места можно узнать, если здесь запрещена реклама, то в личку, был бы весьма благодарен.
Здравствуйте. Я полный ноль в электрических схемах, правильно понимаю, что  просто цепляю вилку к SSVC0059 и в розетку 220В, без всяких блоков питания? И возможно ли управление ТЭНом (выключение по температуре), подключив к контактам клапана розетку через твердотельное реле на 16А? Перегоням брагу, включаем ТЭН и контроль температуры в кубе, включив режим "Хвосты".А при ректификации в розетку включаем клапан. Или спалю прибор?
@White80 на халяву не выйдет. ТТР упрвляется обычно DC, а svcc пропускает переменку.
Проблемка решается также, как с клапаном на 12в. Описано выше
18 минут назад, White80 сказал:
Да, так
19 минут назад, White80 сказал:
Такой режим работы не испытывали, но если все собрать правильно, то должно работать. Надо выставить в режиме хвосты время открытого клапана равное периоду, тогда на выходе подключения клапана сетевое напряжение 220 В будет присутствовать всегда. Для управления ТЭНом в этом случае надо использовать твердотельное реле, управляемое напряжением 220 В, если реле управляется DC, то надо согласующую схему. Важно правильно собрать схему подключения и не превысить ток через контакты для клапана.
Если эксперимент будет выполнен и будут результаты, с интересом почитаем отчет.
Прошу не считать это сообщение рекомендацией производителя, эксперименты на свой страх и риск ;-)
PS:поклонники старт-стопа могут тоже попробовать в таком режиме (когда клапан открыт 100% времени) использовать и режим тела, выставив время открытого клапана равное периоду, а декремент в 0%. Странное, конечно, применение будет, но так тоже возможно, если очень хочется :-).
@White80  Вместо ТТР обычный миниконтактор - я уже  где-то расписывал такой манёвр.
@White80 Вопрос решается очень просто для тех кто планирует объединить SSVC с группой безопасности на АВДТ или модульном контакторе. Ставится простое реле с катушкой 220v, подключается параллельно клапану, а NC контакты по окончании перегонки браги отключат катушку контактора. Клапан конечно нужно из разъёма извлечь или поставить доп. выключатель.
3 часа назад, Alex57 сказал:
отвечу в твоей манере , не морочь людям голову . Промежуточное реле будет включено весь процесс и NC контакт просто не позволит включить катушку вводного контактора . NC контакт подойдёт для АВДТ .
29.10.2020 в 18:47, sanderzv сказал:
Капризные вы.
Хотел проверить модуль, с китайцем не работает. )) Опять в лабаз идти.
Да, все получилось сразу как только отключил термодатчик. Свой вопрос снял, всем спасибо!!!
@sanderzv , если я не ошибаюсь, то ты говорил о возможной продаже НЗ клапанов, кроме имеющихся в продаже температурных датчиков...
Можно рассчитывать на полную комплектацию вашей автоматики?
23 минуты назад, yridro сказал:
Комплекты будут: контроллер + клапан + датчик на кабеле 3 м (без гильзы)
@sanderzv спасибо, и когда ожидать комплект?
Клапан какой? НХ-3?
4 минуты назад, yridro сказал:
Клапан какой? НХ-3?
Клапан AR-HX-3
В течение месяца, надеюсь
PS: пара продавцов оборудования для ректификации прорабатывают готовые сборки в боксе с нашей автоматикой. Надеюсь, увидим в скором будущем.
5 минут назад, sanderzv сказал:
Прекрасно. Надеюсь что можно будет и дополнительные датчики приобретать...
И что цена  будет доступной))))
Доброго всем ВС! Вопрос- а есть ли в данном контроллере функция калибровки термодатчика? В описании к прибору не нашел.
49 минут назад, Vladimir61 сказал:
Нет, в этом нет необходимости. Алгоритм основан на изменении температуры, а погрешность датчика постоянная, соответственно не влияет на изменения.
@sanderzv , хотел использовать в режиме "хвосты" при перегонке браги, поэтому второй датчик собирался вставлять в куб.
11 минут назад, Vladimir61 сказал:
Тут два варианта, один простой: узнать погрешность своего датчика и сделав поправку на нее выставить температуру завершения, по моему достаточно.
Второй купить n датчиков и выбрать наиболее близкий к нужной точности, но надо ли?
Ну да, буду делать поправку по датчику в царге.
Ещё вопрос к тем, кто уже юзает данный контроллер. Клапан планирую подключить не напрямую, а через 3-х позиционный переключатель, on-off-on, клапан будет либо открыт постоянно, либо закрыт, либо работать под управлением контроллера. Имею ли я право на такой шаг с точки зрения электротехники, запитав ноль на клапане напрямую(не с контроллера), а фазу взяв с контроллера на один "on", и напрямую на второй "on" через переключатель?
Изменено пользователем Vladimir61
@Vladimir61 @sanderzv Пробовал в режиме хвосты подключать контактор на отключение ТЭНа. Не получилось. Выставлял постоянное открытие клапана, было какое то хаотичное "подёргивание" контактора. Думал пром. реле, нет. и оно дёргалось. Пробовал и другие датчики, всё также. А в циклическом режиме всё хорошо. Может он прошит только под циклический отбор? Подключал напрямую клапан отбора, тоже самое. Главное происходит не полное отключение, а какое то подёргивание. Завтра ещё раз буду пробовать.
