sanderzv
Сообщение добавил sanderzv
1 минуту назад, Андрей1972 сказал:
где ещё можно скачать мануалы и прошивки, если сайт https://smartmodule.ru не работает (недоступен)?
Прошивки в сообщении. Пока только так.
Наши ресурсы подверглись хакерской атаке. Надеемся в ближайшее время восстановим.
ssvc0059_v2_firmware.2.1.4.zip ssvc0059_v2_firmware.2.2.24.zip ssvc0059_v2_firmware.2.3.5.zip
9 минут назад, Андрей1972 сказал:
Описание к прошивке Pro 2.2.24
ssvc0059_v2.2.24.pdf
  • Спасибо 3
  • Ответов 2.9 тыс
  • sanderzv
    592
  • митрик
    309
  • Alex57
    165
  • yridro
    105
Планируется ли выпуск прошивки одновременно с царгой пастеризации и польским буфером?
Лучше с ЦП и Б2020 со снижением отбора по росту температуры в буфере. Там пару градусов рост температуры после стабилизации и пора заканчивать отбор.
Изменено пользователем Стодол
Естественно с Б2020, техзадание я накатаю.... Есть нюансы, перекрытие буфера, например, как решить, остальное мелочи...
@val581 по утверждению разработчика и производителя Б2020 при использовании совместно с буфером ЦП слив из буфера при отборе голов можно не делать (хотя я всегда делаю 😉
Да да, делаю также, но тады и прошивка не нужна:( , если не перекрывать.
Т.е. тело получаем с дефа? Зачем ЦП тогда?
Здравствуйте, Автоматику пытаюсь использовать  во все режимах (подстил, рефт, кази, габри). Пользуюсь с опцией *Если для опции SIGNAL выбран вариант "Контроль ТД1* для разгона куба, В режиме прямотока ТД1 у меня в дефе в гильзе , датчик имеет инерционность,а температура набирается лавинообразно. При нажатии кнопки далее, переход с режима *ОЖИДАНИЕ ТД1* на *ОТЛОЖЕННЫЙ ПУСК*, продолжается разгон. потому что *Контроль ТД1 прекращается после завершения программы ректификации и выхода в дежурный режим.*, Можно сделать что бы Контроль ТД1 прекращается после перехода на режим головы. А опцию *ПРОДОЛЖАТЬ ПРЕРВАННЫЙ ПРОЦЕСС* я считаю вообще опасной.
Изменено пользователем medm
9 часов назад, medm сказал:
продолжается разгон
а какой у вас регулятор мощности?
Добрый день
Подскажите данное устройство может отбирать головы залповым методом например полный открытый клапан на 10 сек потом на 10 мин закрыто, и по капельно частично открыто и отключать контактор при достижении определенной температуры?
@Solo_Mi_Nk РМ 2 new , схему своей сборки я выкладывал тут
@Алексей-ТЛТ у меня отбор залповый , 26 сек открыт клапан,  600 пауза, сливается за раз 35 мл. В час 210мл
17 часов назад, medm сказал:
Надо включать контроль ТД1 и Старт по ТД1, в этом случае по достижению заданной температуры выход SIGNAL переключает с разгона в рабочий режим. Все ровно так и задумано.
Поэтому рекомендуется её отключать.
6 часов назад, Алексей-ТЛТ сказал:
Повзоляет, как первая версия так и вторая
Во второй версии есть релейный выход и выход SIGNAL для управления внешними устройствами. Их алгоритм работы зависит от прошивки.
Подробное описание: https://smartmodule.ru/portfolio/0059_v2/
Подробне описание прошивки Pro: https://smartmodule.ru/portfolio/ssvc0059_v2/2.2.24/
@sanderzv выход SIGNAL переключает с разгона в рабочий режим. Все ровно так и задумано. ..... Да я этим пользуюсь в автоматическом режиме на ректе , но когда мне понадобилось в ручную отключить разгон и включить воду, нажав кнопку далее, этого не получилось, потому что эта опция действует до конца процесса. А разгон нужен только на первом этапе разогреть бак, далее он не нужен и даже опасен.
39 минут назад, medm сказал:
Правильно ли понимаю, что проблема связана с нештатным использованием прошивки, когда переход на следующий этап происходит не дожидаясь нагрева до нужной температуры???
@sanderzv да верно, пытаюсь использовать SSVC не только для ректификации ,но и в других  режимах.
3 часа назад, medm сказал:
Это разумно, после перехода к первому шагу отбора голов разгон не нужен. Соответственно, если signal управляет разгоном, то после начала отбора голов разгон можно отключать независимо от температуры на термодатчике.
PS: Никто же не предполагал что можно оказаться на этапе отбор пропустив разгон до нужной температуры ;)
8 часов назад, sanderzv сказал:
Я так использую, на прямом перегоне. Просто сразу перехожу на этап хвосты, ничего не дожидаясь, и всё. Можно конечно выставить отбор голов 0 минут и тело до 70 градусов в кубе, и автоматика сразу включит хвосты. Но я настройки ректа сбивать не хочу, по этому тупо пропускаю...
Сам то он автоматически не отключается? А его после можно было бы задействовать для выполнения других функций.
Ну вы же заложили возможность ручного перехода между режимами кнопкой далее, а в этом случае кнопка не работает. И я не отказываюсь от опции разгона, а хотелось бы чтобы все работало как в автоматическом так и в ручном режиме управления. На данный момент приходится каждый раз заходить в первое меню и для прямотока, устанавливать для ТД1 30° , т.к. как я говорил , датчик инерционен и отсрочка минимальная 5 с. а из ТСА уже парит.
09.12.2022 в 14:57, medm сказал:
Версия 2.2.25ssvc0059_v2_firmware.2.2.25.zip - Описание прошивки SSVC0059 версии 2.2.25
Изменения в настройках по умолчанию:
Пауза "на себя" - включено;
SIGNAL - Контроль ТД1;
Старт по ТД1 - включено;
Реле вкл. сразу - выключено;
Продолжать прерванный процесс - выключено.
"Контроль ТД1" для параметра SIGNAL прекращает работать на этапах отбора. Чтобы с началом отбора на выходе SIGNAL было состояние, соответствующее рабочему режиму (отключен разгон), не зависимо от температуры на ТД1.
@medm Прошу проверить и отписаться о результатах.
Ещё одна просьба, ОТЛОЖЕННЫЙ ПУСК минимальное время сделать не 5 с. ,  а 0 с. Что бы можно было проскочить этот этап т.к. в этом режиме   продолжается разгон.   Я вообще не понимаю, как можно использовать этот этап.
1 час назад, medm сказал:
За 5 секунд успевает что-то произойти критическое?
Так то этот функционал был создан по просьбам пользователей, спросите у коллег ;)
Хм, по логике разгон здесь уже должен быть отключен, или нет?
19 часов назад, medm сказал:
Это сделано для того чтобы колонна работала "на себя".
18 часов назад, sanderzv сказал:
Разгон в это время может работать только если вручную пропустить ожидание температуры на ТД1, а контроллер включает разгон до достижения температуры на ТД1. Если следовать заложенной логике - переходить к работе на себя после того как температура на ТД1 достигла заданной, то на шаге "Отложенный пуск" разгон уже отключен, колонна работает "на себя".
Все корректно, необходимости что-то править нет.
