sanderzv
Примечание добавил sanderzv
18 минут назад, Tren сказал:
схему соединения модуля с РМЦ 3-3500
Нет такого РМ. К сожалению, не могу ничего обещать.
sanderzv   У меня такой. Посмотрите, пожалуйста, на сайте "Самогон и водка". Раздел регуляторы мощности.
9 минут назад, Tren сказал:
Схемы, прежде чем опубликовать, следует проверить. Те схемы, что мы дали, до публикации были не только проверены подключением, но и регуляторы были разобраны и изучена их внутреняя схема.
Давать схемы без проверки не будем.
  • Просто спасибо 1
sanderzv   Спрашивал не ради праздного любопытства. Хочу купить Ваш модуль и использовать с ним имеющийся у меня РМЦ 3-3500, сэкономив приличную  сумму. Надеялся на Вашу помощь. Может кто-то другой подскажет?
3 часа назад, Tren сказал:
РМЦ 3-3500
Опцией signal управлять не получится. Возможно только силовое отключение на контакторе или АВДТ.
  • Просто спасибо 2
Версия 2.2.23
Выбор файла для сохранения настроек
    Если сохраненных настроек нет, сохраняет по умолчанию в файл SSVC0059.DAT.
    Если есть хотя бы один файл настроек, то предоставляется выбор сохранить в существующий или новый файл.
    Имя нового файла формируется как NEW_<число>.DAT
    Максимум 6 файлов.
https://smartmodule.ru/files/ssvc0059_v2/ssvc0059_v2_firmware.2.2.23.zip
Теперь при экспорте можно выбрать в какой файл сохранить (существующий или новый), соответственно при импорте можно выбрать из какого файла импортировать.
PS: Буду благодарен за отзывы по результатам использования новой версии. :thankyou:
  • Просто спасибо 1
29.04.2022 в 02:54, Alex57 сказал:
Очень даже получится! схемку позжее дам.
За идеи большое СПАСИБО митрик, avirin
Вот две схемы, под блоки реле 12в или 5в
Всё купил на Алике, всё валяется, времени собрать нет. ((
Более того, есть пока безхозный РМЦ 3-3500, но он не хотит работать, т.к при переезде упал и корпус раскололся. Я заказал у Шульмана новый корпус, собрал, индикатор горит, но стартовать он не хочет. Если у уважаемого sanderzv есть желание, могу выслать РМЦ 3-3500 (за мой счёт) для ознакомления и если его умельцы смогут мне его починить (за разумную плату) то я был бы рад.
Изменено пользователем Грга Питич
добавил
  • Просто спасибо 1
@Грга Питич та - же схема, но уже работает у меня.  И решен вопрос по сливу остатков спирта с колонны после завершения процесса через нижний узел отбора, 1653104122028.thumb.jpg.fe09c5a9fa58f6b85139de71dc977362.jpg
  • Просто спасибо 1
12 минут назад, medm сказал:
А можно по подробнее, что и как и для чего?
Еще раз огромное спасибо разрабам и сообществу за автоматику, и прошивку SSVC0059 V2 версия Pro (v 2.2.17)
Собрал автоматику без контура безопасности в отдельный блочок, поработал дремелем и пришлось подрюкаться с паяльником - первый раз за 43 года взял в руки. Но мне нравится то что получилось:
Изменено пользователем Bondarenko
  • Просто спасибо 1
@Solo_Mi_Nk  ГБ взята от МишаZ, далее от митрика, огромное спасибо.
Ну и сам добавил отключение оборудования с выдержкой времени, чтобы деф остудить верхнее реле. И последнее добавлено слив с колонны по завершению процесса. Датчики Ардуино, Нюхач, он же алкаш, и пролития на моё удивление легко подключились. Блок питания на 5в раздолбай старый зарядник от телефона. В ГБ все от старого термоспода. Ну и разгонный Тен на другую фазу посадил.
Изменено пользователем medm
  • Просто спасибо 2
@Bondarenko единственно быстросьем пластик, там где будет идти спирт. Закажи на али нержавейку, цена вопроса 150р.
Господа, нужна помощь. У меня в наличии есть нормально закрытый клапан на 12В который хочется задействовать ,
У меня колонна Люкссталь 8М. Там доохладитель к узлу отбора подсоединяется на клампах. По этому найти подходящий клапан достаточно сложно.
Я правильно понимаю, что можно простой преобразователь с 220В на 12В? Сможет он работать с ШИМ?
@thedemoncat  ставь клапан после доохладителя, клапан подключай через понижающий трансформатор 220х12. Такие схемы обсуждались здесь и они приемлемые для применения.
@abba  А то, что в доохладителе будет паразитный объем набираться, даже при закрытом клапане не есть хорошо, так ведь? При открытии клапана, все это будет убегать в емкость.
@sanderzv
Добрый день. Для меня он правда не добрый...
Во время погона на экране появились глюки - см видео, затем, во время погона самая нижняя строка, на которой показываются цифры и кнопка далее/выход/назад стала обновляться с задержкой секунд 15...
Кое как закончил погон, но на хвостах  клапан не работал. Прошивка 2.2.17.
При выключении и повторном включении модуля - белый экран. Если делать паузу, то минут через 10 после выключения содержимое экрана появляется и контроллер какое то время работает, но потом опять начинаются глюки с последней строкой.IMG_20220601_164516.thumb.jpg.d0b3c03fc3487df3040cecd3b845afcd.jpgIMG_20220601_164612.thumb.jpg.cd0b08361088a3fc681a10835123d7ec.jpg
Вопрос - может ли слететь прошивка, есть ли смысл пробовать перепрошить?
Или это однозначно в ремонт?
Извиняюсь за сумбур, но ещё не отошёл от потрясения от неполадок.
Изменено пользователем yridro
4 часа назад, yridro сказал:
Надо обратиться по гарантии на почту техподдержки. Предположительно, глючит дисплей.
Чтобы исключить версию с прошивкой - перепрошить. Если при перепрошивке будут глюки на дисплее - отказаться от обновления прошивки до начала обновления. Если обновление началось - дождаться завершения (3 минуты гарантированно достаточно)
  • Просто спасибо 1
01.06.2022 в 12:00, thedemoncat сказал:
Трансформатор понижающий (звонковый) вт8-8 ac 230/8-12-24в на din-рейку
https://www.chipdip.ru/product0/8008492289
Управлять работой 12В клапаном надо по 12В. Если управлять по 220В, то корректной работы 12В клапана не будет.( инерция транса, переходные процессы...)
https://forum.grainwine.info/topic/3520-avtomatika-otbora-smartmodule-ssvc0059-dialog-s-proizvoditelem/#comments
Ответ на этот вопрос раскрыт в первом сообщении этой темы. Можно использовать низкочастотный трансформатор 12 В.
3 часа назад, минаич сказал:
Работать будет. Опробовано лично на первой версии  SSVC0059.
07.04.2022 в 21:17, sanderzv сказал:
Версия 2.2.22
Отстал от жизни, гоню на 2.2.17 и бед не знаю, а тут вон оно че, новые фишечки
22.03.2022 в 13:36, sanderzv сказал:
увеличены показания ТД2 и барометра
Очередной плюс в карму +++
Если опция включена, то после потери питания контроллера, при выполнении программы, контроллер продолжает процесс с сохраненного места
После включения ни как не прикрутить какое нить время на стабилизацию?
PS:
первый вариант просто фиксированное время
второй вариант время которое выставляет оператор
третий вариант не начинать отбор до возврата к температуре в царге до момента отключечния
Изменено пользователем Both
9 минут назад, Both сказал:
Продолжать работу автоматически после отключения питания - не рекомендуемый сценарий. Поэтому считаю не нужно в этом направлении вообще что то дорабатывать.
Может быть я не прав? :-)
11 минут назад, Both сказал:
Так уже актуальная версия 2.2.23
https://smartmodule.ru/portfolio/0059_v2/
По просьбам...
Попробуем в телеграм канале пообщаться.
https://t.me/ssvc0059
Screenshot_2022-06-09-11-22-18-73_948cd9899890cbd5c2798760b2b95377.thumb.jpg.1e35ac14a34151f31107101fb8bf3fb6.jpg
  • Просто спасибо 1
24 минуты назад, sanderzv сказал:
Тогда надо, чтобы после включения автоматика вырубала питание.
Электричество дали, влючается Регулятор мощности в каком то режиме (Разгон или работа, в зависимости от производителя) а автоматика находится в дежурном режиме. Короче ни чего не происходит. Электричество греет, отбора нет.
А вот по моему мнению правильный сценарий, электричество включили, автоматика включилась и сразу сняла питание с тенов (Как  при завершении погона она делает или долгом времени выхода на застабилизированную температуру).
30 минут назад, sanderzv сказал:
Она почему то только для чтения, не получается писать или я чего то не допонимаю
1 час назад, Both сказал:
Так это уже есть, давно ;-) надо только убрать галку на опции "Реле вкл. сразу", ну и, конечно же, отключить опцию "Продолжать прерванный процесс". В этом случае при включении контроллера реле всегда будет в состоянии "отключить оборудование " а на экране дежурный режим.
  • Просто спасибо 1
