sanderzv
Сообщение добавил sanderzv
Доработки в прошивке версии Pro
Версия 2.2.24
Опция постоянной подсветки дисплея
Стоп по ТД2 для этапа Тело задается с точностью до 0.1
Увеличено максимально устанавливаемое значение температуры завершения до 110
Увеличено максимальное значение гистерезиса до 50
https://smartmodule.ru/files/ssvc0059_v2/ssvc0059_v2_firmware.2.2.24.zip
Только что, sanderzv сказал:
Версия 2.2.24
Добавлено "Стоп по ТД2 для этапа Тело задается с точностью до 0.1", файл на сайте обновлен.
  • Спасибо 3
  • Ответов 2.9 тыс
  • sanderzv
    592
  • митрик
    309
  • Alex57
    165
  • yridro
    105
5 часов назад, Naruto сказал:
У даласов линейна , это у "голого" термистора нелинейна , а Даллас это термистор с микрухой сборе, которая уже "все" про него знает и отправляет цифровой сигнал, провода не виляюи на точность измерения. И как правило эта погрешность отвечает заявленным 0,5 гр С. А все остальные искажения привносят элементы монтажа, гильза, зазоры между гильзой куба и гильзой датчика.
А так конечно можешь гнать хоть до 104 гр в кубе, вопрос, что за температуру и кубовую крепость ты видишь сейчас:) и насколько она соответствует действительности.
Проверь датчик ртутным лабным  термометром очень несложно, что я сделал со всеми имеющимися у меня 10 датчиками и что характерно, совсем китайские врут до 2 гр С легко, но линейно, а те что от смарт модуль показывают с заявленной производителем  погрешностью.
Датчики у меня, к сожалению неоригинальные, чипы с Али, собирал сам. Мне было бы достаточно, чтобы можно было выставить стоп 100,1-100,2 но уставка была только в целых градусах, 110 сделали видимо с запасом ))
@wgrigorieff введя поправку в 0,2 градуса это тебе никак не повредит. Так же обрати внимание на параметр давление в кубе, возможно  образуется чуть избыточное давление в кубе и от того у тебя процесс идёт чуть выше 100 гр до 0 в кубе и струе. И датчики не при делах.
Можно ввести поправку давления в кубе (ее и нужно вводить вручную) если есть манометр от медицинского танометра можно проверить подключив его к Кубу.
Да все уже хорошо, 24 прошивка полностью устраивает, спасибо производителю.
Изменено пользователем wgrigorieff
Подскажите, пожалуйста, РМ-2 NEW и РМ-2 PRO не одно и тоже? ( в плане подключения к Signal)
Изменено пользователем SlavaL
9 часов назад, SlavaL сказал:
На РМ-2 Pro мы не проверяли, поэтому что-то утверждать не можем.
Здравствуйте все! Вопрос к sanderzv. Возможно-ли сделать время отбора голов поминутным? 15 минут для меня много. Работаю на версии 2.2.24., все отлично. Один раз ДТ2 показал "- - -", вынул штекер и снова вставил, больше сбоев небыло.
5 часов назад, Alex0155 сказал:
Нужен ли такой мелкий шаг? Шаг в 15 минут сделан чтобы быстрее изменять значение. Можно сделать по 5 минут, этого должно быть достаточно. С точностью до минуты будет неудобным излишеством.
Дело в том, что я отбираю головы строго по времени, а количество их - это уже второе дело. Есть старая простая формула: Тголов (час) = АС(л):Р(квт), проверено годами, ни разу не подвела. Работает в диапазоне крепости СС = 25-50%. При отборе 3% голов запаха уже совсем нет, я с запасом беру 4% (в рекомендации указано 3-5% в зависимости от качества браги).Поэтому для меня каждая минута дорога, молотить лишние 10-14 мин при мощности 4,2 квт при нынешней стоимости энергии для меня немного накладно. Если вовремя успеваю, то переключаю вручную, а так все работает на полном автомате по "формуле" без единого "стопа". За 5 минут был бы тоже очень благодарен!!!
Большое спасибо за ТД2 в десятых долях, очень удобно.
  • Спасибо 2
4 часа назад, Alex0155 сказал:
Странно, что до сих пор никто об этом не писал.
А можно "расшифровать" эту формулу?
12 часов назад, Alex0155 сказал:
И ссылку на первоисточник старой простой формулы.
8 часов назад, ПОМОР сказал:
Время отбора голов (Тголов), (в часах) = Количество абсолютного спирта (АС), (в литрах) поделить на подаваемую мощность (Р), (в киловаттах). Например: у меня 10 л АС и мощность 4,2 квт, получаю время голов 2,38 часа.Переводим сотые часа в минуты (38х0,6=23 мин), итого 2:23 часа.
2 часа назад, pvn28 сказал:
Прошло около 6 лет, сохранились где-то выписки в Word. найду, выложу.
d2 - читать как d2 -  "внутренний диаметр колонны (в милиметрах) в квадрате". Это скриншоты, почему так напечатали не знаю, сам ели разобрался.
Наверно этот вопрос уже задавали, но если не сложно в двух словах ответьте, почему вы используете нормально закрытый, а не нормально открытый клапан.
спасибо
26.10.2020 в 23:26, митрик сказал:
Не лишним будет напомнить , что НО клапан , крайне нежелателен , точнее , неприемлем в нашем деле . Он почти полностью помножает на ноль саму концепцию старт/стопа
26.10.2020 в 23:59, alexeyT сказал:
ничего не помножает. Просто дебильно работает, потребляя ток на закрытии, которое ощутимо длиннее, чем открытие. И при аварии питания откроет клапан, и все дерьмо пойдет в емкость
  • Спасибо 2
Скажите, реализовано ли подключение шлейфа безопасности и если нет , в планах ли это?
1 час назад, val581 сказал:
Нет
Нет
В последующих версиях будет ли предусмотрена корректировка показаний температурного датчика?
4 часа назад, okun сказал:
В прошивках серии Pro такая возможность уже предусмотрена для второго датчика (в кубе)
11 часов назад, sanderzv сказал:
Нет
Нет
Можно спросить почему, реализация ГБ , на мой взгляд несложна и пойдёт только на пользу проекту
Убран оверковотинг
2 часа назад, val581 сказал:
Это уже обсуждалось, ГБ это отдельная история и не относится к автоматике отбора. Дело не всложности.
Вопрос: где ещё можно скачать мануалы и прошивки, если сайт https://smartmodule.ru не работает (недоступен)?
