sanderzv
Сообщение добавил sanderzv
7 часов назад, Kwox сказал:
жалко потерянное время и испорченный спирт
Лучше время потерять, но спирт не портить.
Лучше прийти и увидеть что была отключена автоматика и принять те или иные меры, чем в незнании того что был сбой в работе колонны получить на выходе испорченный продукт, который надо будет исправлять новым перегоном.
  • Ответов 2.9 тыс
  • sanderzv
    592
  • митрик
    309
  • Alex57
    165
  • yridro
    105
@yridro
Внимательнее. И время и спирт.
так как испорченный спирт это потерянное время, а его не мало, а очень мало.
Изменено пользователем Kwox
Уважаемые коллеги! Прошу определиться с вариантами работы автоматики.
Первый: При любой не штатной ситуации контактор отвалился и всё отрубилось. Без вмешательства оператора продолжения не будет.
Второй:   Контактор отвалился. Отключил нагрев, охлаждение, а SSVC0059 продолжает работать.
Третий: АВДТ при пропадании напряжения не отключает ТЭН и автоматику, (ждёт) и при возобновлении подачи напряжения начнёт не понятно как работать.
Сколько времени не будет напряжения мы не знаем, и какие будут последствия.
1 час назад, Alex57 сказал:
Как понять? Дежурный режим?
2 часа назад, Alex57 сказал:
Выбрал бы второй, при условии, что SSVC0059 продолжает работать в дежурном режиме. Далее оператор принимает решение о дальнейших действиях в зависимости от степени бедствия.
@Alex57
Я за этот. Ну и за дежурный режим конечно.
Изменено пользователем Romario761
1 час назад, Алковар сказал:
И какой смысл в этом? Вперёд уже писал,  отошёл поспать на пару часов, проснулся, рм. Отключен, на темп датчике 40гр, а ссви хреначит отбор тела? Что мне это дало? Всё начинать сначало нужно. Я за первый вариант. Пусть всё отрубается.
3 минуты назад, Григорий Борисыч сказал:
А чё оно хреначит то, тела то нету. Так, клапан щелкает.
7 минут назад, ПОМОР сказал:
И зачем он щёлкает?
Так об этом речь и была. Переход в дежурный режим. Клапана не щелкают. Производитель предлагает выбор.
Зачем вам дежурный режим?, Чтоб понять что произошло в текущей конфигурации просто пишете лог и всё становится ясно,
При этом не надо ничего переделывать и обсуждать.
А включать процесс без оператора - БЕЗУМИЕ.
@Alex57
Зачем мешать все в одну кучу и греть производителю голову?
У кого как там реализован нагрев, охлаждение и еще чего то - это его личное горе.
Речь про SSVC0059 и кмк, при отключении энергии и повторном включении SSVC0059 должен спросить оператора что делаем дальше.
  • Спасибо 2
Производитель же уже сказал:
15.12.2021 в 19:03, sanderzv сказал:
Сделать опцию можно "После отключения" с двумя вариантами
- продолжить (по умолчанию, чтобы оставить обратную совместимость)
- остановить (включить контроллер в дежурном режиме)
Каждый настраивает ее как хочет. Остальное определяется уже вашей сборкой и никакого отношения к самой программе SSVC0059 не имеет.
Почему никто не рассмотрел третий вариант - начать всё заново(разгон, на себя, головы, и т.д.), если SSVC0059 видит незавершенный процесс после пропадания напряжения?
На самом то деле - процесс УЖЕ был прерван. Вам в любом случае начинать всё сначала.
Единственный вопрос, который при этом возникает у меня - можно ли в ту же тару собирать тело или ее обязательно надо сменить?
И тогда вопрос к @sanderzv - сложно ли сделать выбор опции из трех вариантов?
Этих двух вариантов полностью хватает.
Не известно на каком этапе было отключение и нужно оператору самому уже принимать решение.
4 минуты назад, virus5113 сказал:
Может у тебя до отключения собралось литр голов, зачем еще один собирать?
2 минуты назад, avirin сказал:
а) оператор не жадный
б) многие головы собирают и отправляют потом на рект. +- литр - не страшно. Конечно если питание пропадает каждый раз при перегоне будут потери, но тут надо уже вопрос с питанием в корне решать(генератор, претензии в энергосбыт и т.п.), и это не задачи автматики.
49 минут назад, virus5113 сказал:
оператор не жадный
Ага и это тоже опционально:
1)оператор жадный
2)оператор не жадный
  • Смешно 2
2 часа назад, virus5113 сказал:
Абсолютно верно!
Автоматика должна ждать указаний оператора.
3 часа назад, Kwox сказал:
@virus5113 литр не страшно? На секунду питание пропало - минус литр. 🤣🤣🤣
https://smartmodule.ru/files/ssvc0059_v2/ssvc0059_v2_firmware.2.2.19.zip
Версия 2.2.19
Новая опция в настройках при включении - Продолжать прерванный процесс (по умолчанию - включено).
    Если опция включена, то после потери питания контроллера, при выполнении программы, контроллер продолжает процесс с сохраненного места
    Если опция отключена, контроллер всегда включается в дежурном режиме (отображение температуры и давления)
Рекомендуется одновременно с отключением опции "Продолжать прерванный процесс" отключать опцию "Реле вкл. сразу". В этом случае контроллер всегда будет включаться в дежурном режиме, реле будет в состоянии "выключить оборудование".
PS: Внимание, прошивка 2.2.19 включает в себя так же изменения версии 2.2.18
Версия 2.2.18
Доработки актуальные для варианта опции SIGNAL - "Контроль ТД1".
-    После завершения этапа хвосты и начала оповещения о завершении процесса, через 3 минуты оптрон выхода SIGNAL закрывается.
-    В этом же случае, если выключена опция "Реле вкл. сразу", то происходит выход в дежурный режим.
-    Звуковое оповещение о завершении процесса прекращается через 3 минуты
Улучшено: температуру завершения отбора хвостов можно установить от 0 до 100 (до этой версии этот параметр меньше 70 градусов не сохранялся)
  • Спасибо 2
  • + репутация 4
Как раз во время. @sanderzv Александр, спасибо.
Всё, пора заканчивать рабочий день и ехать домой заряжать процесс.
Та же опция в прошивке с подголовниками
https://smartmodule.ru/files/ssvc0059_v2/ssvc0059_v2_firmware.2.3.2.zip
Версия 2.3.2
Версия 2.2.19
Съездил домой и опробовал, всё четко!!!
6 часов назад, sanderzv сказал:
Что я и хотел услышать. Спасибо всем! Я останавливаюсь на полном отключении при любой не штатной ситуации. А дальше пусть оператор сам разбирается в причинах.
16 часов назад, qwest_ans сказал:
Согласен на все 100%
Если контактор отпал, какой может быть прерванный процесс?
10 часов назад, sanderzv сказал:
Не совсем понял. А если опция не выключена, то что происходит? В каком режиме продолжается работа?
8 часов назад, virus5113 сказал:
Если включена опция "Реле вкл. сразу" то в дежурном режиме реле находится в состоянии "включить оборудование".
Поэтому выход в дежурный режим не происходит без оператора при завершении ректификации.
Все это относится к этому событию
