sanderzv
Сообщение добавил sanderzv
25 минут назад, greatalexx сказал:
возможно ли реализовать на вашем устройстве такую схему
Контроллер не умеет управлять мощностью нагрева
  • Ответов 2.9 тыс
  • sanderzv
    592
  • митрик
    309
  • Alex57
    165
  • yridro
    105
@sanderzv Скажите защита от помех, как я понимаю, какая то присутствует? (по работе видно что помехи пока не влияли, но мало ли). Я думаю ставить фильтр помех на питание устройства или не нужно.
6 минут назад, Naruto сказал:
При проектировании SSVC0059 учитывалось, что придется работать в условиях помех. Применены аппаратные и программные способы защиты. Мы проводили испытания, искусственно создавали помехи различного характера, не смогли создать такие помехи, чтобы это отразилось на работе SSVC0059.
1 час назад, sanderzv сказал:
Подтверждаю :). Спасибо, значит без фильтра будет трудится.
26.01.2022 в 13:10, sanderzv сказал:
Прошу протестировавших отписаться о результате
Один рект провел на 2.3.2,-
полёт нормальный, всё работает
Изменено пользователем Yurii-111
13 минут назад, Yurii-111 сказал:
2.3.2 или все же 2.3.3?
42 минуты назад, sanderzv сказал:
или все же 2.3.3?
2,3,3, извиняюсь
На ночь ещё разочек поставлю, проверим
Подскажите, Формула - снижение скорости отбора по температуре в кубе на этапе "Тело", в прошивке 2.2.19 , в описании, шаг снижения 6% при повышении  Т2 на один градус, начиная с 84*С в кубе.
У себя наблюдаю снижение отбора гораздо чаще чем при повышении на один градус и не на 6% а гораздо меньше- это так и задумано?
Тобишь в течении времени между 84*С в кубе и 85*С в кубе, снижение отбора происходит несколько раз, а общее снижение в течении этого промежутка 6%.
Изменено пользователем v--k
1 час назад, v--k сказал:
Снижение отбора не дискретно, а по формуле, соответственно плавно. 6% на один градус это лишь формулировка для понимания.
В описании написано: "Если включена эта опция, то отбор тела снижается от первоначальной на 6% на один градус. Формула расчета скорости: (6,04 - 0,06*ТД2) * Скорость начальная."
Работает именно так, без дискретного шага, так задумано.
Вечер добрый! Проверил версию 2.3.3 на ректификации браги, все отработало отлично!
19 часов назад, DimonDistillitor83 сказал:
2.3.3 на ректификации, все отработало отлично!
Тоже на ночь ставил на 2.3.3,,все отработало замечательно.
И всё же, в моём случае, мене удобнее работать на 2.19, что&то жалко стало пол-литра спирта выливать после каждого ректа... И времени тоже лишка...
Резюме, 3.2.3,, ошибки исправили, всё работает
  • Спасибо 2
Новая версия прошивки 2.2.20 с одной новой опцией "Инвертир-ть SIGNAL"
https://smartmodule.ru/files/ssvc0059_v2/ssvc0059_v2_firmware.2.2.20.zip
Опция нужна для случаев, когда для отключения разгона надо чтобы ключ был закрыт. В частности, это актуально при совместном использовании с РМ-2 new. Схема включения с РМ-2 new чуть позже будет выложена.
А пока схема для включения разгона на РМВ-К.
Схема включения SSVC0059 V2 + РМВ-К включение/отключение разгона.
Убрана схема для включения ТЭНа и разгона с РМВ-К
@sanderzv отбор с Уно, можно повышать только задав три точки температуры кубовой? Нет мыслей сделать также дискретное увеличение отбора в зависимости от частоты срабатывания старт стопа ? Те что бы повышался при стартстопе с суо аналогично уменьшению отбора с уо ...?
С чем это желание связано , лично мне очень сложно рассчитывать и подбирать точный отбор, если из основного Узла в общем декремент балансирует  отбор, и приводит его автоматически уоптисалтному значению, то с суо я уже второй раз промахиваюсь с цифрами, первый раз поставил мало, второй выставил так, что ушло треть спирта в отбор. Клапана штука очень капризные в плане четкости отбора по предустановке.
14 часов назад, Naruto сказал:
Да, сделано именно так. Такой подход применен с подачи @alexeyT .
Насколько сложно, сделать альтернативный. По декременту увеличение ?
АлексейТ хоть и уважаемый и авторитетный, но один из :). многих.
4 минуты назад, Naruto сказал:
Здесь другая логика, она привязана к температуре кипения хвостовых фракций... а вот к каким температурам надо привязываться, с этим лучше обратиться к знатокам.
1 минуту назад, Naruto сказал:
Из накопленного опыта общения с коллегами, вижу, что УНО пользуется очень слабым спросом. Создавать новую ветку из-за логики работы УНО не считаю целесообразным.
6 минут назад, sanderzv сказал:
Может и так... Конечно если подумать то превышение гистерзиса заданного в общем связано с падением флегмового числа и нужно уменьшать отбор .. отбор примесей скорее почти не влияет на стабилизацию...
Хотя тем не менее колонна при ректификации  сившных отходов, начинает уходить в стоп гораздо раньше... Те некоторое влияние количество примесей в колонне на гистерзис так же есть ... Как и то что при отборе голов температура на датчике ниже чем при окончании отбора голов часто, на 0,1 гр обычно .
Было бы неплохо иметь возможность проверить и алгоритм с увеличением отбора с суо в автоматическом режиме.
2 минуты назад, Naruto сказал:
вам, профессорам, не угодишь ;)
  • Спасибо 2
49 минут назад, sanderzv сказал:
Это лишь пожелание если будете пилить новую прошивку, это ведь не прикрячивать ещё один датчик с аппаратными изменениями .
За "профессора" спасибо, говорите ещё:).
В этой схеме сигнал с реле инвертирован транзистором, поэтому в связке с РМВ-К в настройках инвертировать реле не нужно. При такой схеме и при выключенном контроллере на РМВ-К будет подан сигнал выключения, в отличие от инвертирования через настройки.
Да все правильно, проверил работает.
Изменено пользователем Bиkтop
Схему с транзистором для включения ТЭНа и разгона с РМВ-К поспешил выложить.
Прошу пока не принимать в работу эту схему.
Схема для включения/отключения разгона актуальна.
Схема включения SSVC0059 V2 + РМ-2 NEW включение/отключение разгона.
@sanderzv Ещё бы добавить к схеме включения ТЭНа и разгона с РМВ-К и отключения, подключение реле типа как от Ардуино для управления клапаном подачи воды.
8 минут назад, Bиkтop сказал:
Эта схема имеется ввиду?
